Показано с 1 по 9 из 9
    High Power Аватар для UR4LZW
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    40
    555
    Посоветуйте микросхему
    Посоветуйте микросхему конвертера 15 -> 6..12В*1А, желательно импульсного. Нужен для регулирования ск-ти вращения вентилятора в зависимости от температуры термистора. В качестве осн. источника питания - импульсный блок питания на 15В (для упр-я igbt надо). Поначалу сделал на lm317, отработал глубину регулирования, включил, проверил, крутится, в пределах нужных напруга регулируется. Но вот незадача: как включаю в устройство - в сеть идёт помеха, радио, что в соседней розетке бесится. Это при том, что на входе устройства стоят фильтры.
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,781
    Записей в дневнике
    1636
    3569
    Вход и выход LM317 на землю через конденсаторы ~10нф-100нф.
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    26.03.2004
    Владикавказ
    188
    5
    LM317 Именно в таких вопросах рулит. Только фильтра, как уже писал предыдущий автор, надо ставить не хуже чем по даташиту, и усе будя ok!
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    40
    555
    Если бы задача так просто решалась - армянское радио этим не занималось (с) Самая обоятельная и привлекательная...
    Изображения Изображения
    26.03.2004
    Владикавказ
    188
    5
    Значит помеха не от LM-ки!
    "Ищи на третьей планете..."
    21.10.2005
    4,781
    Записей в дневнике
    1636
    3569
    Серго, не тара пися!
    Павел, судя по фото это ручная работа. Могли при пайке перегреть конденсаторы и теперь это просто муляж. Хотя и до пайки это мог быть муляж.
    RCL-метр в руки и проверять.
    А электролит почему один? Он на входе или как?
    Последний раз редактировалось R3D-209; 01.12.2008 в 21:14.
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    40
    555
    Та возможно это помеха из-за проводов, которыми блочок соединён с основным БП, т.к. если напрямую подключить вентиляторы к БП - всё в порядке, а провода до вентиляторов идут на длину 40см и 30см. Плюс - на основном БП по низковольтной части фильтр 2-го порядка и каждый разъёмчик питания зашунтирован керамикой. Даже если б на кренке пошла помеха, в любом случае его б курамика подавила.
    Но в сущности меня эти помехи совершенно не волнуют, меня волнует больше, что рег. всё-таки компенсационный, а у меня каждый мВт на счету...
    Странно, ведь паял я по правилам: паяльником 200Вт прогревал выводы втечении 5-ти секунд, а конденсаторы я выпаял из какой-то платы какого-то плеера, который на помойке нашел
    Добавлено через 53 секунды
    второе - это был сарказм
    Добавлено через 2 минуты
    попробую LM2734, за одно проверю её в деле, хочу использовать её как сервисный преобразователь в разнообразных схемах...
    23.06.2004
    309
    50
    330
    вот у меня такой стоит два режима вентилятора
    транзисторы любые на ток 450-800 ма
    21.10.2005
    4,781
    Записей в дневнике
    1636
    3569
    Вот ещё схемка http://dl2kq.de/pa/1-11.htm
  1. Ищу микросхему sp8704
    от Kubit в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 22.01.2008, 18:33
  2. Ищу микросхему для УНЧ класса 'D'
    от синтез в разделе УНЧ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.11.2007, 05:35
  3. Ищу микросхему ATM39B1
    от UT0IW в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 22.10.2006, 19:29
  4. Помогите найти микросхему.
    от Xadr в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 14:26
  5. Подскажите микросхему
    от RU3GA в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 03.10.2003, 10:48
