28.11.2008, 00:28 #1High Power
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 41
- 556
Посоветуйте микросхему
Посоветуйте микросхему конвертера 15 -> 6..12В*1А, желательно импульсного. Нужен для регулирования ск-ти вращения вентилятора в зависимости от температуры термистора. В качестве осн. источника питания - импульсный блок питания на 15В (для упр-я igbt надо). Поначалу сделал на lm317, отработал глубину регулирования, включил, проверил, крутится, в пределах нужных напруга регулируется. Но вот незадача: как включаю в устройство - в сеть идёт помеха, радио, что в соседней розетке бесится. Это при том, что на входе устройства стоят фильтры.
UR4LZW
28.11.2008, 09:33 #2Радиолюбитель
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 4,785
- 1638
- 3617
Вход и выход LM317 на землю через конденсаторы ~10нф-100нф.
73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
29.11.2008, 11:44 #3Standart Power
- 26.03.2004
- Владикавказ
- 53
- 187
- 5
LM317 Именно в таких вопросах рулит. Только фильтра, как уже писал предыдущий автор, надо ставить не хуже чем по даташиту, и усе будя ok!
UA6JLU :: Возможно всё!... Но сколько это стоит ?
01.12.2008, 03:13 #4High Power
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 41
- 556
Если бы задача так просто решалась - армянское радио этим не занималось (с) Самая обоятельная и привлекательная...
UR4LZW
01.12.2008, 15:56 #5Standart Power
- 26.03.2004
- Владикавказ
- 53
- 187
- 5
Значит помеха не от LM-ки!
"Ищи на третьей планете..."UA6JLU :: Возможно всё!... Но сколько это стоит ?
01.12.2008, 21:11 #6Радиолюбитель
- 21.10.2005
- 4,785
- 1638
- 3617
Серго, не тара пися!
Павел, судя по фото это ручная работа. Могли при пайке перегреть конденсаторы и теперь это просто муляж. Хотя и до пайки это мог быть муляж.
RCL-метр в руки и проверять.
А электролит почему один? Он на входе или как?Последний раз редактировалось R3D-209; 01.12.2008 в 21:14.
01.12.2008, 23:29 #7High Power
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 41
- 556
Та возможно это помеха из-за проводов, которыми блочок соединён с основным БП, т.к. если напрямую подключить вентиляторы к БП - всё в порядке, а провода до вентиляторов идут на длину 40см и 30см. Плюс - на основном БП по низковольтной части фильтр 2-го порядка и каждый разъёмчик питания зашунтирован керамикой. Даже если б на кренке пошла помеха, в любом случае его б курамика подавила.
Но в сущности меня эти помехи совершенно не волнуют, меня волнует больше, что рег. всё-таки компенсационный, а у меня каждый мВт на счету...
Странно, ведь паял я по правилам: паяльником 200Вт прогревал выводы втечении 5-ти секунд, а конденсаторы я выпаял из какой-то платы какого-то плеера, который на помойке нашел
Добавлено через 53 секунды
второе - это был сарказм
Добавлено через 2 минуты
попробую LM2734, за одно проверю её в деле, хочу использовать её как сервисный преобразователь в разнообразных схемах...Последний раз редактировалось UR4LZW; 01.12.2008 в 23:31. Причина: Добавлено сообщение
UR4LZW
05.12.2008, 16:20 #8Standart Power
- 23.06.2004
- 55
- 309
- 330
вот у меня такой стоит два режима вентилятора
транзисторы любые на ток 450-800 ма
05.12.2008, 18:17 #9Радиолюбитель
- 21.10.2005
- 4,785
- 1638
- 3617
Вот ещё схемка http://dl2kq.de/pa/1-11.htm
