Страница 3 из 13 ПерваяПервая 12345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 187
Тема: Самодельный ветрогенератор
  1. #31
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    А вот здесь книжка лежит конца 50-х годов- Как сделать самому ветроэлектрический агрегат........http://depositfiles.com/ru/files/5839090 73! Юрий
  2. #32
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,933
    4787
    3273
    Цитата Сообщение от UA3AFO Посмотреть сообщение
    На самом деле, я зачал эту тему в надежде побольше узнать, а как радиолюбители делают ветрогенераторы для подзарядки аккумуляторов в полевых условиях
    Пока тема не зашла в тупик предлагаю ее расширить. В походах, на сплавах тоже возникает необходимость зарядки АКБ. Ветрогенераторы и генераторы с использованием напора воды тут не пойдут из-за низкой эффективности, больших габаритов и веса. Солнечные батареи хороши, но требуют ясной погоды и не эффективны в северных широтах. А нельзя ли для этой цели использовать энергию костра? Дрова в лесу не проблема, вода для охлаждения термопары - вот она в реке. Основные требования - минимальный вес, ну и хотя бы 0,5 а для зарядки 12 в АКБ. Когда-то выпускались источники тока, которые надевались на керосиновую лампу и обеспечивали питание небольшого лампового (!) приемника. У кого есть какие мысли?
  3. #33
    17.12.2005
    80
    407
    5
    UA9FAL, из термопарных материалов (если не брать экзотические - берилий, сурьма ...) наибольшую ЭДС имеет хромель-аллюмель, хромель-копель, сгодится аналог: медь-константант, выпускаются такой провод (компенсационный для термопар, есть и гибкий) ~4 милливольта на 100 градусов, костёр, конечно, не удобен, а вот небольшую печь из отрезка асбестовой (изолятор) трубы, насверлить в ней 2000 отверстий, вставить в них изнутри 1000 соединённых сваркой термопар, снаружи сварить же их последовательно, вот Вам и источник на 12 вольт (при 400 градусах внутри и 100 снаружи).
  4. #34
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,388
    2612
    723
    de RX1AG Valentin Ivanov
    Тема ветряков не нова .Видел у нас в Питере недалеко от меня давно работает в частном
    доме современный промышленный 3-х лопастной ветряк .Они выпускаются различными
    фирмами и стоят довольно дорого .
    В трудные послевоенные годы было издано много книг по самодельным ветрякам .Я их
    встречал даже в Интернете .Много было и статей с чертежами в журналах .Моделист конс
    труктор ,Даже в Радио 50-х годах видел ветряк ..Причем , были конструкции полностью
    изготовленные из дерева ! ? .Там запомнилась оригинальная механическая система
    отключения и складывания лопастей при большой силе ветра Генератор брали от трактора ,
    делая там переделку небольшую .Все можно сделать .....Даже не имея сварки под рукой......
    Теперь о винтах .Я видел у моей сестры на Ставрополье, работающий с послевоенных лет ,
    ветряк промышленного изготовления .Причем, его выпускала артель инвалидов .Он и сейчас
    исправно качает воду насосом -"лягушкой " .Все сделано донельзя просто и надежно .Но .
    надо сказать из металла ....Колесо многолопастное .Не стоит заморачиваться с какими-то
    сложными и ненадежными генераторами и винтами .Найти что есть под рукой и сделать
    неказистую ,но надежную систему .
    Теперь немного напоследок .Где-то мне попадалось сообщение ,что японская фирма выпус
    кает комнатный ветроэлектрогенератов Он висит под потолком и и его колесо приво
    дится в движение от движения воздуха при ходьбе людей и сквозняков внутри этого поме
    щения .Мощность небольшая , но питает телевизор .Вот это дело интересное .
    Добавлено через 14 минут
    В походах при наличии на маршрутах рек или ручьев с течением можно использовать так наз
    " гирляндные " электростанции .С одного берега на другой протягивается трос с закрепленными
    лопастями .Течение вращает трос -вал ,вращение передается на небольшой генератор ,стоящий
    на берегу. Есть готовые конструкции .Я их видел в старых журналах ,разл статьях .Даже в ж-ле
    "Юный Техник" была публикация " Пионерская гирляндная эл.станция " Это в 50-х или 60-х годах
    В Моделисте Конструкторе тоже были посложнее .
    Последний раз редактировалось RX1AG; 08.02.2009 в 22:14. Причина: Добавлено сообщение
    Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
  5. #35
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    В комплекте с радиостанцией Ангара -1 поставлялся складной велосипед, довольно компактный 12V 3A .Скорее всего самый простой вариант для Вашего случая.
  6. #36
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,388
    2612
    723
    de RX1AG Ivanov Valentin
    Я видел генераторное устройство для работы на р/с в виде педали, аналогичной педали как
    для швейной машины .Только небольшой - для одной ноги ...Маховик и динамка -все что нужно .....
    Существуют конструциии эл.генераторов с пружинным взводом .Радиоприемники с такими источниками
    эл питания выпускала "Сони " и продавала их в африканских странах .Одного завода пружины хватало
    на 15 мин работы --время прослушивания новостей .Было сообщение о том .что выпущена модель
    сотового телефона с пружинным генератором .Не помню какая фирма его выпустила .....
    Добавлено через 16 минут
    Энергия костра -отличная штука .Термопара -это муть зеленая. Проще сделать небольшую паровую
    турбину с динамомашиной .Где -то а американском форуме видел небольших размеров ручную
    паровую эл станцию .Здесь все просто- известно из школьной физики.Нагреваете до кипения воду Пар
    пускаете из отверстия на лопасти колеса, к которому присоединен эл генератор .В лесу не надо никаких термопар ....
    Последний раз редактировалось RX1AG; 08.02.2009 в 23:18. Причина: Добавлено сообщение
  7. #37
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Для экспериментов и изучений вот, пришло сегодня
    http://ru0au.qrz.ru/generator/MiniKin2.JPG
    http://ru0au.qrz.ru/generator/MiniKin1.JPG
    http://www.iwantoneofthose.com/gadge...tor/index.html
    Пока ничего сказать не могу, расколупаю эту игрушку - расскажу, сколько микроампер это вентилятор выдает
    Добавлено через 25 минут
    Если верить написанному (ГЕНЕРАТОР ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ГТУ-12-12) - то вполне:
    http://newenergetika.narod.ru/termoe...atory-xap.html
    лопастями
    Враг, идущий ("плывущий") за нами, не пройдёт!
    Как в том анекдоте - "плохой таксист охотник, хороший чу-кча охотник" (С)
    PS Из песни слов не выбросишь
    Последний раз редактировалось RU0AU; 15.02.2009 в 11:14. Причина: Добавлено сообщение
    WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
  8. #38
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,898
    17054
    1891
    Аврийная радиостанция Плот. Тех.подробности не помню, выход 10 ватт чтоли. Редуктор был хорош тем, что раскрутив его, далее вращается очень легко. А уж приделать лопасти для опускания в воду - уже легче, чем начинать с нуля.
    Много их было у меня, когда списывали старьё... Не находил применения, и в помойку
  9. #39
    08.09.2008
    Пермь
    4,933
    4787
    3273
    RU0AU Вам благодарность за информацию о ГТУ-12-12. Сам поленился поискать. все уже оказывается изобретено. Как скучно жить!
    Правда вес 5 кг смущает. Или это с чаем?
  10. #40
    High Power Аватар для RU9CZZ
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
  11. #41
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Видимо я по сравнению с тобой, слабак. Но я как то попробовал покрутить... Покак ключ не нажат, все хорошо, легко. Как только дал тире для настройки,так силенки быстро закончились (обороты упали в двое).. Больше не экспериментировал.
  12. #42
    08.09.2008
    Пермь
    4,933
    4787
    3273
    Всем спасибо за информацию по термогенераторам. Аппарат на сплаве конечно здорово, но, чувствую, будет не до рыбалки. А то и Радио и рыбалка... Хорошего должно быть по-немногу.
  13. #43
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Одно другому не мешает
  14. #44
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Ближе к телу, господа.
    Где практическое описание Ваших самоделок-генераторов? Ссылки и я могу найти.
  15. #45
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    Достал уже этот сервис . То не зарегестрирован
    то обрывается. Не получается фотки рабочих самоделок
    выложить
    Добавлено через 2 минуты
    выложить/ но как только так сразу.
  1. Самодельный инкубатор
    от Alexandra в разделе Бытовая техника
    Ответов: 100
    Последнее сообщение: 22.04.2021, 10:27
  2. Kenwood TS-940, самодельный IF-10
    от VE3EUT в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 28.06.2020, 21:01
  3. Самодельный программатор для Z86
    от stepper в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 23.06.2011, 02:22
  4. Самодельный металлоискатель
    от UR5MGF в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 26.12.2009, 17:09
  5. Самодельный УМ для MOTOROLA GP-300
    от UA9M в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 22.09.2006, 13:32
