08.02.2009, 20:41 #31Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,433
- 1668
- 327
А вот здесь книжка лежит конца 50-х годов- Как сделать самому ветроэлектрический агрегат........http://depositfiles.com/ru/files/5839090 73! Юрий
08.02.2009, 21:25 #32Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,936
- 4794
- 3279
Пока тема не зашла в тупик предлагаю ее расширить. В походах, на сплавах тоже возникает необходимость зарядки АКБ. Ветрогенераторы и генераторы с использованием напора воды тут не пойдут из-за низкой эффективности, больших габаритов и веса. Солнечные батареи хороши, но требуют ясной погоды и не эффективны в северных широтах. А нельзя ли для этой цели использовать энергию костра? Дрова в лесу не проблема, вода для охлаждения термопары - вот она в реке. Основные требования - минимальный вес, ну и хотя бы 0,5 а для зарядки 12 в АКБ. Когда-то выпускались источники тока, которые надевались на керосиновую лампу и обеспечивали питание небольшого лампового (!) приемника. У кого есть какие мысли?
08.02.2009, 21:56 #33Standart Power
- 17.12.2005
- 80
- 407
- 5
UA9FAL, из термопарных материалов (если не брать экзотические - берилий, сурьма ...) наибольшую ЭДС имеет хромель-аллюмель, хромель-копель, сгодится аналог: медь-константант, выпускаются такой провод (компенсационный для термопар, есть и гибкий) ~4 милливольта на 100 градусов, костёр, конечно, не удобен, а вот небольшую печь из отрезка асбестовой (изолятор) трубы, насверлить в ней 2000 отверстий, вставить в них изнутри 1000 соединённых сваркой термопар, снаружи сварить же их последовательно, вот Вам и источник на 12 вольт (при 400 градусах внутри и 100 снаружи).
08.02.2009, 22:00 #34
de RX1AG Valentin Ivanov
Тема ветряков не нова .Видел у нас в Питере недалеко от меня давно работает в частном
доме современный промышленный 3-х лопастной ветряк .Они выпускаются различными
фирмами и стоят довольно дорого .
В трудные послевоенные годы было издано много книг по самодельным ветрякам .Я их
встречал даже в Интернете .Много было и статей с чертежами в журналах .Моделист конс
труктор ,Даже в Радио 50-х годах видел ветряк ..Причем , были конструкции полностью
изготовленные из дерева ! ? .Там запомнилась оригинальная механическая система
отключения и складывания лопастей при большой силе ветра Генератор брали от трактора ,
делая там переделку небольшую .Все можно сделать .....Даже не имея сварки под рукой......
Теперь о винтах .Я видел у моей сестры на Ставрополье, работающий с послевоенных лет ,
ветряк промышленного изготовления .Причем, его выпускала артель инвалидов .Он и сейчас
исправно качает воду насосом -"лягушкой " .Все сделано донельзя просто и надежно .Но .
надо сказать из металла ....Колесо многолопастное .Не стоит заморачиваться с какими-то
сложными и ненадежными генераторами и винтами .Найти что есть под рукой и сделать
неказистую ,но надежную систему .
Теперь немного напоследок .Где-то мне попадалось сообщение ,что японская фирма выпус
кает комнатный ветроэлектрогенератов Он висит под потолком и и его колесо приво
дится в движение от движения воздуха при ходьбе людей и сквозняков внутри этого поме
щения .Мощность небольшая , но питает телевизор .Вот это дело интересное .
Добавлено через 14 минут
В походах при наличии на маршрутах рек или ручьев с течением можно использовать так назВ походах, на сплавах тоже возникает необходимость зарядки АКБ. Ветрогенераторы и
" гирляндные " электростанции .С одного берега на другой протягивается трос с закрепленными
лопастями .Течение вращает трос -вал ,вращение передается на небольшой генератор ,стоящий
на берегу. Есть готовые конструкции .Я их видел в старых журналах ,разл статьях .Даже в ж-ле
"Юный Техник" была публикация " Пионерская гирляндная эл.станция " Это в 50-х или 60-х годах
В Моделисте Конструкторе тоже были посложнее .Последний раз редактировалось RX1AG; 08.02.2009 в 22:14. Причина: Добавлено сообщение
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
08.02.2009, 22:22 #35Very High Power
- 05.01.2009
- 4,433
- 1668
- 327
08.02.2009, 23:01 #36
de RX1AG Ivanov Valentin
.Основные требования - минимальный вес, ну и хотя бы 0,5 а для зарядки 12 в АКБ
Я видел генераторное устройство для работы на р/с в виде педали, аналогичной педали как
для швейной машины .Только небольшой - для одной ноги ...Маховик и динамка -все что нужно .....
Существуют конструциии эл.генераторов с пружинным взводом .Радиоприемники с такими источниками
эл питания выпускала "Сони " и продавала их в африканских странах .Одного завода пружины хватало
на 15 мин работы --время прослушивания новостей .Было сообщение о том .что выпущена модель
сотового телефона с пружинным генератором .Не помню какая фирма его выпустила .....
Добавлено через 16 минут
.А нельзя ли для этой цели использовать энергию костра? Дрова в лесу не проблема, вода
Энергия костра -отличная штука .Термопара -это муть зеленая. Проще сделать небольшую паровую
турбину с динамомашиной .Где -то а американском форуме видел небольших размеров ручную
паровую эл станцию .Здесь все просто- известно из школьной физики.Нагреваете до кипения воду Пар
пускаете из отверстия на лопасти колеса, к которому присоединен эл генератор .В лесу не надо никаких термопар ....Последний раз редактировалось RX1AG; 08.02.2009 в 23:18. Причина: Добавлено сообщение
11.02.2009, 07:31 #37Very High Power
- 23.05.2005
- Красноярск, Россия
- 49
- 1,053
- 123
- 32
Для экспериментов и изучений вот, пришло сегодня
http://ru0au.qrz.ru/generator/MiniKin2.JPG
http://ru0au.qrz.ru/generator/MiniKin1.JPG
http://www.iwantoneofthose.com/gadge...tor/index.html
Пока ничего сказать не могу, расколупаю эту игрушку - расскажу, сколько микроампер это вентилятор выдает
Добавлено через 25 минут
Если верить написанному (ГЕНЕРАТОР ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ГТУ-12-12) - то вполне:
http://newenergetika.narod.ru/termoe...atory-xap.html
Враг, идущий ("плывущий") за нами, не пройдёт!
Как в том анекдоте - "плохой таксист охотник, хороший чу-кча охотник" (С)
PS Из песни слов не выбросишь
Последний раз редактировалось RU0AU; 15.02.2009 в 11:14. Причина: Добавлено сообщение
WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
11.02.2009, 08:10 #38модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,991
- 17089
- 1898
Аврийная радиостанция Плот. Тех.подробности не помню, выход 10 ватт чтоли. Редуктор был хорош тем, что раскрутив его, далее вращается очень легко. А уж приделать лопасти для опускания в воду - уже легче, чем начинать с нуля.
Много их было у меня, когда списывали старьё... Не находил применения, и в помойку
14.02.2009, 21:56 #39Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,936
- 4794
- 3279
RU0AU Вам благодарность за информацию о ГТУ-12-12. Сам поленился поискать. все уже оказывается изобретено. Как скучно жить!
Правда вес 5 кг смущает. Или это с чаем?
14.02.2009, 23:45 #40High Power
- 22.03.2006
- Екатеринбург
- 626
- 172
- 14
ГТУ-12-12 не дешевый....
Народ интересней делает:
http://www.overland-botsman.narod.ru/termogen.htm
http://www.overland-botsman.narod.ru/generator_2.htm
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...18&group=13423
15.02.2009, 07:15 #41Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
18.02.2009, 19:43 #42Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,936
- 4794
- 3279
Всем спасибо за информацию по термогенераторам. Аппарат на сплаве конечно здорово, но, чувствую, будет не до рыбалки. А то и Радио и рыбалка... Хорошего должно быть по-немногу.
Последний раз редактировалось UA9FAL; 18.02.2009 в 21:18.
19.02.2009, 05:00 #43Very High Power
- 23.05.2005
- 49
- 1,053
- 123
- 32
Одно другому не мешает
19.02.2009, 12:56 #44Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Ближе к телу, господа.
Где практическое описание Ваших самоделок-генераторов? Ссылки и я могу найти.
19.02.2009, 13:39 #45High Power
- 30.12.2007
- Железногорск
- 809
- 254
- 185
Достал уже этот сервис . То не зарегестрирован
то обрывается. Не получается фотки рабочих самоделок
выложить
Добавлено через 2 минуты
выложить/ но как только так сразу.Последний раз редактировалось RA0SP; 19.02.2009 в 13:42. Причина: Добавлено сообщение
73! Николай (RA0SP)
1Спасибо
