Страница 4 из 13 ПерваяПервая 1234567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 187
Тема: Самодельный ветрогенератор
  1. #46
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Пришлите мне на почту, я выложу.
  2. #47
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    RU0AU. как это сделать, ну - прислать.
    Может я не понято обьяснил, у меня интернет не дает даже
    текст написать, я заранее пишу ответ в блокноте и потом
    кидаю в интернет,
    Сейчас попробую описание отправить.
    1 Генератор: Привод от Мегаомметра 500 или 1000, старая обмотка удаляется
    мотается новая проводом 0.56-0.64, плотненько, до заполнения, ставится
    КЦ-шка и готов ручной генератор примерно 18в-0.8а. Мощность
    напрямую зависит от усердия. Кто ленивый приделывает вместо ручки
    велосипедное колесо с лопастями и в ручей.
    2 Генератор: Автомобильный двигатель 24в-40вт, это который с магнитами,а не
    с обмоткой возбуждения, редуктор от ПР4, привод тот же, мощность примерно
    та же. Это носимые варианты.
    Стационар: Генератор от мотоцикла *Минск*, укреплен на двухрядном
    подшипнике к пластине из текстолита толщиной 10мм, на выходном вале
    закреплена малая звездочка от лисапета, лисапетной цепью передача
    на большую звездочку от лисапета к которой прикрепленны два колеса
    от лисапета с лопастями. Конструкция укрепляется на ручье в узком месте
    где хорошее течение. Мощность ватт 35, горит лампочка в зимовье и
    заряжается камулятар
    Во блин Получилось!!!!
  3. #48
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Цитата Сообщение от UA3AFO Посмотреть сообщение
    Ближе к телу, господа.
    Где практическое описание Ваших самоделок-генераторов? Ссылки и я могу найти.
    Вчера прикупил 2 вертикальных ветроколеса в виде набора склей сам..В ближащее
    время эксперементы будут продолжены. В качестве генератора здесь мучаю 2х фазный
    шаговый двигатель его мощность около 500вт..
    Изображения Изображения
  4. #49
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Теперь немного напоследок .Где-то мне попадалось сообщение ,что японская фирма выпускает комнатный ветроэлектрогенератов Он висит под потолком и и его колесо приводится в движение от движения воздуха при ходьбе людей и сквозняков внутри этого помещения .Мощность небольшая , но питает телевизор .Вот это дело интересное .
    Что то я сильно сомневаюсь что такое возможно. Тут, или колесо Большое, или телевизор маленький..
  5. #50
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,394
    2613
    723
    Если верить написанному (ГЕНЕРАТОР ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ГТУ-12-12) - то вполне:
    Такие генераторы выпускались еще в 50-е года для эл питания батарейных радиоприемников " Родина " Работали на осветительном керосине и стоили прилично .
    Я так понял .что вы выполнили макет конструкциии ? В реальных условиях такое сооружение и дня не проработает ...
    Интересные практические предложения .Реально это выполнимо,вполне работоспособно и не обременительно в материальных тратах .
    Меня интересовало бы практическое выполнение генератора с пружинным заводом.
    Кто делал или видел такую конструкцию реально выполненую ? Напишите .
    Он висит под потолком и и его колесо приводится в действие от движения воздуха
    Мне как то не приходило в голову ,что это нереально .Японцы мастаки осуществлять всякие хитрые штуки .Возможно , под потолком создается сильный поток воздуха от сквозняка .Я долгое время жил на Каспии .
    Так там постоянно дуют сильные ветра -300 дней в году .Форточку открыть невозможно -сквозняк может сломать .При таких условиях, комнатный ветрогенератор будет работать и в форточке
  6. #51
    Standart Power Аватар для UR5SAJ
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    Возьмите старый патефон и ...
  7. #52
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Есть у меня один товарищ( ex UA9OLV ), несколько лет тому назад поставил он ветряк у себя дома. Мачта высотой 9 метров, лопасти - задняя от МИ-8, генератор 3-х фазный от БТР. Диоды из него выкинул и получилось переменки 28 вольт, ну а дальше повысил через транс. Использовал он его как дополнительный подогрев тэнов в системе домашнего отопления. Все было более-менее нормально , но потом понастроили в округе высокие дома и ветер закончился. Правда и газ тут же подвели, перешел с угля на газ и особо не пострадал. Вот весна наступит, станет тепло, можно будет съездить и фоток наделать.
    73! Юрий
  8. #53
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Детали ротора пока в пути. Когда получу и испробую, тогда можно будет что то говорить определённое. А на чём, позвольте полюбопытствовать, основано Ваше утверждение, что вертикальный ротор подобной конструкции не сможет и дня проработать? Продавец напротив утверждает, что подобный ротор исправно крутит генератор мощностью 300вт...
  9. #54
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,394
    2613
    723
    Рядом со мной , в частном доме уже два года работает промышленный ветряк современного конструктива .З-х лопастной ,высота небольшая -метров 8 -10 .есть стабилизатор аналогичный заднему хвостовому самолета .Генератор по размеру ватт на 300-500 сидит непоср на валу винта .наверху без видимых шестерен или цепей . Возможно там есть планетарная передача .
    Относительно Вашего варианта .Все выглядит хлипко ...работать ,естественно будет .Но надежность и долговечность обеспечена ?
    Добавлено через 4 минуты
    Не так просто найти сейчас старый патефон .Все уже давно скуплены Барыгами -антикварами .Я их переломал в детстве несколько десятков .....Даже один граммофон угробил .....
    Последний раз редактировалось RX1AG; 22.02.2009 в 22:48. Причина: Добавлено сообщение
    Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
  10. #55
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Тема опять размывается.
    Товарищи!
    Соберитесь, подумайте.
    Где практические рекомендации?
    Как выработать энергию "из ничего"? Напрягитесь!
    Вот, чтобы освежить память и "заострить вопрос":
    http://rosinmn.ru/sam/burlaka/burlaka.html
    http://rosinmn.ru/
    http://www.delaysam.ru/sadtech/sadtech32.html
    http://lyubavushka.narod.ru/veter.html
    http://prom.kupiprodai.ru/ieafaeo
    http://www.umnel.ru/index.php?produc...id_catalog=179
    А это вообще чума! Видеосюжет посмотрите!
    http://rosinmn.ru/sam/Kimketow.htm
    Александр
  11. #56
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Это уже на Нобелевскую тянет, не меньше..
  12. #57
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Сдайте информацию - где?
  13. #58
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    2 RX1AG
    Современные многоэтажные дома - та же труба . По этому принципу ведь работает простая вентиляция на той же кухне . Поэтому на нижних ( особенно ) этажах сквозняк в вытяжке приличный !
  14. #59
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,762
    2322
    751
    Используя опыт наших заклятых друзей из-за океана, можно легко построить в домашних условиях, и даже на коленках, хороший источник тока.
    Опыт наших друзей из Западной Европы еще говорит вот о чем. Использование ветряков натолкнулось на одну проблему - лопасти ветряков при вращении издают довольно ощутимый шум, в том числе на инфразвуковых частотах который не очень неблагоприятно воздействуют на людей.
  15. #60
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,936
    4794
    3279
    Человеческое тело выделяет в виде тепла до 200 ватт, да еще биополе... Зачем нагревать атмосферу?
  1. Самодельный инкубатор
    от Alexandra в разделе Бытовая техника
    Ответов: 100
    Последнее сообщение: 22.04.2021, 10:27
  2. Kenwood TS-940, самодельный IF-10
    от VE3EUT в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 28.06.2020, 21:01
  3. Самодельный программатор для Z86
    от stepper в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 23.06.2011, 02:22
  4. Самодельный металлоискатель
    от UR5MGF в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 26.12.2009, 17:09
  5. Самодельный УМ для MOTOROLA GP-300
    от UA9M в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 22.09.2006, 13:32
