19.02.2009, 14:11 #46Very High Power
- 23.05.2005
- Красноярск, Россия
- 49
- 1,053
- 123
- 32
Пришлите мне на почту, я выложу.
WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
19.02.2009, 16:31 #47High Power
- 30.12.2007
- Железногорск
- 809
- 254
- 185
RU0AU. как это сделать, ну - прислать.
Может я не понято обьяснил, у меня интернет не дает даже
текст написать, я заранее пишу ответ в блокноте и потом
кидаю в интернет,
Сейчас попробую описание отправить.
1 Генератор: Привод от Мегаомметра 500 или 1000, старая обмотка удаляется
мотается новая проводом 0.56-0.64, плотненько, до заполнения, ставится
КЦ-шка и готов ручной генератор примерно 18в-0.8а. Мощность
напрямую зависит от усердия. Кто ленивый приделывает вместо ручки
велосипедное колесо с лопастями и в ручей.
2 Генератор: Автомобильный двигатель 24в-40вт, это который с магнитами,а не
с обмоткой возбуждения, редуктор от ПР4, привод тот же, мощность примерно
та же. Это носимые варианты.
Стационар: Генератор от мотоцикла *Минск*, укреплен на двухрядном
подшипнике к пластине из текстолита толщиной 10мм, на выходном вале
закреплена малая звездочка от лисапета, лисапетной цепью передача
на большую звездочку от лисапета к которой прикрепленны два колеса
от лисапета с лопастями. Конструкция укрепляется на ручье в узком месте
где хорошее течение. Мощность ватт 35, горит лампочка в зимовье и
заряжается камулятар
Во блин Получилось!!!!Последний раз редактировалось RA0SP; 19.02.2009 в 16:42.
73! Николай (RA0SP)
19.02.2009, 19:05 #48Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Последний раз редактировалось DF9FXK; 19.02.2009 в 19:10.
73! Александр (DF9FXK)
20.02.2009, 07:56 #49Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
22.02.2009, 10:37 #50Такие генераторы выпускались еще в 50-е года для эл питания батарейных радиоприемников " Родина " Работали на осветительном керосине и стоили прилично .Если верить написанному (ГЕНЕРАТОР ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ГТУ-12-12) - то вполне:
Я так понял .что вы выполнили макет конструкциии ? В реальных условиях такое сооружение и дня не проработает ...Вчера прикупил 2 вертикальных ветроколеса в виде набора склей сам..
Интересные практические предложения .Реально это выполнимо,вполне работоспособно и не обременительно в материальных тратах .1 Генератор: Привод от Мегаомметра 500 или 1000, старая обмотка удаляется
Меня интересовало бы практическое выполнение генератора с пружинным заводом.
Кто делал или видел такую конструкцию реально выполненую ? Напишите .
Мне как то не приходило в голову ,что это нереально .Японцы мастаки осуществлять всякие хитрые штуки .Возможно , под потолком создается сильный поток воздуха от сквозняка .Я долгое время жил на Каспии .попадалось сообщение ,что японская фирма выпускает комнатный ветроэлектрогенератов
Он висит под потолком и и его колесо приводится в действие от движения воздуха
Так там постоянно дуют сильные ветра -300 дней в году .Форточку открыть невозможно -сквозняк может сломать .При таких условиях, комнатный ветрогенератор будет работать и в форточкеПоследний раз редактировалось RX1AG; 22.02.2009 в 10:48.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
22.02.2009, 11:41 #51
22.02.2009, 11:57 #52Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,433
- 1668
- 327
Есть у меня один товарищ( ex UA9OLV ), несколько лет тому назад поставил он ветряк у себя дома. Мачта высотой 9 метров, лопасти - задняя от МИ-8, генератор 3-х фазный от БТР. Диоды из него выкинул и получилось переменки 28 вольт, ну а дальше повысил через транс. Использовал он его как дополнительный подогрев тэнов в системе домашнего отопления. Все было более-менее нормально , но потом понастроили в округе высокие дома и ветер закончился. Правда и газ тут же подвели, перешел с угля на газ и особо не пострадал. Вот весна наступит, станет тепло, можно будет съездить и фоток наделать.
73! Юрий
22.02.2009, 19:31 #53Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Детали ротора пока в пути. Когда получу и испробую, тогда можно будет что то говорить определённое. А на чём, позвольте полюбопытствовать, основано Ваше утверждение, что вертикальный ротор подобной конструкции не сможет и дня проработать? Продавец напротив утверждает, что подобный ротор исправно крутит генератор мощностью 300вт...73! Александр (DF9FXK)
22.02.2009, 22:44 #54
Рядом со мной , в частном доме уже два года работает промышленный ветряк современного конструктива .З-х лопастной ,высота небольшая -метров 8 -10 .есть стабилизатор аналогичный заднему хвостовому самолета .Генератор по размеру ватт на 300-500 сидит непоср на валу винта .наверху без видимых шестерен или цепей . Возможно там есть планетарная передача .
Относительно Вашего варианта .Все выглядит хлипко ...работать ,естественно будет .Но надежность и долговечность обеспечена ?
Добавлено через 4 минуты
Не так просто найти сейчас старый патефон .Все уже давно скуплены Барыгами -антикварами .Я их переломал в детстве несколько десятков .....Даже один граммофон угробил .....Последний раз редактировалось RX1AG; 22.02.2009 в 22:48. Причина: Добавлено сообщение
26.02.2009, 20:21 #55Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Тема опять размывается.
Товарищи!
Соберитесь, подумайте.
Где практические рекомендации?
Как выработать энергию "из ничего"? Напрягитесь!
Вот, чтобы освежить память и "заострить вопрос":
http://rosinmn.ru/sam/burlaka/burlaka.html
http://rosinmn.ru/
http://www.delaysam.ru/sadtech/sadtech32.html
http://lyubavushka.narod.ru/veter.html
http://prom.kupiprodai.ru/ieafaeo
http://www.umnel.ru/index.php?produc...id_catalog=179
А это вообще чума! Видеосюжет посмотрите!
http://rosinmn.ru/sam/Kimketow.htm
Александр
27.02.2009, 07:36 #56Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
27.02.2009, 12:21 #57Very High Power
- 23.05.2005
- 49
- 1,053
- 123
- 32
27.02.2009, 13:28 #58Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
2 RX1AG
Современные многоэтажные дома - та же труба . По этому принципу ведь работает простая вентиляция на той же кухне . Поэтому на нижних ( особенно ) этажах сквозняк в вытяжке приличный !-73- Игорь
27.02.2009, 14:02 #59Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,714
- 2300
- 735
27.02.2009, 16:35 #60
1Спасибо
