Показано с 1 по 15 из 15
    Low Power
    05.11.2006
    5
    Порекомендуйте схему БП
    Уважаемые коллеги порекомендуйте испытанную схему трансформаторного БП 13,8В для питания трансивера
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Cool
    Лучше безтрансформаторный S-350-13,5. Невысокая цена, небольшой вес и габариты, надёжен, лёгок в разборке и доработках. Практически Plag and Play.
    А если трансформаторный, то выбирайте тут: http://www.cqham.ru/cons_pow.htm
    Последний раз редактировалось R3D-209; 21.03.2009 в 12:08.
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,426
    1664
    327
    У меня сделано примитивно, c LM 317 выход идет в базу КТ803 (5 штук параллельно) , на коллектор КТ803 подано около 22 вольт выпрямленного( транс подобрал готовый), c эмиттера снимаю около 14 вольт, емкость фильтра около 100 тысяч мкф.
    Защита примитивная на тиристоре Т 160 и стабилитроне Д815Е.
    Блок очень тяжелый, поскольку транс ватт на 700, до 40 Ампер гонял при опробывании.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Не давно закончил, уже около месяца работает. Так называемая итальянская схема. Посмотри на http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=8992 сам там консультировался..
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Виталий, есть хороший способ обойтись без блока питания на первое время. В гаражах выпрашиваете у автомобилистов даже не новый акк, и любым маломощным (1А и выше) источником питания на 13.8в постоянно подзаряжаете его и пользуетесь одновременно. Между прочим, это штатный для него режим..
    Преимущества:
    не требуется финансовых затрат,
    никогда не будет напряжения на акк больше чем 13.8в по определению и поэтому высока надёжность такого источника.
    Недостатки:
    Запах кислоты в помещении.
    Если есть возможность- переместите его на балкон, на воздух и толстыми проводами ввод домой.
    Просто я делюсь опытом. Раньше денег только на трансивер и хватило. Теперь у меня трансформаторный блок питания 13.8в/30А заводского изготовления со всеми уровнями защиты (Я сам проверял не только реакцию на К.З., но и на пробой управляющего транзистора, когда Uвых хочет стать больше 14 вольт, то есть закоротил вход и выход стабилизатора. ) Тогда срабатывает тиристорная защита и клеммы Uвых закорачиваются, при этом выжигается предохранитель 40А . Умирая на время, БП спасает Трансивер от высокого напряжения на 100%. После чего я купил этот БП. Пользуюсь 12 лет.
    Вам рекомендую при покупке тоже убедиться, что защита по току Iмах и превышению напряжения Uвых работает. А если продавец откажет Вам в такой демонстрации, то Вы сильно рискуете своим дорогим аппаратом. Думайте.
    Александр
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Ничего хорошего этот источник не даст..
    Если на 10 А то уже другой разговор, при хорошем аккумуляторе..
    Добавлено через 5 минут
    40 А, это много...
    Допустим что не перенапряжения, а что то с аппаратом, так в вашем случае, предохранитель сгорит уже после аппарата, когда пойдет КЗ..Он должен быть максимум на 25 А, и то смотря что за аппарат..
    26.04.2007
    107
    11
    7
    А для IC-718 он подойдет? Спасибо.
    21.10.2005
    4,785
    1638
    3617
    У меня подошёл.
    26.04.2007
    107
    11
    7
    У меня подошёл.
    Спасибо, отлично. Я как раз в поисках БП для своего 718-го.
    P.S.: Фотография - зачетная :-)
    Добавлено через 12 минут
    R3D-209 ,
    Сорри, за оффтопный вопрос, как Вам LDG Z-100, хорошо работает?
    21.10.2005
    4,785
    1638
    3617
    У меня верёвка 60-метров на высоте 13 метров. Резонансы естественно хз где...
    Согласует на 80 и 40 нормально. На 15-ку по краям участка согласования нормально, в середине(21150-21240) плохо. На 160 не согласует, КСВ высокий моща выше 10 ватт не получается. На 10-ку согласуется, но сейчас прохождения нет и проверить как верёвка работает на "даль" нет возможности. Хотя с мск связи в пск есть.
    26.04.2007
    107
    11
    7
    R3D-209. спасибо за ответ. Тоже решил себе такой приобрести. Более менее доступный вариант да и отзывы неплохие. Спасибо и 73!
  12. #12
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,803
    1991
    2445
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...2%E0%EB#268426 - более 10 лет без заморочек
  13. #13
    22.03.2009
    4
    Я такой собирал с защитой от КЗ
  14. #14
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,803
    1991
    2445
    У него Кстаб протсо никакой и тот, кто его (стабилизатор) изобрел, скорее всего, вообще слабо разбирался в наших "понятиях"... Категорически не рекомендую питать аналогичными девайсами трансиверы.
  15. #15
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Подтверждаю информацию от RV9CX. Сделал по такой схеме 5 шт.лет 10 назад.Никаких наладочных работ.Единственный минус - большие размеры радиатора ( без обдува).
  1. Порекомендуйте синтезатор
    от Denis T в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 15.03.2003, 06:21
