21.03.2009, 11:53 #1Low Power
- 05.11.2006
- 71
- 5
Порекомендуйте схему БП
Уважаемые коллеги порекомендуйте испытанную схему трансформаторного БП 13,8В для питания трансивера
21.03.2009, 12:02 #2Радиолюбитель
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 4,785
- 1638
- 3617
Лучше безтрансформаторный S-350-13,5. Невысокая цена, небольшой вес и габариты, надёжен, лёгок в разборке и доработках. Практически Plag and Play.
А если трансформаторный, то выбирайте тут: http://www.cqham.ru/cons_pow.htmПоследний раз редактировалось R3D-209; 21.03.2009 в 12:08.
73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
21.03.2009, 12:14 #3Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,433
- 1668
- 327
У меня сделано примитивно, c LM 317 выход идет в базу КТ803 (5 штук параллельно) , на коллектор КТ803 подано около 22 вольт выпрямленного( транс подобрал готовый), c эмиттера снимаю около 14 вольт, емкость фильтра около 100 тысяч мкф.
Защита примитивная на тиристоре Т 160 и стабилитроне Д815Е.
Блок очень тяжелый, поскольку транс ватт на 700, до 40 Ампер гонял при опробывании.Лицензия закончилась в июле 2018 года
21.03.2009, 19:42 #4Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Не давно закончил, уже около месяца работает. Так называемая итальянская схема. Посмотри на http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=8992 сам там консультировался..
Владимир
21.03.2009, 20:24 #5Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Виталий, есть хороший способ обойтись без блока питания на первое время. В гаражах выпрашиваете у автомобилистов даже не новый акк, и любым маломощным (1А и выше) источником питания на 13.8в постоянно подзаряжаете его и пользуетесь одновременно. Между прочим, это штатный для него режим..
Преимущества:
не требуется финансовых затрат,
никогда не будет напряжения на акк больше чем 13.8в по определению и поэтому высока надёжность такого источника.
Недостатки:
Запах кислоты в помещении.
Если есть возможность- переместите его на балкон, на воздух и толстыми проводами ввод домой.
Просто я делюсь опытом. Раньше денег только на трансивер и хватило. Теперь у меня трансформаторный блок питания 13.8в/30А заводского изготовления со всеми уровнями защиты (Я сам проверял не только реакцию на К.З., но и на пробой управляющего транзистора, когда Uвых хочет стать больше 14 вольт, то есть закоротил вход и выход стабилизатора. ) Тогда срабатывает тиристорная защита и клеммы Uвых закорачиваются, при этом выжигается предохранитель 40А . Умирая на время, БП спасает Трансивер от высокого напряжения на 100%. После чего я купил этот БП. Пользуюсь 12 лет.
Вам рекомендую при покупке тоже убедиться, что защита по току Iмах и превышению напряжения Uвых работает. А если продавец откажет Вам в такой демонстрации, то Вы сильно рискуете своим дорогим аппаратом. Думайте.
Александр
22.03.2009, 07:58 #6Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Ничего хорошего этот источник не даст..
Если на 10 А то уже другой разговор, при хорошем аккумуляторе..
Добавлено через 5 минут
40 А, это много...
Допустим что не перенапряжения, а что то с аппаратом, так в вашем случае, предохранитель сгорит уже после аппарата, когда пойдет КЗ..Он должен быть максимум на 25 А, и то смотря что за аппарат..Последний раз редактировалось UW2ZW; 22.03.2009 в 08:03. Причина: Добавлено сообщение
Владимир
22.03.2009, 11:12 #7Standart Power
- 26.04.2007
- 107
- 11
- 7
22.03.2009, 11:41 #8
22.03.2009, 11:44 #9Standart Power
- 26.04.2007
- 107
- 11
- 7
22.03.2009, 12:45 #10Радиолюбитель
- 21.10.2005
- 4,785
- 1638
- 3617
У меня верёвка 60-метров на высоте 13 метров. Резонансы естественно хз где...
Согласует на 80 и 40 нормально. На 15-ку по краям участка согласования нормально, в середине(21150-21240) плохо. На 160 не согласует, КСВ высокий моща выше 10 ватт не получается. На 10-ку согласуется, но сейчас прохождения нет и проверить как верёвка работает на "даль"
нет возможности. Хотя с мск связи в пск есть.
22.03.2009, 14:39 #11Standart Power
- 26.04.2007
- 107
- 11
- 7
R3D-209. спасибо за ответ. Тоже решил себе такой приобрести. Более менее доступный вариант да и отзывы неплохие. Спасибо и 73!
22.03.2009, 14:52 #12Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1997
- 2446
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...2%E0%EB#268426 - более 10 лет без заморочек
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
22.03.2009, 15:47 #13Без позывного
- 22.03.2009
- 4
Я такой собирал с защитой от КЗ
22.03.2009, 15:57 #14Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1997
- 2446
Последний раз редактировалось RV9CX; 22.03.2009 в 16:06.
Дмитрий
22.03.2009, 19:42 #15High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
Подтверждаю информацию от RV9CX. Сделал по такой схеме 5 шт.лет 10 назад.Никаких наладочных работ.Единственный минус - большие размеры радиатора ( без обдува).
595. Виктор (UR5QOP)
