Показано с 1 по 6 из 6
    QRPP
    08.04.2009
    KO85TV
    6
    Выбор конденсаторов для мощного линейного БП 13в 25а
    Вопрос возник - какие конденсаторы на выпрямитель допустимо ставить.
    По оценкам, требуемая ёмкость порядка 0.2 фарада. Смотрел на митинке - 0.15 фарад стоит чуть меньше тысячи. В то же время в авто-аудио лежат блестючие кондёры с куда более выгодным соотношением цена/ёмкость. Способны ли они работать как накопительные ёмкости в выпрямителях (зарядный ток под сотню ампер, разрядный - 25а, колебание напряжения за полпериода порядка 2-3 вольт)?
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Как мне представляется, если
    Цитата Сообщение от RD3ANX Посмотреть сообщение
    блестючие кондёры
    предназначены для радиоаппаратуры автомобилей, то резонно взять их.
    Согласитесь со мной, что режим работы и электрические хар-ки конденсаторов радио и автоматики авто - различаются.
    Если бы право выбора выдалось мне, то для дорогого трансивера, для которого питание является основополагающим фактором долговечности и качества сигнала на передачу - выбрал бы дорогой, но проверенный вариант.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Эх , хорошее место , БАЗАР !!!! Много интересного можно купить ...
    http://www.telemaster.ru/fuflo
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    На Митинке сейчас явный "китай " исчез (то есть левье) , торговцем оным тупо побили .
    В автомагазине мочет лежать все что угодно - начинвая от готового электролита . полученного разбавлением ХЧ H2SO4 водопроводной водой до ......
    Те кондюки легко уменьшат емкость в 10 раз за полгода ....
    QRPP
    08.04.2009
    KO85TV
    6
    Честно говоря, я ума не приложу, ЗАЧЕМ они там. Сомневаюсь, что хороший аккумулятор будет иметь ESR выше, чем такой вот блестючий авто-конденсатор...
    Насколько я догадываюсь, такие блестючие кондюки ставят при наличии "мощщной" аудиоаппаратуры параллельно её питанию.
    Интуитивно я понимаю, что в автомагазинах - лажа. А вот что в данном случае 'проверенное'? Скажем, на той же митинке лежат такие баночки как ГУ-81 примерно, 150000мкФ, 25 вольт, с зажимами под винт.
    13.12.2006
    399
    Поставьте в параллель 25 штук (по штуке на ампер) по 4700мкФ - и выбор их больше и понадёжнее будет.
  1. Транзистор для мощного БП
    от RZ3AGI в разделе Источники питания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.10.2020, 20:53
  2. Выбор мощного стабилизатора
    от Валерий54 в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.10.2007, 00:09
  3. Выбор конденсаторов для ДПФ
    от syomin в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 23.02.2006, 18:09
  4. ВЫБОР КОНДЕНСАТОРОВ
    от Vladimirr в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 29.09.2004, 05:10
  5. КПЕ для мощного лампового PA
    от CO2040 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.03.2004, 20:21
