11.05.2006, 23:14 #1IlrilanГость
Преобразователь + UPS?
Думаю, у меня слишком сложные запросы - паяльник в руках держать умею, но с платами дела не имел никогда. И все же...
Имеется куча различной аккумуляторожрущей техники - кпк, мобилка, плеер, цифровик, камера... Заряжаются они различными токами от 4 до 12В, при чем с неточными значениями - мобилка требует сначала 5.6В для "пуска" зарядки, а потом снижения до 4.8 и так каждому свое. Что требуется:
- аккумулятор с системой аварийного питания, т.е. если есть ток в сети - то подается ток из розетки, пониженный и выпрямленный до 12В вместе с подзарядкой аккума, если нет - эти же 12В на выходе выдает аккум.
- преобразователь напряжения, который бы выдавал любое напряжение от 2 до 12В с плавным изменением значения и индикацией значений напряжения и тока, получая на вход либо 12В (тот самый аккум-розетка/автомобильный прикуриватель), либо 6В (блок из 5 пальчиковых аккумуляторов) и держал без просадки напряжения хотя бы 2-3 ампера. в нем нужен ограничитель максимального тока хотя бы с шагом в 0.5А - ибо кпк fujitsu-loox такой штуки на входе не имеет :-(
- блок зарядки для вышеуказанных 5 пальчиков, работающий от преобразователя
Ну и в идеале ещё солнечная батарея, выдающая 12В...
Когда-то все равно надо учиться. Сколько хотя бы примерно будет стоить железо, необходимое для такой радости? И можно хотя бы примерные схемы? В радиоэлектронике увы пока что полный чайник, искал в "схемах" - ничего не понял, стабилизатор или преобразователь мне нужен и какой именно...
При наличии схем знающие друзья подскажут что и как. Живу в Перми, покупать компоненты буду в "Электронных компонентах" elecomp.ru
17.08.2010, 11:05 #2Без позывного
- 30.07.2010
- 41
- 7
я могу вам помочь есть схемы для вашей затеи
17.08.2010, 13:30 #3
Проще приобрести готовый преобразователь 12-220 и использовать штатные зарядки к устройствам, они целее будут. Промышленность выпускает 12-ти вольтовые адаптеры практически для всех устройств.
Для безлюдной местности ищите гаджеты с возможностью работы от батареек/установки батарейного отсека заместо аккумуляторов.
И основная трудность - найти необходимые разъемы для подключения ваших девайсов к "волшебному универсальному" зарядному устройству.R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
17.08.2010, 13:53 #4Наблюдатель
- 29.07.2005
- Тюмень, Россия
- 2,968
- 953
- 123
Кто бы ещё глянул на дату: -> 12.05.2006, 01:14 ..
73. Александр (R9LZ) :: Наблюдатель с лицензией на передачу
17.08.2010, 16:23 #5
рефлексы знаете ли подводят по жаре...
17.08.2010, 20:50 #6Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
это сколько ж надо форум вкуривать чтоб такие темы бородатые найти?
73. Алексей (RA3POD)
18.08.2010, 07:06 #7
19.08.2010, 12:33 #8Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
[quote;85520] В радиоэлектронике увы пока что полный чайник, искал в "схемах" - ничего не понял, стабилизатор или преобразователь мне нужен и какой именно...[/quote]
Был на днях на природе,работал через преобразователь 12/220 вольт 300вт,и трансивер и нотбук включал.....всё тянет и нет проблем,питал от аккумулятора машины.Последний раз редактировалось R9OY; 05.11.2011 в 14:11.
