10.06.2009, 13:28 #1
Моргает свет
Сосед жалуется, что у него свет моргает
когда я работаю киловаттом.
Что можно придумать?
Только пожалуйста не советуйте, типа,
протянуть новую фазу а лучше три.
Я может быть так и сделаю, но что все таки можно придумать
в настоящий момент.
Напряжение вроде нормальное
230 вольт, а ночью ваще 240.
10.06.2009, 13:38 #2Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,723
- 4089
- 521
Проводка дохлая, большое падение напряжения под нагрузкой. Беда старых домов.
У меня самого свет помаргивает (не очень сильно) даже при 100 ваттах.73! Андрей VZ
10.06.2009, 13:42 #3Standart Power
- 07.03.2006
- д. Рожок, Рязанский р-н
- 267
- 53
- 13
Привет тезка.
Первый вопрос: от чего моргает свет?
Если просадка по сети, то спасет только дополнительная нагрузка постоянно подключенная к сети (об этом где-то писалось), но это дополнительная нагрузка на сеть и на зарплату. Возможен вариант моргания от наводок (не смейтесь, было). Тут уж раздолье для поиска, трансивер(сомнительно), РА, фидер, антенна.
Удачи!
P.S. Если есть возможность - проверить соединения кабелей(проводов) питания. Если где подогретая изолента или провод у розетки - плохой контакт - и как результат падение напряжения при скачках.
P.S.1. Андрей, если проводка просаживает напряжение от "старости" то при нажатии на ключ это будет заметно обычным тестером, а тут вроде нормальное напряжение и просадка только в момент нажатия, или я неправ?Последний раз редактировалось RA3ST; 10.06.2009 в 13:51.
Такое мое мнение. Даже если я не прав, я имею на него право!
73! Виктор (RA3ST)
10.06.2009, 13:50 #4.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
10.06.2009, 13:52 #5
Спасибо за отклики.
Да действительно дом старый и проводка дохлая.
Хотя к дому подведена новая линия.
Виктор, это именно просадка по сети
и я тоже задумываюсь над таким вариантом (нагрузить)
вот наверное сейчас приду домой и буду пробовать включать печки.
только опять же при включении УМ не будет ли дальнейшей просадки.
Я уж думал сделать схему динамического перераспределения нагрузки,
ну то есть во время передачи печки отключены и наоборот...
Добавлено через 2 минуты
Да, насчет дополнительной нагрузки на зарплату,
в этом проблемы нет.Последний раз редактировалось RA4ST; 10.06.2009 в 13:54. Причина: Добавлено сообщение
10.06.2009, 13:54 #6Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,723
- 4089
- 521
Дык, именно так. Просадка - в момент нажатия, от того и моргание.
Провода тонкие раньше клали. Посему теперь даже для стиральной машины в таких домах приходится отдельную проводку делать. А если перемножить это на количество скруток, контактов и неконтактов, получаем описанный эффект.73! Андрей VZ
10.06.2009, 14:23 #7.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
10.06.2009, 14:33 #8Standart Power
- 07.03.2006
- 267
- 53
- 13
В старых домах, проводка была вообще аллюминиевая. А это еще хуже.
А проверить, можно следующим образом: вначале замеряется падение напряжения при нажатии на ключ непосредственно в месте подключения усилителя, а затем в щитке (желательно до и после счетчика. Если разница значительная, то искать соединения, если они нормальные, то менять проводку. А если падение напряжения в обоих случаях одинаковое, то это уже вводной кабель, тут медицина бессильна.
Вопрос к Олегу: чем выполнена проводка и какое сечение провода?
P.S. Олег, если как Вы пишите, проводка дохлая, может не прокатить вариант с нагрузкой. Как правильно пишет RA0CS, она (прводка) может и не выдержать, тут надо поосторожнее.Последний раз редактировалось RA3ST; 10.06.2009 в 14:38.
73! Виктор (RA3ST)
10.06.2009, 14:39 #9Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,460
- 1398
- 1145
В своё время при работе телеграфом использовал 2КВт обогреватель,при нажатии на ключ обогреватель отключался(схемку где-то в Радио видел) Но думаю летом это проблематично будет))))Надо искать альтернативную нагрузку.
73. Валерий UN7JID!
10.06.2009, 14:49 #10Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,723
- 4089
- 521
В тему.
Лет 30 назад. Слушаю эфир. Финский коллега треплется с кем-то из наших и сообщает, что у него киловаттный усилитель. Сразу же получает вопрос - "а как дела с помехами?"
- Плохо. Когда работаю, дедушка газету читать не может, свет моргает.73! Андрей VZ
10.06.2009, 15:11 #11
Дому 40 лет. Проводка люминиевая. Где то 1.5 мм диаметром.
Так вот когда я жму на ключ, то просадка она везде,
и в розетке и на щитке и у соседа
и кто его знает, может во всем стояке.
То, что сказал дохлая, я имел в виду только толщину провода.
По моему разумению может немного помочь как раз нагрузка,
которую вы предлагаете.
И вот здесь мы подошли к самому главному, из за чего я начал тему.
Вот бы здорово было, если бы кто нибудь вспомнил ту самую схемку
из журала Радио.
В голове крутяться всякие мощные тиристоры, но ежели велосипед уже есть,
зачем его изобретать?
10.06.2009, 15:22 #12High Power
- 25.10.2007
- Minsk
- 76
- 763
- 328
- 569
Можно попрбовать ИБП на соответствующую мощность.... Только стоимость...
73! Федор.
10.06.2009, 15:29 #13.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
10.06.2009, 15:31 #14Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,866
- 3807
- 2101
Достаточно фазы и ноля.
Не так это и сложно - все равно в подъеде полно проводов: телевидение, интернет, домофон ...
Сам тянул к стиралке, т.к. ближе было от щитка, чем от электроплиты.
Прокололся я однажды в Краснодаре. Спрашиваю: свет моргает? Ну, да - лампочки ночью загораются в такт нажатию на ключ. 2хГУ5Б (р-010).
П.С.
ИБП не поможет - пробовали на загородней позиции. Лежит 1500 ваттный американский Фискарс в гараже.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 10.06.2009 в 15:38.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
10.06.2009, 15:32 #15Very High Power
- 14.03.2009
- Подольск, Московская обл.
- 79
- 1,276
- 1020
- 715
Вообще то хорошие отношения с соседями дороже DX, так как соседям глубоко плевать на прохождение и Ваше хобби, а нагадить нам радиолюбителям это пара пустяков.
