Показано с 1 по 12 из 12
Like Tree2Спасибо
  • 2 Размещено UA4YO
Тема: Блок питания EPS-2022M
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Помогите найти схему на БП EPS-2022M.Может кто-то его применяет. Как он в работе?Какие доработки делали.Например:защита от перенапряжения. RA9SFU Сергей.
    Standart Power Аватар для UA3UHI
    07.03.2009
    город ИВАНОВО ,ЦФО-РОССИЯ
    102
    5
    286
    Могу посоветовать просмотреть материалы по источникам питания 13,8В фирмы ,,АЛАН 305,, если на нем сзади пять транзисторов ,то 20 ампер тянет-только надо приделать на радиатор кулер от пк.
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    EPS-2022M
    Спасибо за ответ.У них схема одинаковая?БП видимо ремонтировали.К диодной сборке подходят три провода.Два от трансформатора и один в схему,но она перепаивалась.В верхнем левом углу был конденсатор,он сгорел.какая может быть причина и какой его номинал?Какие болячки у этих БП?RA9SFU Сергей.
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    EPS-2022M
    Помогите разобраться.Как напряжение попадает на выход БП ,минуя диодную сборку.Минус диодной сборки отключен от стабилизатора.
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Cool
    Телепаты в отпуске. Фото клади будем смотреть.
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    EPS-2022M
    При помощи более опытного радиолюбителя разобрался.Схема один к одному - Alan K-205,только немного доработанная. Вместо верхних попарно включённых диодов стоит диодная сборка.Все доработки по БП Alan будут уместны и сдесь.Благодарю за помощь Владимира Николаевича RA9SZ
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,255
    1343
    675
    А как насчет схемкой поделиться?
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    EPS-2022M
    Схема Alan K-205 есть на CQHAM.RU. Сергей.
    02.09.2003
    3,255
    1343
    675
    А сразу почему то не отыскалась.
    Благодарю!
    07.03.2009
    102
    5
    286
    У меня такой же питатель ЕПС2022 только без приборов (амперметра и вольтметра). АЙКОМ 78 тянет на 100ватах.Один у него недостаток -СИЛЬНО ГРЕЕТСЯ!
    Я приделал с заду на радиатор ,,кулерок,, от БП старого компа!Работает -негреется.Можно и автоматику приделать с терморегулятором.Что касается диодного мостика-то это сборка( мост на 50А с шоткинскими диодами )он включен на два диода по схеме двух полупериодного выпрямителя с средней точкой с отводом от средней точки обмотки на землю.То-есть используется только два диода.
    Есть один недостаток-это его гудение под нагрузкой-есть наводка магнитного потока на верхнюю крышку.Я ее решил
    просто-вырезал кусок стальной крышки сверху напротив трансформатора 40/100 мм и заменил алюминивым листом 50+120.Гудение сильно уменьшилось.Так-что его надо держать подальше от микрофона.В качесте доработки можно поменять электролиты на плате -они у меня на 25 В- надо хотя бы на 30 вольт.
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Я тоже доработал БП .Поставил защиту от перенапряжения на тиристоре и стабилитроне и установил кулёр от компа ,только сверху и дую во внутрь,т.к. сильно греется трансформатор,за одно и радиатор обдувает.Приборчики стоят на БП с буквой М. Трансивер TS-450S выдаёт с ним 100 ватт,но при включении процессора БП не тянет,срабатывает защита по току.
  12. #12
    06.03.2017
    39
    151
    Достался блок питания EPS-2022. Вскрытие показало – сгорел трансформатор, всё остальное целое.
    Схему блока питания взял по ссылке https://elwo.ru/publ/blok_pitanija_1...450ji647075907 . Разобрал трансформатор. Сматывая обмотки, подсчитал количество витков и произвёл замер диаметров обмоточных проводов. Результат ниже.
    Изготовил каркас, старый уже был не пригоден.
    Намотал обмотки, собрал трансформатор. Решил померить холостой ход. Был озадачен. При входном сетевом напряжении 220В ток холостого хода трансформатора составил 450 мА. Многовато. Посмотрел форумы на которых было написано, что китайские производители экономят медь. В результате чего возникает повышенная индукция в магнитопроводе с заходом в насыщение и увеличение тока холостого хода. Прикинул, для трансформатора с параметрами вторичной обмотки в 18,5В и токе в 20А габаритная мощность должна быть в районе 435Вт. Для такой мощности площадь поперечное сечение магнитопровода выбирается в районе 25 квадратных см, и количество витков на Вольт должно быть, как минимум, равняться двум. По факту имеем площадь поперечное сечение магнитопровода 20 квадратных сантиметров и 1,63 витка на Вольт.
    Установил трансформатор в корпус. Ради спортивного интереса, решил померить токи потребления блоков питания, без нагрузки, отремонтированного EPS-2022, и двух других БП, которые я уже давно эксплуатирую: Manson EPA9300, QJ1840SB. Для чистоты эксперимента все БП включил через ЛАТР, выставив 220В.
    Получил следующий результат:
    EPS-2022 – 510 mA, 220В х 0,51 А = 112,2 Вт
    Manson EPA9300 – 380 mA, 220В х 0,38 А = 83,6 Вт
    QJ1840SB - 420 mA, 220В х 0,42 А = 92,4 Вт
    Мой трансивер потребляет в режиме приёма 1,3А. Транзисторы в стабилизаторе блока питания EPS-2022, при этом токе, начинают ощутимо греться. Явно напрашивается вентилятор на обдув радиатора транзисторов стабилизатора, да и самого трансформатора. Работа трансформатора не слышна. Ставлю крышку (кожух) корпуса БП появляется гул трансформатора. Это напрягает. Ну а так, было интересно отремонтировать блок питания EPS-2022, так сказать, ещё могу. Меня озадачили результаты измерения токов (без нагрузки) блоков питания фабричного изготовления. Давно хотел собрать самодельный и эффективный блок питания для трансивера, с диодами Шоттки, с полевым транзистором в стабилизаторе напряжения. Думаю, что пора этим заняться. Созрел, появилась мотивация.
  1. Блок питания 591-94
    от RA1QFV в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 13.01.2022, 23:58
  2. Блок питания для HLA-300
    от RV4AF в разделе Источники питания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 16.12.2017, 11:50
  3. Блок питания Р-326
    от KOLHOZNIK в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 27.06.2006, 22:58
  4. Блок питания
    от RADIO2005 в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 27.05.2005, 01:35
  5. Блок питания
    от Тимур в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 05.11.2003, 20:08
