13.07.2009, 11:38 #1Standart Power
- 24.01.2005
- Миндукино
- 367
- 49
- 227
Блок питания 591-94
Где можно найти схему этого стабилизатора?
И параметры трансформатора АБА4.709.001-05
При подключении нагрузки сгорает резистор 1 Ом.
Напряжение на выходе присутствует и регулируется.Удачи вам!
13.01.2022, 23:58 #2Standart Power
- 24.01.2005
- Миндукино
- 367
- 49
- 227
Не прошло и полгода.
Не прошло и полгода, как появилось желание что-то улучшить в блоке питания БП 591-94.
Очередная попытка найти схему не увенчалась успехом. Гугл и Яндекс не горят желанием
делиться технической информацией и все их усилия направлены на стимулирование покупать
и смотреть картинки.
Пришлось вооружаться карандашом и кипой ненужной бумаги. Примерно за два дня схема
была срисована с натуры. Попутно были измерены емкости оксидных конденсаторов. Дата
выпуска 1980 год. За 40 лет эксплуатации один конденсатор ухудшил ЭПС, да и то, в
пределах допустимого для работы в цепях постоянного тока. Машинально заменил его,
хотя, и без замены блок питания работал, как ему и положено.
Также не удержался и добавил к фильтру еще один конденсатор на 2200 мкф. А еще
добавил два дросселя после выпрямителя. Один дроссель на линии + питания, другой
поставил на провод - питания. После дросселей электролитические конденсаторы.
Сопротивление дросселей постоянному току около 8 Ом. Предполагал, что при токе
нагрузки 1 ампер, на дросселях упадет 16 вольт. При этом, напряжение холостого
хода на конденсаторы было 45 вольт. Для выходного напряжения 27 вольт разница
получалась очень большая. Нужно сразу сказать, что впоследствии от дросселей
пришлось отказаться. При испытаниях током нагрузки 2, 3 и более ампер получалось
слишком большое падение напряжения.
Номинальный ток трансформатора АБА4.709.001-05 2 ампера. При нагрузке 3 ампера
напряжение на обмотке значительно снижается, трансформатор начинает перегреваться.
Долгие и нудные замеры позволили выяснить предельные возможности трансформатора.
Получился ток 2 ампера при выходном напряжении 30 вольт. Для паспортного выход-
ного напряжения 27 вольт предельный ток нагрузки не должен превышать 1,5 ампера.
При этом на входе стабилизатора напряжение устанавливается на уровне 31 вольт.
Для мощного П210А разница коллектор-эмитер 3-4 вольта предел. В смысле стабили-
зации напряжения. При токе нагрузки 2 ампера напряжение коллектор-эмитер П210
равнялось 3 вольтам.
Теперь по самой схеме стабилизатора.
Выполнена по классической схеме. На элементах Д4, Д5, Т3, R5, R6 собрана схема
защиты по току и от короткого замыкания. При коротком замыкании в цепи нагрузки
тиристор Д4 открывается и пережигает предохранитель. При плавном превышении
тока нагрузки более 1 ампера через диод Д5 идет указание регулирующему узлу
снизить выходное напряжения. При испытаниях защита отключалась.
В конечном варианте цепи R2 и Д5 были разорваны, предохранитель поставлен на
3,15А. Сопротивление R12 позволяет увеличивать выходное напряжение стабилизатора
до 35 вольт и уменьшать до 22-24 вольт. Обмотка трансформатора с выводами 5,6
выдает 30 вольт. Также на трансформаторе имеется обмотка на 40 вольт. Она
не используется. Основная обмотка состоит из 2 половинок по 30 вольт каждая.
Данные на трансформатор отсутствуют, однако, по результатам испытаний можно
иметь представление о возможностях сего трансформатора.
Удачи вам!
1Спасибо
