09.11.2021, 16:39 #1Low Power
- 23.08.2010
- 69
- 9
- 95
Комплект стабилизаторов с Али
Недавно пришёл комплект стабилизаторов. Заказывал тут: https://aliexpress.ru/item/324709485...57dd4aa62HmSaQ
Решил проверить, благо было время, на электронной нагрузке. Результат такой: 7805, 7806, 7809, 7812 защита по току срабатывает при ~0,55 ампер, 7815 -1,2 ампера. 7905 нормально отрабатывает, 7909 после 0,8 ампера начинает плавно снижаться выходное напряжение, далее срабатывает защита. В остальном выходные напряжения соответствует заявленным, при снижении тока до ~0,15 ампер после срабатывания защит стабилизаторы восстанавливают работоспособность (скопировал свой отзыв). В принципе, для меня в данном случае не сильно важно, брал для запитки микросхем, токи там небольшие.Всё относительно...
09.11.2021, 16:51 #2
09.11.2021, 17:35 #3Low Power
- 23.08.2010
- 69
- 9
- 95
Вы также забыли узнать, применял ли теплоотвод, так как в даташите на этом акцентируется внимание: при наличии соответствующего теплоотвода они могут обеспечивать выходной ток более 1 А (перевод с даташита). Входные напряжения брались согласно даташиту на данный тип стабилизатора. При этом даташит не уточняет, при каком входном напряжении какой должен быть ток отключения по перегрузке. Радиатор использовался.
Всё относительно...
09.11.2021, 20:25 #4
10.11.2021, 00:16 #5Standart Power
- 24.01.2005
- Миндукино
- 367
- 49
- 227
Всем доброго дня!
Конечно, ток наше всё. Но, при испытаниях надо контролировать температуру. Там внутри есть защита от перегрева. Как известно, перегрев наступает от чрезмерной рассеиваемой мощности. То есть, в принципе, можно не смотреть на напряжения, а контролировать ток, не допускать перегрева, и смотреть, когда сработает защита, при теплом (не горячем корпусе).
А вообще, последний год вижу очень много нареканий на качество радиодеталей, продаваемых на площадке Али. Сам в прошлом году попался на LM317-ых. Вначале ошибся при покупке. Хотел купить 4 штуки. Проявил невнимательность, когда деньги ушли, понял, что заказал 4 УПАКОВКИ по 10 штук
. Вдобавок, забыл, что уже купил LM317, и еще купил, у другого продавца несколько штук.
Когда пришла большая куча микросхем, собрал простой стенд-макет для испытания. Источник питания выдавал 30-35 вольт, больше не мог, ток чуть больше 1 ампера. Все микросхемы проверять не хватило терпения да и настроение пропало.
Их 10 штук 6 микросхем вышли из строя (внутри всё коротилось) при напряжении 24-27 вольт. До 20 вольт входного напряжения работали как положено, при 1 ампере грелись, как и должно быть. Пробой наступал без тока нагрузки.
Вывод такой - мне прислали явный производственный брак. Как невероятное предположение, прислали перемаркированные 7805, у них предельное напряжение 15 вольт.Удачи вам!
10.11.2021, 08:53 #6
А Вы по каким критериям выбираете продавцов?
10.11.2021, 13:40 #7Low Power
- 23.08.2010
- 69
- 9
- 95
Когда обнаружил сей факт, то входные напряжения разумеется менял. Благо БП это позволяет делать в широком диапазоне. Зависимость срабатывания по перегрузу от входного напряжения не обнаружил. Параллельно с этим проверил несколько имеющихся в наличии б/у стабилизаторов (7805, 7809, 7812), в своё время выпаянных с радиоаппаратуры. Вот они как раз все отработали чётко на 1,5 ампера и изменение входных напряжений на результат также не повлияло.
Но если вам так интересны входные напряжения, то скажите, 7805 при входном 12 вольт при каком токе нагрузки должна срабатывать токовая защита? Тепловую защиту исключаем: алюминиевый радиатор общей площадью 54 см2, толщина 4,5мм, среднее время испытания 7-10 секунд.
Да, есть такое. В своё время взял комплект резисторов. Через некоторое время решил их проверить. Разброс доходил более 10%, один номинал не соответствовал написанному. Слышал, что люди попадали на перемаркированные транзисторы. Я давно уже на Али заказываю разные вещи и подобное для этой площадки скорее уже норма по мне.Последний раз редактировалось UA9JTW; 10.11.2021 в 13:46.
Всё относительно...
10.11.2021, 14:24 #8Standart Power
- 08.09.2006
- NN-26
- 482
- 193
- 1303
очень интересно, я нашел вот такую табличку, где есть явная зависимость между падением напряжения на стабилизаторе (Vi входное напряжени-Vo выходное) и пиковым выходным током. Взято из доки на ST стабилизаторы L7805
да вот в том то и дело, что это зависит от производителя стабилизатора:
- у ST для 7805 максимальное входное 35в
- texas instruments для 7805 максимальное входное будет 25вНичто так не портит цель, как прямое попадание
10.11.2021, 15:13 #9Low Power
- 23.08.2010
- 69
- 9
- 95
30.01.2022, 13:36 #10High Power
- 12.07.2006
- г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
- 667
- 137
- 190
Перестал работать через прикуриватель в автомобиле преобразователь для зарядки ТЛФ через USB. При вскрытии оказалось лопнула микросхема S14S77. Есть ещё цифры 8322. Поисковик не помог. Может знает кто, чем её заменить?
С уважением, Николай.
30.01.2022, 14:12 #11Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,544
- 517
- 71
Поиск много чего даёт. https://datasheet.lcsc.com/lcsc/2009...22_C782008.pdf - это например.
Я не стал бы рисковать смартфоном из-за копеечной зарядки.Юрий RX3ASP
30.01.2022, 14:26 #12
31.01.2022, 23:50 #13Standart Power
- 24.06.2021
- Черкесск
- 49
- 120
- 40
- 626
Заказывал на Али диодный мост КВРС50. При подключении сразу взорвался. Заменил - тоже самое. Разборка моста показала 1А диоды. Али - это лотерея. Хотя... сейчас везде так.
