Показано с 1 по 15 из 18
Тема: DC/DC Converter против стабилизатора напряжения
    30.11.2012
    2,935
    2107
    2019
    Имеем бортовую сеть 12V (номинальное напряжения от аккумулятора). Напряжение может изменяться от 7V (когда аккумулятор разряжен) до 15V (когда идёт зарядка аккумулятора).
    Части потребителей требуется напряжение 5V. Общая мощность потребления 50W.
    Как лучше получить 5V с током 10А? Вижу два варианта:
    - классический стабилизатор напряжения;
    - DC/DC Convertor
    Последние ни когда не применял. Можете подсказать плюсы-минусы и что лучше применить в современных условиях.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Андрей, добрый день!
    У стабилизатора ниже КПД.
    У преобразователя он гораздо выше, но и шума ( радиочастотного) от него много.
    Стабилизатор ( если грамотно спроектирован) надёжнее , как мне кажется.
    30.11.2012
    2,935
    2107
    2019
    Владимир, добрый день и спасибо за ответ !
    Радиочастотный шум в данном проекте не является критическим пока, но по возможности, конечно, желательно уменьшить.
    Важны надёжность и работоспособность при влажности близкой к 100%.
    А сколько можно ожидать КПД от стандартного стабилизатора? Помню, что делал простой стабилизатор с 24V на 12V и потом на 5V. Один из них (какой именно я не помню) очень сильно грелся при токе в 1-2 ампера. А тут мне надо минимум 10А плюс запас.
    Может быть есть 'под рукой" (чтобы долго Вам не искать) пример "примерно грамотного" стабилизатора?
    Low Power
    21.09.2011
    Верховье
    92
    Доброго здоровья!
    Андрей, посмотрите по ссылке. Я сегодня купил себе:
    https://aliexpress.ru/item/400019961...21efa396uBi3qx
    КПД линейного стабилизатора посчитать легко.
    Ток потребляемый от источника будет примерно таким как ток нагрузки.
    Отношение напряжения на выходе стабилизатора к напряжению на входе и есть КПД.
    Если на входе 24В, на выходе 5В. КПД=0,2
    30.11.2012
    2,935
    2107
    2019
    Анатолий, я правильно Вас понял, что если на входе линейного стабилизатора 12V, на выходе 5V и ток потребления 10А, то от 12V будут потреблятся теже 10А. Т.е. 120W ???
    Таким образом в тепло уйдёт 120-50=70W и КПД составит 42% ???
    Low Power
    21.09.2011
    Верховье
    92
    Всё правильно, Андрей.
    У импульсного стабилизатора КПД не хуже 90% благодаря мощным MOSFET ключам с очень малыми потерями в открытом канале и при переключении. Недостаток один - радиопомехи.
    30.11.2012
    2,935
    2107
    2019
    Всё правильно
    Ууууу... ну я так и подозревал, так как сильно всё грелось Это мне не подходит. Вычёркиваем.
    Да, это то что надо, осталось найти хороший вариант и купить.
    RDA MO-49 Аватар для Dima100
    17.12.2019
    528
    220
    3
    Учтите, что многие недорогие импульсные стабилизаторы (особенно с Алиэкспресс) имеют особенность - при подаче входного напряжения пропускают на выход импульс с амплитудой, примерно равной входному напряжению. Так что запросто сжигают цифровое оборудование, не рассчитанное на подобный импульс по питанию. Так что надо сначала подавать напряжение на вход, и только потом подключать нагрузку на выходе.
    Old Man
    18.05.2008
    1,482
    1094
    254
    - DC/DC Convertor
    Что-то наподобие:
    https://aliexpress.ru/item/328228434...id=64821702291
    (лично не пробовал, не реклама)
    Категорически советую брать с бОльшим запасом по мощности.
    ИМХО, лучше на 20А
    типа таких
    https://aliexpress.ru/popular/20a-dc-step-down.html
    видео:
    https://www.youtube.com/watch?v=aLGpW5wNwiA
    Ну, и конечно, если высокая влажность - нужно покрывать плату лаком и пихать во влагоустойчивый корпус - думаю, это очевидно )))
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    давно с ними работаю.Как с понижающими,так и с повышайками.Брать надо с 2-х кратным запасом- это китай.В радиодиапазон помех практически не создают.
    7 вольт для аккума смерть как плохо.Так же как и 15.Нормальная бортовая сеть это 10.5 до 14.6.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Или повесить параллельно выходу стабилитрон, рассчитанный на напряжение, чуть превышающее выходное.
    Как сказать.
    Как-то решили в выездной-походный усилитель на 78й поставить прямо в подвал 27-вольтовый "менвелл" для питания накала.
    Сразу появилось характерное булькание с уровнем от 5 до 7 баллов по всему ( почти?) 20 м диапазону. Про другие бенды не помню - это было 12 лет назад.
  12. #12
    Standart Power Аватар для RA4FOC
    13.01.2011
    43
    210
    32
    1176
    Не соглашусь. Вот у этого DC/DC шум минимальный, используем их в приемниках на ~3, 5 и 8 МГц. Да, для топик стартера неподходит. Подойдет, что-то из XL серии, например XL4016, готовых модулей на них полно. ИМХО линейный стабилизатор на 10А, да еще в машине - это уже прошлый век.
  13. #13
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,925
    8411
    3146
    Ток большой, напряжение (разница) приличная...
    Буквально на днях, решал такую задачу (с чуть меньшим током). Даже мощный транзистор TIP35 греется как чёрт!
    На простом стабилизаторе, будут сотни Ватт в тепло уходить.
    Однозначно DC/DC DWN.
    5...10 Вт тепла проще успокоить.
  14. #14
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,228
    715
    166
    Это ключевой момент проблемы. На одном из форумов RC3U озаботился решением этого вопроса для питания ноутбука. пишет - в городе вообще все ОК, но как только выезжаю за город, в идеально чистое место - начинаю видеть и слышать свой БП.
    Вопрос там обсуждали довольно подробно. Без изменения режима преобразователя проблему не удается решить - нужно делать плавные фронты импульсов , тогда помехи заметно уменьшаются. КПД - тоже, но остаётся в приемлемых рамках. Некоторые пишут, что подключение керамических СМД конденсаторов на единицы мкФ непосредственно на выводы стандартного инверторного БП существенно улучшает ситуацию.
  15. #15
    30.11.2012
    2,935
    2107
    2019
    Спасибо, что предупредили! А то было бы очень обидно пожечь дорогое оборудование.
    Цитата Сообщение от UA1OM Посмотреть сообщение
    Что-то наподобие:
    Совсем уе китай-китай я не планировал брать. Думаю в сторону MeanWell. Уже много лет использую их блоки питания на станции - впечатления очень положительные.
    Но и их надо брать с запасом мощности.
    Да, я про это знаю, но "границы" расширены по двум причинам. Нижняя граница всё-таки должна обеспечить работу минимального набора оборудования "любой ценой".
    А верхняя увеличена из-за возможных бросков напряжения при работе генератора при заряде аккумуляторов. Скорее всего это решается простейшим стабилизатором напряжения.
    Владимир, огромное спасибо за идею ! Обязательно так сделаю !
    И с такой идеей можно поэксперементировать и с DC/DC с али
    У меня MeanWell достаточно тихие. А вот 25 вольтовый Израильский medical grade блок - просто ужас от 20ки и выше. Хотя специально брал medical grade и переплачивал за это - думал будет тихим. А не тут-то было Один MeanWell, правда, тоже немножко гадит, но только в режиме близком к максимальному. Поэтому и их тоже надо брать с запасом.
    Тут даже не в "спокоить" тепло дело, а в том, что на обогрев улицы уйдёт много "дифицитного" электричества из аккумулятора
    Изучая вопрос DC/DC заметил, что есть non-isolated и isolated. Цена у MeanWell может отличаться в два-три раза.
    Isolated создат мне участки сети с "разными" землями. Будет ли это хорошо ... ?
  1. Стабилизатор напряжения для газового котла
    от RU4AX в разделе Источники питания
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 21.10.2019, 15:32
  2. Стабилизатор напряжения УСН-200 «ТАВРИЯ»
    от UR5MHN в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 11.01.2016, 13:04
  3. Вопрос по стабилизаторам напряжения
    от EX8AB в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 17:24
  4. Стабилизатор напряжения
    от Devastator в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.05.2008, 14:40
  5. Стабилизатор напряжения в магнитоле
    от SPKILLER в разделе Авто-магнитолы
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 06:48
