Страница 1 из 7 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 97
    09.06.2008
    Йошкар-Ола
    59
    25
    4
    Моргает свет
    Сосед жалуется, что у него свет моргает
    когда я работаю киловаттом.
    Что можно придумать?
    Только пожалуйста не советуйте, типа,
    протянуть новую фазу а лучше три.
    Я может быть так и сделаю, но что все таки можно придумать
    в настоящий момент.
    Напряжение вроде нормальное
    230 вольт, а ночью ваще 240.
    01.07.2002
    Владимир
    7,734
    4091
    522
    Проводка дохлая, большое падение напряжения под нагрузкой. Беда старых домов.
    У меня самого свет помаргивает (не очень сильно) даже при 100 ваттах.
    Standart Power Аватар для RA3ST
    07.03.2006
    д. Рожок, Рязанский р-н
    267
    13
    в настоящий момент.
    Привет тезка.
    Первый вопрос: от чего моргает свет?
    Если просадка по сети, то спасет только дополнительная нагрузка постоянно подключенная к сети (об этом где-то писалось), но это дополнительная нагрузка на сеть и на зарплату. Возможен вариант моргания от наводок (не смейтесь, было). Тут уж раздолье для поиска, трансивер(сомнительно), РА, фидер, антенна.
    Удачи!
    P.S. Если есть возможность - проверить соединения кабелей(проводов) питания. Если где подогретая изолента или провод у розетки - плохой контакт - и как результат падение напряжения при скачках.
    P.S.1. Андрей, если проводка просаживает напряжение от "старости" то при нажатии на ключ это будет заметно обычным тестером, а тут вроде нормальное напряжение и просадка только в момент нажатия, или я неправ?
    Последний раз редактировалось RA3ST; 10.06.2009 в 13:51.
    Такое мое мнение. Даже если я не прав, я имею на него право!
    73! Виктор (RA3ST)
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Дайте нажатие в CW и измерьте сетевое.
    09.06.2008
    Йошкар-Ола
    59
    25
    4
    Спасибо за отклики.
    Да действительно дом старый и проводка дохлая.
    Хотя к дому подведена новая линия.
    Виктор, это именно просадка по сети
    и я тоже задумываюсь над таким вариантом (нагрузить)
    вот наверное сейчас приду домой и буду пробовать включать печки.
    только опять же при включении УМ не будет ли дальнейшей просадки.
    Я уж думал сделать схему динамического перераспределения нагрузки,
    ну то есть во время передачи печки отключены и наоборот...
    Добавлено через 2 минуты
    Да, насчет дополнительной нагрузки на зарплату,
    в этом проблемы нет.
    01.07.2002
    Владимир
    7,734
    4091
    522
    Дык, именно так. Просадка - в момент нажатия, от того и моргание.
    Провода тонкие раньше клали. Посему теперь даже для стиральной машины в таких домах приходится отдельную проводку делать. А если перемножить это на количество скруток, контактов и неконтактов, получаем описанный эффект.
    10.06.2004
    4,083
    733
    Донагружаетесь, до возгорания проводки...
    07.03.2006
    267
    13
    Провода тонкие раньше клали. Посему теперь даже для стиральной машины в таких домах приходится отдельную проводку делать. А если перемножить это на количесво скруток, контактов и неконтактов, получаем описанный эффект.
    В старых домах, проводка была вообще аллюминиевая. А это еще хуже.
    А проверить, можно следующим образом: вначале замеряется падение напряжения при нажатии на ключ непосредственно в месте подключения усилителя, а затем в щитке (желательно до и после счетчика. Если разница значительная, то искать соединения, если они нормальные, то менять проводку. А если падение напряжения в обоих случаях одинаковое, то это уже вводной кабель, тут медицина бессильна.
    Вопрос к Олегу: чем выполнена проводка и какое сечение провода?
    P.S. Олег, если как Вы пишите, проводка дохлая, может не прокатить вариант с нагрузкой. Как правильно пишет RA0CS, она (прводка) может и не выдержать, тут надо поосторожнее.
    Последний раз редактировалось RA3ST; 10.06.2009 в 14:38.
    73! Виктор (RA3ST)
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,467
    1400
    1147
    В своё время при работе телеграфом использовал 2КВт обогреватель,при нажатии на ключ обогреватель отключался(схемку где-то в Радио видел) Но думаю летом это проблематично будет))))Надо искать альтернативную нагрузку.
    73. Валерий UN7JID!
    01.07.2002
    Владимир
    7,734
    4091
    522
    В тему.
    Лет 30 назад. Слушаю эфир. Финский коллега треплется с кем-то из наших и сообщает, что у него киловаттный усилитель. Сразу же получает вопрос - "а как дела с помехами?"
    - Плохо. Когда работаю, дедушка газету читать не может, свет моргает.
    09.06.2008
    Йошкар-Ола
    59
    25
    4
    Дому 40 лет. Проводка люминиевая. Где то 1.5 мм диаметром.
    Так вот когда я жму на ключ, то просадка она везде,
    и в розетке и на щитке и у соседа
    и кто его знает, может во всем стояке.
    То, что сказал дохлая, я имел в виду только толщину провода.
    По моему разумению может немного помочь как раз нагрузка,
    которую вы предлагаете.
    И вот здесь мы подошли к самому главному, из за чего я начал тему.
    Вот бы здорово было, если бы кто нибудь вспомнил ту самую схемку
    из журала Радио.
    В голове крутяться всякие мощные тиристоры, но ежели велосипед уже есть,
    зачем его изобретать?
  12. #12
    High Power Аватар для EW1DX
    25.10.2007
    Minsk
    76
    763
    328
    569
    Можно попрбовать ИБП на соответствующую мощность.... Только стоимость...
  13. #13
    10.06.2004
    4,083
    733
    Не поможет.
    Добавлено через 1 минуту
    Только стоимость...
    Тогда уж лучше новую проводку...
  14. #14
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Достаточно фазы и ноля.
    Не так это и сложно - все равно в подъеде полно проводов: телевидение, интернет, домофон ...
    Сам тянул к стиралке, т.к. ближе было от щитка, чем от электроплиты.
    Прокололся я однажды в Краснодаре. Спрашиваю: свет моргает? Ну, да - лампочки ночью загораются в такт нажатию на ключ. 2хГУ5Б (р-010).
    П.С.
    ИБП не поможет - пробовали на загородней позиции. Лежит 1500 ваттный американский Фискарс в гараже.
  15. #15
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    716
    Вообще то хорошие отношения с соседями дороже DX, так как соседям глубоко плевать на прохождение и Ваше хобби, а нагадить нам радиолюбителям это пара пустяков.
  1. Level One PLI-2030 - туши свет, сливай воду...
    от R2AR в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 24.01.2007, 16:20
  2. Пропал свет в салоне
    от Алихандр в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 20:06
  3. Свет в мобилах
    от RN3AKA в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 07.10.2003, 08:42
  4. Свет как в театре
    от Craisler в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.02.2003, 13:20
