Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 97
  1. #46
    Very High Power Аватар для UX1AA
    10.03.2008
    Ахтырка
    59
    2,066
    1071
    297
    Цитата Сообщение от NikTeL Посмотреть сообщение
    Ничего не поможет кроме новой отдельной проводки (провод медь не менее 2,5мм кв)
    Я ложил 4кв.мм.А надо было 6 кв.мм,хуже точно бы не было.И разница в цене не принципиальная выходит.
    Совет по поводу энергосберегаек очень актуален.Настолка не моргает вообще(!)которая включена в одну розетку с УМ,а вот обычные семафорят немножко.Просадка 5 в получилась. А со штатной проводкой ,ребята,беда была...
  2. #47
    10.06.2009
    37
    5
    13
    Цитата Сообщение от RA6HSM Посмотреть сообщение
    Еще лучше - 4 мм кв., если выходная мощность усилителя 1 кВт, то потребляемая - не менее 1,5 - 1,8 кВт,(в зависимости от КПД УМ), а это весьма приличный ток для сечения 1,5 мм кв особенно для алюминия. Естественно, падение напряжения в сети.
    Совершенно верно. Если еще и учитывать длину всей проводки от вводного щита
    Хорошо конечно если КТП около дома Вообще проблем не будет
  3. #48
    09.06.2008
    Йошкар-Ола
    59
    25
    4
    Все очень интересно.
    Но похоже надо заводить отдельную ветку
    где будут обсуждаться вопросы по сечению провода,
    количеству фаз и сколько до ТП тащить...
    Напомню, лично меня в данный момент интересует именно аппаратное
    решение проблемы перепадов напряжения сети.
    Понравилась идея со второй лампой (RU3AX),
    правда она будет интересна радиолюбителям с ламповыми УМ.
    Там наверное и в телефонном режиме все должно получиться.
    У меня же транзисторный. И блок питания у него импульсный.
  4. #49
    19.09.2007
    Ростов-на-Дону
    76
    486
    45
    28
    Цитата Сообщение от RA4ST Посмотреть сообщение
    Сосед жалуется, что у него свет моргает
    когда я работаю киловаттом.
    Что можно придумать?
    Только пожалуйста не советуйте, типа,
    протянуть новую фазу а лучше три.
    Я может быть так и сделаю, но что все таки можно придумать
    в настоящий момент.
    Напряжение вроде нормальное
    230 вольт, а ночью ваще 240.
    А почему только киловатом, я бы посоветовал тебе выстроить свой собственный Днепрогэс или Братскую Гэс, тогда можешь работать и 10-тью киловатами и ни кому мешать не будешь
    Добавлено через 6 минут
    Цитата Сообщение от UA3YY Посмотреть сообщение
    У меня сейчас стоят 8 банок, 100мкф х 3000 в, параллельно, все это в дубовом ящике стоит
    у меня в шеке, ящик закрыт, что бы током не убило, плавное включение,
    От эл.щита отдельная линия ко мне в шек, в шеке свой щиток , от этого щита к дубовому ящику, после ящика снова щиток, но уже только для радиостанции, эту схему мне посоветовал еще в молодости, когда радиохулиганил, один очень хороший военный,
    у нас в деревне напруга была около 180 в, и вот когда включался, была довольно сильная просадка, ну и свет мигал, он мне привез этот ящик, когда все включили - куда что делось.
    Ну и вот теперь я этот ящик к себе в Брянск привез.
    Недавно была у нас выставка, так вот я увидел все это на этой выставке, цивильный такой щит, защита, все немецкое, и цена хорошая. Как мне объяснил инженер,сейчас такие щиты ставят там, где мощности не хватает.
    Сергей. UA3YY
    Господа, а что означает идиотское слово шэк?
    Shack в переводе с английского дословно означает полуразвалившаяся хибара построенная на скорую руку. Вы именно это имеете ввиду, когда употребляете это слово?
  5. #50
    09.06.2008
    Йошкар-Ола
    59
    25
    4
    Почему только киловаттом? Потому что большую мощность мне не разрешено излучать.
  6. #51
    Standart Power Аватар для RA3ST
    07.03.2006
    д. Рожок, Рязанский р-н
    267
    13
    Ну так вот.
    Вернемся к нашим баранам.
    В данный момент в сети 234 в
    даю нажатие - становится ровно 220.
    И все-же, терзают меня смутные сомнения, Олег.
    Дело в том, что(если мне не изменяет склероз) на один кв. мм аллюминия допустимо нагружать 15 ампер. Для PA этого должно хватить по идее. Да и просадка чуть более десяти вольт. Заметить на работающей лампе - надо быть гурманом. Моргают ли у Вас лампочки? Или это только беде соседа?
    А что касается конденсаторных батарей, то их ставят на предприятиях для компенсации индуктивной нагрузки от электродвигателей. Это на Ваш случай. Да и источник бесперебойного питания не поможет, как уже писали.
    Все же, если есть возможность, нагрузите свой PA на активную нагрузку и еще раз проверьте моргание.
  7. #52
    09.06.2008
    Йошкар-Ола
    59
    25
    4
    И у меня лампочки моргают.
    Я при работе свет выключаю, остается только настольный светильник,
    а то как на дискотеке...
    Так что Вы про батареи сказали?
    Вы их рекомендуете линаоборот?
    а что значит ... на активную нагрузку?
    Хоть на что нагружаю (антенна, эквивалент), эффект тот же.
  8. #53
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Если в доме слабая электропроводка, не пробовали работать 500 Вт или сделать эффективную напрвленную антенну, помогает. Совет с энергосберегающими лампочками на мой взгляд заслуживает внимания, все остальное "автоматизация безобразия".
    Хотелось бы поподробнее узнать о упомянутом выше "включении двух ГК-71 в противофазе", это из какой области?
  9. #54
    07.03.2006
    267
    13
    Ну вот теперь сняли последние сомнения, а то про моргание только у соседа....
    Что касается батарей, то, по моему, они не дадут должного эфекта. Так, как их предназначение компенсировать индуктивную нагрузку.
    Единственно верное решение - менять проводку, но с этим, как я понял, пока проблемы. Вариант, предложенный RU3AX в данном случае, самый правильный. Если включать утюги и обогреватели - нужна не только схема коммутации, но и мощные пускатели. А это искрение и дополнительные помехи. Тиристорные контакторы тоже сыпят помехи. По крайней мере, мне так и не удалось полностью избавиться от помех тиристорного регулятора яркости свечения лампы, пришлось от него отказаться.
    Вчера вечером ковырял старые журналы (пытался найти статью - если не ошибаюсь, ребят с UK0AMM), но пока безрезультатно.
  10. #55
    09.06.2008
    Йошкар-Ола
    59
    25
    4
    Ну тогда уж совсем без усилителя.
    Тогда вообще не моргает ни в одном глазу.
    А антенну как Вы сказали эффективную да еще и направленную
    например на восьмидесятку моего соседа приведет в ужас еще больше.
  11. #56
    07.03.2006
    267
    13
    Имелось ввиду, что одна лампа нагружена на антенну, а вторая на резистор(мощную осветительную лампу) и анодный ток у нее выбран близкий к рабочему. Когда нажимаете на ключ, лампа нагруженная на антенну откравыется, а другая закрывается. Нагрузка на сеть постоянная и нет скачков. Но это только в теории. Как сделать так, что бы не перестраивать вторую лампу при переходе на другой диапазон и что бы при этом не было помех приему?
  12. #57
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Лампа - это решение 1949 года (опубликованное в журнале "Радио"). Но вполне подходит и к транзисторным системам. Смысл всей операции ведь в том, чтобы иметь быстрокоммутируемую (в противофазе с нажатием на ключ) нагрузку по сети. Это может быть и мощный высоковольтный транзистор через диодный мост подгружающий сеть, и другие варианты...
  13. #58
    High Power Аватар для EW1DX
    25.10.2007
    Minsk
    76
    763
    328
    569
    А какое напряжение питания РА? Может буфером поставить мощную(ные) АКБ? Например танковые...
  14. #59
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Ну, вторую лампу "перестраивать" не надо - переключается смещение при смене диапазона...
    Ну а если разница по диапазонам менбше 100 Вт может быть не потребуется даже это.
  15. #60
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,453
    1398
    1145
    Да,наверное вряд ли 13.5В.... А то с использованием АКБ просто идеальный вариант..
    73. Валерий UN7JID!
  1. Level One PLI-2030 - туши свет, сливай воду...
    от R2AR в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 24.01.2007, 16:20
  2. Пропал свет в салоне
    от Алихандр в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 20:06
  3. Свет в мобилах
    от RN3AKA в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 07.10.2003, 08:42
  4. Свет как в театре
    от Craisler в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.02.2003, 13:20
