10.06.2009, 20:16 #46Very High Power
- 10.03.2008
- Ахтырка
- 2,066
- 1071
- 297
Я ложил 4кв.мм.А надо было 6 кв.мм,хуже точно бы не было.И разница в цене не принципиальная выходит.
Совет по поводу энергосберегаек очень актуален.Настолка не моргает вообще(!)которая включена в одну розетку с УМ,а вот обычные семафорят немножко.Просадка 5 в получилась. А со штатной проводкой ,ребята,беда была...
10.06.2009, 20:35 #47QRP
- 10.06.2009
- 37
- 5
- 13
11.06.2009, 09:49 #48
Все очень интересно.
Но похоже надо заводить отдельную ветку
где будут обсуждаться вопросы по сечению провода,
количеству фаз и сколько до ТП тащить...
Напомню, лично меня в данный момент интересует именно аппаратное
решение проблемы перепадов напряжения сети.
Понравилась идея со второй лампой (RU3AX),
правда она будет интересна радиолюбителям с ламповыми УМ.
Там наверное и в телефонном режиме все должно получиться.
У меня же транзисторный. И блок питания у него импульсный.
11.06.2009, 10:42 #49Standart Power
- 19.09.2007
- Ростов-на-Дону
- 76
- 486
- 45
- 28
А почему только киловатом, я бы посоветовал тебе выстроить свой собственный Днепрогэс или Братскую Гэс, тогда можешь работать и 10-тью киловатами и ни кому мешать не будешь
Добавлено через 6 минут
Господа, а что означает идиотское слово шэк?
Shack в переводе с английского дословно означает полуразвалившаяся хибара построенная на скорую руку. Вы именно это имеете ввиду, когда употребляете это слово?Последний раз редактировалось RV6LUA; 11.06.2009 в 10:48. Причина: Добавлено сообщение
11.06.2009, 10:58 #50
Почему только киловаттом? Потому что большую мощность мне не разрешено излучать.
11.06.2009, 11:01 #51Standart Power
- 07.03.2006
- д. Рожок, Рязанский р-н
- 267
- 53
- 13
И все-же, терзают меня смутные сомнения, Олег.
Дело в том, что(если мне не изменяет склероз) на один кв. мм аллюминия допустимо нагружать 15 ампер. Для PA этого должно хватить по идее. Да и просадка чуть более десяти вольт. Заметить на работающей лампе - надо быть гурманом. Моргают ли у Вас лампочки? Или это только беде соседа?
А что касается конденсаторных батарей, то их ставят на предприятиях для компенсации индуктивной нагрузки от электродвигателей. Это на Ваш случай. Да и источник бесперебойного питания не поможет, как уже писали.
Все же, если есть возможность, нагрузите свой PA на активную нагрузку и еще раз проверьте моргание.Такое мое мнение. Даже если я не прав, я имею на него право!
73! Виктор (RA3ST)
11.06.2009, 11:09 #52
И у меня лампочки моргают.
Я при работе свет выключаю, остается только настольный светильник,
а то как на дискотеке...
Так что Вы про батареи сказали?
Вы их рекомендуете линаоборот?
а что значит ... на активную нагрузку?
Хоть на что нагружаю (антенна, эквивалент), эффект тот же.Последний раз редактировалось RA4ST; 11.06.2009 в 11:15. Причина: Добавлено сообщение
11.06.2009, 11:26 #53Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Если в доме слабая электропроводка, не пробовали работать 500 Вт или сделать эффективную напрвленную антенну, помогает. Совет с энергосберегающими лампочками на мой взгляд заслуживает внимания, все остальное "автоматизация безобразия".
Хотелось бы поподробнее узнать о упомянутом выше "включении двух ГК-71 в противофазе", это из какой области?Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
11.06.2009, 11:42 #54Standart Power
- 07.03.2006
- 267
- 53
- 13
Ну вот теперь сняли последние сомнения, а то про моргание только у соседа....
Что касается батарей, то, по моему, они не дадут должного эфекта. Так, как их предназначение компенсировать индуктивную нагрузку.
Единственно верное решение - менять проводку, но с этим, как я понял, пока проблемы. Вариант, предложенный RU3AX в данном случае, самый правильный. Если включать утюги и обогреватели - нужна не только схема коммутации, но и мощные пускатели. А это искрение и дополнительные помехи. Тиристорные контакторы тоже сыпят помехи. По крайней мере, мне так и не удалось полностью избавиться от помех тиристорного регулятора яркости свечения лампы, пришлось от него отказаться.
Вчера вечером ковырял старые журналы (пытался найти статью - если не ошибаюсь, ребят с UK0AMM), но пока безрезультатно.Такое мое мнение. Даже если я не прав, я имею на него право!
73! Виктор (RA3ST)
11.06.2009, 11:44 #55
11.06.2009, 11:53 #56Standart Power
- 07.03.2006
- 267
- 53
- 13
Имелось ввиду, что одна лампа нагружена на антенну, а вторая на резистор(мощную осветительную лампу) и анодный ток у нее выбран близкий к рабочему. Когда нажимаете на ключ, лампа нагруженная на антенну откравыется, а другая закрывается. Нагрузка на сеть постоянная и нет скачков. Но это только в теории. Как сделать так, что бы не перестраивать вторую лампу при переходе на другой диапазон и что бы при этом не было помех приему?
73! Виктор (RA3ST)
11.06.2009, 11:53 #57Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
Лампа - это решение 1949 года (опубликованное в журнале "Радио"). Но вполне подходит и к транзисторным системам. Смысл всей операции ведь в том, чтобы иметь быстрокоммутируемую (в противофазе с нажатием на ключ) нагрузку по сети. Это может быть и мощный высоковольтный транзистор через диодный мост подгружающий сеть, и другие варианты...
Борис RU3AX
11.06.2009, 12:02 #58High Power
- 25.10.2007
- Minsk
- 76
- 763
- 328
- 569
А какое напряжение питания РА? Может буфером поставить мощную(ные) АКБ? Например танковые...
73! Федор.
11.06.2009, 12:20 #59Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
11.06.2009, 12:48 #60
