Показано с 1 по 7 из 7
    06.08.2009
    49
    3
    Выдержит ли КРЕН ?
    Добрый день всем !
    Просьба помочь с решением небольшой задачи.
    Имею: нерабочий блок питания на 25 А 13В PS1220 Syncron (для трансивера). Не работает схема стабилизации. Что-то коротит и идет перегруз- выбивает предохранитель при включении. Разбираться не хочу. Не нравится, как БП включался до выхода из строя- иногда с трансформаторным "лязгом" пластин. А это уже говорит о пиковой нагрузке. Выходные транзисторы 2N3055 в норме. Хочу поставить "КРЕНку"в подпорку". По обычной схеме. Будет ли "КРЕНка" в базах держать проходящий через транзисторы ток до 25А ?
    Заранее благодарен.
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    КРЕНК-и разные . LM317 должна держать.А еще лучще LM350K в метале как 2N3055.Только напряжение на управление надо брать с выхода БП, чтобы на КЗ срабатывало.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Схем блоков много , но часто это интерпритации одного и того же . Есть и с КРЕН-кой в базах 3055 , только с 339-й ( негативной ) схема проще . Суммарный базовый ток меньше макс. тока КРЕН .
    НО !!!!
    Если нет опыта - начать надо с проверки работы ограничителя напряжения на входе трансивера ( не более 15 Вольт !!!! ) если таковой есть или с его изготовления при отсутствии .
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,909
    17061
    1894
    У меня такая-же была ситуация, вылетел блок стабилизации. 6 штук 3055 целые. Поставил LM7815). Усё работает
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Цитата Сообщение от bubble-gum Посмотреть сообщение
    Усё работает
    __________________
    А как отрабатывает защита по КЗ?
    18.12.2002
    28,909
    17061
    1894
    а никак.. КЗ не было, и испытывать желания нет. Так-же нет и защиты от перенапряжения. Раздолбайство, конечно, но это уже другая тема. Вопрос был - выдержит ли КРЕН-ка токи баз транзисторов..
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Это говорит о значительной ёмкости конденсаторов фильтра.
    При токе в 25А такая ёмкость просто необходима.
  1. Выдержит ли эта конструкция A3S или подобную антенну ?
    от UT2UU в разделе Антенная механика
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 19.10.2019, 22:46
  2. Выдержит ли 220 в телефонный шнур ?
    от corvett в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.09.2008, 15:36
  3. Выдержит ли тонкий коаксиал 50-100W?
    от R3MO в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.08.2005, 15:51
