22.09.2009, 17:29 #16Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Вадим!
Вы абсолютно правы. Только. Тот расчет (оценочный) коий я привел, это упрощение и преобразование стандартного полного расчета. С учетом всех параметров железа и тд.
Ну не получится с исходного транса снять более 150 Вт, ну при всех ухищрениях максимум 200. Откуда я знаю? Дык плавали...вот он родимый...
а то что бесперебойник 300 ватный, так то сам упс и то не все так просто, а не его транс...
Надо два таких...имхо.(я не академик, я делюсь, могу и ошибаться)
Вадим, с уважением!Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
22.09.2009, 17:51 #17Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1900
- 785
Ну, это просто. Примите плотность тока в обмотках примерно 3 А/кв.мм (это близко к истине для мощности Вашего транса около 400 Вт). Значит, для нормального тока 30 А нужно не менеее 10 кв.мм сечение, т.е. диаметр не менее 5,16 мм, но, думаю, если 5 мм возьмёте, то тоже будет допустимо.
Но все эти вычисления станут прахом, если габаритная мощность (по сердечнику) Вашего будущего трансформатора не будет соответствовать требованиям.
Начинать надо с сердечника. А транс (обмотки, витки, провод и пр.) достаточно просто считается, в Интернете полно литературы.
Добавлено через 4 минуты
Да, ладно, в Ш-сердечниках, как были пластины из Э330, так и сейчас. ШЛ-сердечник даст несколько меньшие габариты при той же мощности, но не намного.
Добавлено через 1 минуту
Да, сравните фото: тот, который с БП 30 А - у него набор больше в два раза.Последний раз редактировалось RA3DQP; 22.09.2009 в 17:51. Причина: Добавлено сообщение
22.09.2009, 19:04 #18Без позывного
- 18.07.2009
- 9
Почему ВЫ взяли расчетное напряжение 13,8v для трансфоматора, это напряжение д.б. на выходе после стабилизатора , а с трансформатора необходимо брать порядка 18v, а следовательно и габаридная мощность транса должна быть побольше.
22.09.2009, 19:30 #19Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Верно подмечено. Я взял для примера. Замените на то что нужно и пересчитайте, под конкретное входное для конкретной реализации. Но площадь сечения буде близка. Ну т.е. чтоб порядок размеров для оценки пригодности транса показать.
Ну не знаю я падения на рег элементах схемы которая будет строится, тем более можно и вообще обойтись без ПСН.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
22.09.2009, 20:24 #20Standart Power
- 30.04.2007
- 381
- 109
- 87
Уважаемый Игорь!
Конечно, лучше 2 таких трансформатора! Я и об этом писал... Но на сколько я понимаю, у автора нет двух, только один... У него, на сколько я понял, нет даже эмалмрованного провода! :-)
Наверное, лучше всего купить фирменный источник или хотя бы трансформатор! :-)
Поэтому, в этих конкретных "экстремальных" условий я дал совет, как можно попробовать решить поставленную автором задачу...
По поводу сечения этого конкретного трансформатора - ничего не знаю, и соответственно, не могу сказать "сколько" из него можно "выжать"...
На счет того, что формула с квадратным корнем "учитывает все параметры железа" - я не согласен, тем более, что "железо", скорей всего не Э330 (как пишет коллега), а что-нибудь китайское... (может лучше, а может и хуже - тоже не могу сказать...).
Что касается моих постов, то я лишь хотел обратить внимание, на то, что производители трансформаторов при их проектировании используют разные методики, в чем Вы можете убедиться, взяв разные трансформаторы и зная их параметры попробавав их заново расчитать по своей методике. Наверняка будет разница - где-то меньше, где-то больше! И при этом ВСЕ трансформаторы работают! :-)
22.09.2009, 22:09 #21Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Все просто Вадим. Учитывает не формула, а кто считает. А корень появляется просто.
Sст*Sок= 0,901 Pвых./ Вmax. * J * Кок * Кст
т.е. (кв.см х кв.см) пропорциональны мощности
а у меня кв.см пропорциональны квадратному корню из нее же
а если учесть, что Sст и Sок взаимосвязаны через стандартный ряд, и могут быть выражены через друг друга, а размер сердечника уже выбран...понятны преобразования? А Вmax. J Кок Кст для заданного сердечника определены...
Короче те же ноги, только с боку.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
11.10.2009, 23:34 #22Standart Power
- 09.11.2008
- 3-й регион, Москва
- 40
- 220
- 14
- 87
Господа! Нашел еще один трансформатор, от концертного усилителя.
Параметры: 2 обмотки по 25 вольт, диаметр провода 1.5 мм.
Если запитать его через мощное сопротивление, можно ли его будет испльзовать для б/п хотябы ампер на 20?
или может быть такую схему http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/l200.shtml использовать + дополнительную защиту от превышения напряжения?
12.10.2009, 07:07 #23Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
12.10.2009, 07:08 #24Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
12.10.2009, 10:40 #25Standart Power
- 09.11.2008
- 40
- 220
- 14
- 87
с помощью программы http://gete.ru/img/vypr.zip
по схеме "В"
получилось, что при моем трансформаторе, конденсаторе на 53333 мкФ и диодах 2д2997а, на выходе 15 вольт... Или программа ошибается?
12.10.2009, 10:57 #26Silent Key
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 163
- 32
Диаметр провода в трансформаторе:
D=0,7√I
где:
D - диаметр провода;
I - потребляемый ток;
Отсюда диаметр провода для трансивера мощностью 100Вт должен
быть не менее 3мм.Виктор UA3DA
12.10.2009, 11:18 #27Без позывного
- 18.07.2009
- 9
опять вводите парня в заблуждение, исли с трнсформатора будите снимать 15вольт то для работы регулирующих элементов этого напряжения недостаточно
пусть коллега посмотрит ветку
хттп://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=8566&postdays=0&postorder=asc&&start=0
её продолжение здесь
хттр://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=8992
12.10.2009, 11:25 #28Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Трансформатор от концертного усилителя , похоже , по мощности подойдёт , но напряжения немного не удобны . Если проблема в проводе - где взять , как мотать и т.д. , то я бы сделал так .
Похоже - он на двух катушках . Разобрать транс . Аккуратно размотать вторичные обмотки , пересчитав количество витков . Зачем - об этом позже .
Теперь внимание . Провода на обеих обмотках имеют одинаковую длину . Их нужно сложить каждый вдвое и намотать назад на те же катушки , но уже в два провода . Получится вольт по 12 переменки на каждой . Маловато , надо бы хотя-бы 16 , но лучше - 18 . И теперь найти или такой же провод и намотать дополнительно к каждой обмотке " прибавку " на вольта 4 . Надеюсь место для намотки останется . Можно и отводы сделать - всё равно мотаем . Там будет не больше 2 витков на вольт , то есть мотать совсем не много .
Можно взять более тонкий провод и сложить втрое , вчетверо , впятеро - таким " литцендратом " мотать весь транс , конечно же - хулиганство , но сделать дополнительных 10 витков вполне можно !!! Или даже монтажным проводом нужного сечения , но нкужно найти с термостойкой изоляцией . Вариантов много .
Ну и дальше двухполупериодная схема со средней точкой , стабилизатор любой . Транзисторы мне нравится брать со сгоревших матричных принтеров . Те , которые управляют катушками головок иголок . Во-первых - точно не Цхина - старые 9-и пиновые Эпсоны ещё Корейские были и самое главное - ОНИ ВСЕ ИЗ ОДНОЙ ПАРТИИ и СОВЕРШЕННО одинаковые - не нужны токовыравнивающие резисторы . Прилепил все 9 штук на радиатор и забыл о них навсегда ....Последний раз редактировалось UT3IM; 12.10.2009 в 11:38.
-73- Игорь
12.10.2009, 18:05 #29Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
12.10.2009, 18:53 #30
ув Михайлович !
С вашим трансом ничего не выйдет ,что убедительно показали технически грамотные QRZ-цы как расчетами так и примерами с фото.
Лично у меня для питания К-570 используется уже давно БП описанный в РЛ /автор итальянец /. Для того чтоб получить +13,9 в стаб на выходе ,переменного на диодный мост надо подать 16- 18 вольт .Чтоб получилось пост + 22 в на стабилизатор . Провод вторичной Д =2,2 мм .Тор применен от ЛАТР-6. Держит 30 а отлично , но конструкция очень тяжелая по весу ....Последний раз редактировалось RX1AG; 12.10.2009 в 18:56.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
