21.09.2009, 17:20 #1Standart Power
- 09.11.2008
- 3-й регион, Москва
- 40
- 220
- 14
- 87
Помогите с постройкой БП
Ситуация такова: есть трансформатор с двумя вторичками на 9.5 вольт (диаметр провода 1.5 мм) и двумя на 25 вольт (диаметр провода 1 мм), хотелось бы собрать блок питания для трансивера ампер на 25-30. Изучив основные схемы, сделал вывод, что необходимо сделать удвоение напряжения первых двух вторичек посредством конденсаторов (9.5 в 19 вольт). Подскажите, правильно ли я двигаюсь или стоит делать по-другому?
21.09.2009, 17:43 #2Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Перемотать или найти другой транс .
Если нужен БП для лабораторных работ - самое оно !!! Но трансивер .... Самый дешёвый - это баксов 400 . Не жалко ?
Для простейших схем нужно иметь вольт 19-20 переменки на вторичке . Варианта два - или два по 20 сечением мм 3 каждая или одна , но шинкой в два раза мощнее .
Схем - много . Не ленись , ищи ...-73- Игорь
21.09.2009, 17:49 #3Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
имхо не подходит трансформатор. у него мощность максимум 150 вт. а Вы хотите получить минимум 300 вт. другой надо искать.
перемотать имхо не вариант, сердечник то останется на старую габаритную мощность
при выборе нового трансформатора, напряжения на вторичных обмотках, надо учесть, что схема с умножением напряжения на конденсаторах имхо не очень подходит для больших токов.Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 21.09.2009 в 18:09.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
21.09.2009, 18:21 #4Standart Power
- 09.11.2008
- 40
- 220
- 14
- 87
21.09.2009, 18:27 #5Standart Power
- 30.04.2007
- 381
- 109
- 87
Не согласен. Давайте посчитаем:
Плотность тока для вторичных обмоток 6А/мм2.
Сечение 9.5в обмотки 1.5мм, сечение 1.77мм, ток 10,6А, мощность 9,5*13,5=100,68вт
сечение 25в обмотки 1мм, сечение 0,785мм2 ток 4,71А, мощность 25*4,71=117,75вт
мощность всех 4 обмоток = 2*100,7+2*117,75=435,64вт!
Если перемотать трансформатор до 19в, то при 22А мощность = 418вт.
Таким образом, предлагается перемотать только 25 вольтовые обмотки, намотав еще 2 обмлтки на 9.5в в два провода сечение 1мм2 (из того же провода, что был в обмотке на 25в!
Конечно, если есть возможность полностью перемотать вторичную обмотку, то это лучше, но и так все нормально, т.к. сечение провода 1.5мм примерно равно сечению двух проводов по 1мм2!.
Если полностью перематывать вторичную обмотку, то лучше сделать 17 вольт...
Если есть два таких трансформатора, то можно ничего не перематывать! Используйте у каждого трансформатора последовательно соединенные 9.5 вольтовые обмотки!
Желаю успехов!Последний раз редактировалось RX3APE; 21.09.2009 в 18:35. Причина: добавлено
21.09.2009, 18:30 #6Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,794
- 1975
- 2444
Толку с него мало.
Задача такая: нужно получить переменки 18 вольт при токе 25А. Ну или 2х18 вольт со средней точкой. Схема http://forum.cqham.ru/download.php?id=41582 . Всю ветку если захотите почитать, расширьте ОЗУ в голове, а то быстро кончится
- 90% там не по теме.
Дмитрий https://t.me/rv9cx_m
21.09.2009, 18:32 #7Без позывного
- 18.07.2009
- 9
Если Вы ставите задачу построить надежный блок питания , то и подход должент быть основательным.
Коль требования 19v и 25-30А это никак не 300вт. Либо один мощный транс или 2-3 могут подайти накальные
21.09.2009, 19:14 #8Standart Power
- 09.11.2008
- 40
- 220
- 14
- 87
Спасибо! Значит придется перематывать, причем полностью, т.к. 9-и вольтовые обмотки намотаны поверх 25-и вольтовых...
21.09.2009, 19:32 #9Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Михайлович!
Вот транс от БП. 30А.
По тому габариту как лежит линейка у Вас, у этого 12 см. 12х9,5х7 см. Площадь сечения под обмотки 4х7=28 кв см.
Вадим.
Может и так. Хотя снять 10А с обмотки с диаметром провода 1,5мм, это круто. Мне больше 5А не везло. Потому имхо.Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
21.09.2009, 22:13 #10Standart Power
- 30.04.2007
- 381
- 109
- 87
Уважаемый Игорь!
Действительно, обычно рекомендуют плотность тока не более 3-4а/мм2, но это с запасом "на все случаи жизни"... Реально, вторичная обмотка охлаждается лучше, а трансформатор не нагружен непрерывно на 100% в течение нескольких часов! :-)
Поэтому допустимо именно для вторичной обмотки увеличить ток до 5-6А/мм2.
А, например для сварочного трансформатора даже до 8A/мм2 (при этом предполагается нагрузка трансформатора в среднем на 60%!
Наверняка температура Ваших трансформаторов не превышает 40-50 градусов, в то время как 80 градусов и выше - вполне допустимая температура для проводов! :-).
Еще раз соглашусь с Вами, что чем больше запас, тем выше надежность, но человек просит совета в конкретной ситуации.
С уважением, Вадим.
21.09.2009, 22:48 #11Big Gun
- 11.01.2006
- 7,589
- 1871
- 766
При диаметре 1,5 сечение около 0,84 кв.мм, при плотности тока 3 А/кв.мм получается, что ток, который длительно без просадок и перегрева обмотки можно снять - 2,5 А. Это действительно для трансформатора Вашей желаемой мощности - примерно 400 Вт (13 В, 30 А). Проводок для нужной вторички , мягко говоря, хиловат!
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
21.09.2009, 23:53 #12Standart Power
- 09.11.2008
- 40
- 220
- 14
- 87
22.09.2009, 00:14 #13Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Спасибо Вадим. С проводом вроде ясно. Я про площадь магнитопровода. Что б работал без насыщений и т.д.
Пользуюсь приблизительными расчетами. Перестраховщик.
Так вот. Эта площадь связана с габаритной мощностью.
13,8 х 30= 414 Вт. нагрузка
414 х 1,2= 496 Вт. габаритная
1,2 х корень 496= 26,75 кв.см. площадь сечения (у моего 28, а у Вашего?)
При таком сердечнике, для среднего железа, получается 2 витка на вольт.
тогда первичная обмотка 440 витков, вторичная 28.
диаметр провода втор обм
0.8 х корень30= 4,4 мм.
поскольку такого провода нет, складывают вместе несколько меньшего диаметра.
провод первичной
0.8 х корень 2,25= 1,2 мм
Ну очень приблизительно, но работает. Осталось сравнить сечение исходного трансформатора для оценки какую мощность можно снять без насыщения сердечника.
Если у Вашего сердечника площадь центрального "штырька", на который обмотки надеваются, не меньше 20 кв см, думаю есть смысл перемотать. имхо.
Удачи.Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 22.09.2009 в 00:26.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
22.09.2009, 05:51 #14Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,794
- 1975
- 2444
Допускаю. По той схеме в ссылке выше видно два транса ТПП155 (каждый ватт по 250). Полгода назад я убрал один выпрямитель сделал по мостовой схеме на диодах Шоттки. Что скажу: ничего не изменилось) Ни просадака переменки, ни, тем более, на выходе напряжение и его параметры. В полную силу отработан WPX CW - без проблем. Но нужно помнить, что нагрев зачастую обусловлен не столь нагревом провода, сколь железа - его параметры тоже нельзя превышать.
22.09.2009, 16:33 #15Standart Power
- 30.04.2007
- 381
- 109
- 87
Уважаемый Игорь!
Вы пользуетесь упрощенной методикой расчета трансформаторов, которая была предложена еше в 60-ых годах прошлого века. :-) Она, конечно справедлива и сегодня, и позволяет расчитать работающий трансформатор, но и в то время существовали методики расчета трансформаторов при условии, например минимального веса, минимального количества меди, минимального количества стали или минимальной стоимости... Но эти расчеты более сложные, поэтому в радиолюбительской практике не применялись... Кроме этого появились новые типы сердечников, имеющих более хорошие характеристики, например, большую максимально-допустимую индукцию!
Поэтому даже по упрощенной методике: http://cityradio.narod.ru/bp/rast.html
Размеры магнитопровода выбранной конструкции, необходимые для получения от трансформаторов заданной мощности, могут быть найдены на основании выражения:
Sст*Sок= 0,901 Pвых./ Вmax. * J * Кок * Кст
, где:
Sст- сечение стали магнитопровода в месте расположения катушки;
Sок - площадь окна в магнитопроводе;
Вмах- магнитная индукция, см. табл. 1;
J - плотность тока, см. табл. 2;
Кок - коэффициент заполнения окна, см. табл. 3;
Кст - коэффициент заполнения магнитопровода сталью, см. табл. 4;
Величины электромагнитных нагрузок Вмах и J зависят от мощности, снимаемой со вторичной обмотки цепи трансформатора, и берутся для расчетов из таблиц 1 и 2.
То есть площадь сердечника не так однозначно (как квадратный корень) определяется из мощности, а зависит от типа и качества сердечника, его конструкции (окна) и др. величин...
Учитывая эти "тонкости", можно спроектировать трансформатор с теми же параметрами, но с меньшим сердечником, чем по упрощенной формуле.
Иногда размеры, вес и стоимость трансформатора не коитичны, но, например, при серийном производстве эти показатели очеь важны...
С уважением, Вадим.
Добавлено через 4 минуты
К сожалению, у Вас особого "выбора" нет... Дело в том, что в ваше "окно" трансформатора (судя по фото) провод бОльшего диаметра просто не поместится! :-)
Тем более, если взять провод в пластмассовой изоляции!
Поэтому, наиболее преемлемый вариант - тот, о котором я писал ниже, с использованием того жн провода, просто перемотав его на другие напряжения...
С уважением, Вадим.Последний раз редактировалось RX3APE; 22.09.2009 в 16:33. Причина: Добавлено сообщение
