05.11.2009, 11:44 #1
- 20.05.2007
- Никополь
- 36
- 140
- 117
- 35
Трансформатор: помогите разобраться с намоткой
Дорого времени суток!
Ваяю блок питания для трансивера, мотаю транс. Тип сердечника - ПЛ. Первичку разделил на две части, и намотал на обе катушки (получилось по 382 витка на каждой). Теперь засомневался в методе намотки вторички У меня двухполупериодный выпрямитель со средней точкой. Могу ли я намотать каждую из обмоток на одну катушку, или нужно поступить как с первичкой, т.е. разделять обе на две катушки? Рассудите, пожалуйста, в этой дилеммеUV5EOE
05.11.2009, 12:03 #2
- 19.05.2003
- Днепропетровск
- 265
Разделять обе на две катушки, иначе - большая индуктивность рассеяния, подмагничивание, плохая нагрузочная характеристика, низкая мощность и пр.
05.11.2009, 12:38 #3
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 64
- 2,199
- 511
- 138
05.11.2009, 12:54 #4
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- Записей в дневнике
- 4
- 162
- 32
Все правильно, так как обе обмотки работают на общую нагрузку.
Виктор UA3DA
05.11.2009, 13:12 #5
- 20.05.2007
- Никополь
- 36
- 140
- 117
- 35
Спасибо, ув. UA3VFS и UA3DGG! Вы меня, честно говоря, успокоили и дали надежду Если бы нужно было разделять, то мои обмотки тогда с очень большим трудом влазят в окно сердечника. А так все вмещается, и еще место остается
UV5EOE
05.11.2009, 14:23 #6
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 44
- 2,689
- 136
- 8
а зачем две обмотки когда можно полноценным мостом обойтись и одной обмотктой
73. Алексей (RA3POD)
05.11.2009, 14:33 #7
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 4
- 162
- 32
зачем две обмоткиВиктор UA3DA
05.11.2009, 15:05 #8
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 64
- 2,199
- 511
- 138
05.11.2009, 15:13 #9
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 44
- 2,689
- 136
- 8
имхо провод такой же нужен потому что моментальный ток одинаковый
средний да - в два раза меньше.
из шоток точно так же можно мост собрать73. Алексей (RA3POD)
05.11.2009, 15:27 #10
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 64
- 2,199
- 511
- 138
05.11.2009, 15:28 #11
- 20.05.2007
- Никополь
- 36
- 140
- 117
- 35
Потому-что при двухполупериодной схеме выпрямителя, потребление по постоянному току будет в 1,41 (или корень из двух) раз МЕНЬШЕ, чем расчетный ток. А при мостовой в 1,41 раз БОЛЬШЕ от расчетного тока. Следовательно при расчете диаметра провода в первом случае мы уменьшим его в 1,41 раз, а во втором наоборот, увеличим в 1,41 раз.
Вот и подумайте, есть ли мне резон мотать вторичку проводом диаметром под ШЕСТЬ миллиметров, когда для двухполупериодного выпрямителя достаточно диаметра ТРИ мм?UV5EOE
05.11.2009, 15:45 #12
- 06.03.2007
- MO64QW
- 46
- 5
- 12
Я бы намотал сразу одну вторичку в два (или сколько там хочется)провода и распределил их равномерно по половинкам магнитопровода и поставил мост.
Не люблю больших индуктивностей, сопротивлений и паразитных параметров.И диодам легче жить в смысле приложенного обратного напряжения, и сердечник будет максимально равномерно перемагничиваться при нагрузке (а так - вполне может сместиться кривая гистерезиса со всеми прелестями), да и выходное сопротивление источника больше.
Если сильно хочется именно как заявлено - тоже, обе полуобмотки рядом в два провода, равномерно распределив по сердечнику.
Это чисто моё, никому не навязываемое мнение.
05.11.2009, 16:14 #13
05.11.2009, 20:18 #14
- 08.08.2006
- Никополь
- 55
- 1,021
- 237
- 98
Из справочника коротковолновика Бунина, Яйленко.
Решайте сами как Вам удобнее........73! Анатолий (UR7EY)
05.11.2009, 20:36 #15
- 05.06.2002
- 6,032
- 1347
- 300
Как мне представляется дело не в двухполупериодном выпрямителе с отводом от середины. Преимущества и недостатки его всем известны.
Вопрос то о том, вторичную обмотку мотать пополам на обеих каркасах или можно на одном всё уложить? Дело принципа.
Думаю, что будет правильно мотать вторички по половинкам, включая затем их последовательно потому, что у сердечников такого типа значительный зазор керна (гудит однако). Из-за этого, чтобы не терять КПД магнитного потока, все заводские обмотки располагаются пополам.Борис
