Результаты опроса: Нужен ли разделительный трансформатор в таком устройстве как сетевой фильтр для Hi-FI
Голосовавшие
5. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • необходим
    1 20.00%
  • нухен но затратно
    1 20.00%
  • необязательно
    1 20.00%
  • лишняя деталь
    2 40.00%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Показано с 1 по 14 из 14
    23.12.2008
    5
    15
    Помогите с постройкой сетевого фильтра для Hi-Fi
    НАРОД.Подскажите строю мощный фильтр для домашней Hi-Fi техники( 3квт).причина тому послужило возникающий время от времени сбой процессора в ресивере,в сервис центре сказали,что это из-за проблем с питанием пытаюсь проверить это постоянно отключая полностью ресивер из сети.Пока сбоев не было.за основу взял несколько схем выложенных на сайте: .но решил добавить по примеру отечественного стабилизатора-фильтра выпускаемого именнно для Hi-Fi техники volt gvard voltguard.разделительны трансформатор соответствующей мощьности .К сожалению не могу предоставить страницу где почерпнул эту идею,но наткнулся на неё в поисках достойного стабилизатора напряжения . Я не силён в схемотехнике таких устройств,но продублировать смогу готовое изделие или попытаюсь реализовать хорошую идею..Подскажите в правильном ли направлении я двигаюсь устанавливая такой трансформатор( тороидальный О )(критерий выбора изоляция от помех и дополнительная электрозащита)Если да ,то стоит ли сделать в трансформаторе у вторичной обмотки отвод от середины и соединить её с общей землёй(критерий выбора увеличить устойчивость к пороникновению помех) .Выполнить экранирующую обмотку и связать её с землёй(критерий выбора повысить помехоустойчивость). Выполнить трансформатор на одном или на двух магнитопроводах(два отдельных трансформатора соединённых паралельно )(повышение импульсной отдачи мощьности и снижение внутреннего сопротивления обмоток).если на двух то при расположении один над одним выполнить намотку на каждом из трансворматоров в пртивоположных направлениях для взаимного подавления наведённого магнитного поля .Народ просветите плиз а то в полных непонятках .
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-b...store.cgi#desc
    Кликнуть на русский флаг.
    В поиске набрать артикул 69-670-46
    Эльфа есть и в России.
    Low Power
    06.03.2007
    MO64QW
    48
    5
    12
    М-м... Нельзя ли более доходчиво мысль передать? А то немножко смешно.
    13.10.2004
    Такой здесь больше не живёт.
    665
    117
    87
    НАРОД.Подскажите строю мощный фильтр для домашней Hi-Fi техники( 3квт).причина тому послужило возникающий время от времени сбой процессора в ресивере,в сервис центре сказали,что это из-за проблем с питанием .... .
    Выскажу своё IMHO. Это Вам, как-бы помягче выразиться, ... лапшу вешают насчёт "проблем с питанием". Т.е. проблема то конечно есть , но она в самом ресивере, а не в сетевых помехах. Это они Вас надоумили фильтр строить? Непоможет. Хотя , конечно и не помешает ...
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Можно попробовать поставить трансформатор 220 на 220, который в силу своей инерционности будет сглаживать броски напряжения.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    для: TESLAFAN
    Всё, что Вы аккуратно перечислили не имеет никакого отношения к проблеме.
    Задача состоит в том, чтобы запитать ресивер от стабильного источника, тем самым исключить сбой программы процессора управления.
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Очень верная мысль, надо купить бесперебойник на нужную мощность и желательно прямого действия, то есть по схеме "220 - генератор - 220", например "Power- vision".
    09.05.2005
    26
    316
    20
    12
    надо просто сдать бракованную технику продавцу и не мучаться...
    UA9XTL
    Николай.
    Low Power
    06.03.2007
    MO64QW
    48
    5
    12
    Это развод, господа, или скрытая реклама.
    Обратите внимание на "не силён в электронике" и следующие в контексте каменты типа:"пытаюсь проверить это постоянно отключая полностью ресивер из сети" и "сбой процессора", который питаецца от своего, не шибко привязанного к розетке стабилизатора и импульсного (аудиофилы, не плюйте на монитор!) источника питания.
    Тему - в юмор.
    Чорт! Как в воду глядел...
    http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=225425#post225425
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    "Волки, волки, но никто не поверил... овец всех съели"
    Low Power
    06.03.2007
    MO64QW
    48
    5
    12
    Тонко. Круто. Респект.
  12. #12
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    инертный трансформатор?))))))
    может если огромный намотать он вместо бесперебойника пойдет?
  13. #13
    23.12.2008
    5
    15
    Поясняю:силовой выключатель в положении OFF.питание к цепям standby отключено.
    Добавлено через 10 минут
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    для: TESLAFAN
    Абсолютно с вами согласен,естественно перед фильтром будет стоять вот это:Varat VSD-3004-15
    Добавлено через 12 минут
    UA9XTL
    Николай.
    К сожалению они мне предлагают не лучшую альтернативу и походу без доплаты . в место denon avr 3808a denon avr-3310.Ну скажем для начала у него блок питания уже не трансформаторный а импульсный и относится он к линейке не AL24 Processing Plus а к MultiZone совсем другой класс ,да и изготовлен он уже в китае а не в японии .....
  14. #14
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Почти такая же ситуация у меня в компе процессор запускается только с холодного старта.И никакие фильтры и стабилизаторы тут не помогут
    пока не поменяю проц.
  1. Помогите с постройкой БП
    от RD3ANT в разделе Источники питания
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 12.10.2009, 19:55
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 10:04
  3. стабилизатор сетевого напряжения
    от UR4LZW в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 05.07.2006, 14:58
  4. N-фильтр для сетевого фильтра
    от Fenyx в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 20.04.2006, 09:22
  5. Помогите с проектированием фильтра
    от вфт_лщ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 23.02.2004, 15:45
