Показано с 1 по 15 из 20
    Standart Power Аватар для UV5EOE
    20.05.2007
    Никополь
    38
    140
    117
    35
    Вопрос Трансформатор: помогите разобраться с намоткой
    Дорого времени суток!
    Ваяю блок питания для трансивера, мотаю транс. Тип сердечника - ПЛ. Первичку разделил на две части, и намотал на обе катушки (получилось по 382 витка на каждой). Теперь засомневался в методе намотки вторички У меня двухполупериодный выпрямитель со средней точкой. Могу ли я намотать каждую из обмоток на одну катушку, или нужно поступить как с первичкой, т.е. разделять обе на две катушки? Рассудите, пожалуйста, в этой дилемме
    Изображения Изображения
    19.05.2003
    Днепропетровск
    265
    3
    Разделять обе на две катушки, иначе - большая индуктивность рассеяния, подмагничивание, плохая нагрузочная характеристика, низкая мощность и пр.
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Да, именно так и нужно. Каждая обмотка на катушке. Совсем не нужно их делить.
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Все правильно, так как обе обмотки работают на общую нагрузку.
    20.05.2007
    Никополь
    38
    140
    117
    35
    Улыбка
    Спасибо, ув. UA3VFS и UA3DGG! Вы меня, честно говоря, успокоили и дали надежду Если бы нужно было разделять, то мои обмотки тогда с очень большим трудом влазят в окно сердечника. А так все вмещается, и еще место остается
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    а зачем две обмотки когда можно полноценным мостом обойтись и одной обмотктой
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    зачем две обмотки
    Не сбивайте человека с правильного пути.
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Ну например, что бы не мотать толстенным проводом.
    Что бы применить диодные сборки барьера шоттки.
    Или просто желание.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    имхо провод такой же нужен потому что моментальный ток одинаковый
    средний да - в два раза меньше.
    из шоток точно так же можно мост собрать
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Какой моментальный ток? Причем он здесь? Это определяет габаритная мощность трансформатора, а не провод.
    Не мутите воду. Человек делает правильно.
    20.05.2007
    Никополь
    38
    140
    117
    35
    Улыбка
    Потому-что при двухполупериодной схеме выпрямителя, потребление по постоянному току будет в 1,41 (или корень из двух) раз МЕНЬШЕ, чем расчетный ток. А при мостовой в 1,41 раз БОЛЬШЕ от расчетного тока. Следовательно при расчете диаметра провода в первом случае мы уменьшим его в 1,41 раз, а во втором наоборот, увеличим в 1,41 раз.
    Вот и подумайте, есть ли мне резон мотать вторичку проводом диаметром под ШЕСТЬ миллиметров, когда для двухполупериодного выпрямителя достаточно диаметра ТРИ мм?
  12. #12
    Low Power
    06.03.2007
    MO64QW
    48
    5
    12
    Я бы намотал сразу одну вторичку в два (или сколько там хочется)провода и распределил их равномерно по половинкам магнитопровода и поставил мост.
    Не люблю больших индуктивностей, сопротивлений и паразитных параметров.И диодам легче жить в смысле приложенного обратного напряжения, и сердечник будет максимально равномерно перемагничиваться при нагрузке (а так - вполне может сместиться кривая гистерезиса со всеми прелестями), да и выходное сопротивление источника больше.
    Если сильно хочется именно как заявлено - тоже, обе полуобмотки рядом в два провода, равномерно распределив по сердечнику.
    Это чисто моё, никому не навязываемое мнение.
  13. #13
    20.05.2007
    Никополь
    38
    140
    117
    35
    По моему, это то-же самое, что намотать каждую обмотку на обе катушки (как в случае с первичкой), что для меня не совсем удачно....
  14. #14
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Из справочника коротковолновика Бунина, Яйленко.
    Решайте сами как Вам удобнее........
  15. #15
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Как мне представляется дело не в двухполупериодном выпрямителе с отводом от середины. Преимущества и недостатки его всем известны.
    Вопрос то о том, вторичную обмотку мотать пополам на обеих каркасах или можно на одном всё уложить? Дело принципа.
    Думаю, что будет правильно мотать вторички по половинкам, включая затем их последовательно потому, что у сердечников такого типа значительный зазор керна (гудит однако). Из-за этого, чтобы не терять КПД магнитного потока, все заводские обмотки располагаются пополам.
  1. Помогите разобраться
    от d-m7 в разделе Телевизоры
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.06.2011, 22:59
  2. CB: помогите разобраться
    от RZ3ABL в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 10:38
  3. Помогите разобраться
    от UR5UH в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 06.02.2009, 21:34
  4. Помогите разобраться с HLA-300
    от RV4AF в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 06.08.2008, 17:33
  5. Помогите разобраться
    от GEX81 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.12.2006, 15:16
Метки этой темы
