Показано с 1 по 15 из 20
    Standart Power Аватар для UV5EOE
    20.05.2007
    Никополь
    36
    140
    117
    35
    Вопрос Трансформатор: помогите разобраться с намоткой
    Дорого времени суток!
    Ваяю блок питания для трансивера, мотаю транс. Тип сердечника - ПЛ. Первичку разделил на две части, и намотал на обе катушки (получилось по 382 витка на каждой). Теперь засомневался в методе намотки вторички У меня двухполупериодный выпрямитель со средней точкой. Могу ли я намотать каждую из обмоток на одну катушку, или нужно поступить как с первичкой, т.е. разделять обе на две катушки? Рассудите, пожалуйста, в этой дилемме
    Изображения Изображения
    19.05.2003
    Днепропетровск
    265
    3
    Разделять обе на две катушки, иначе - большая индуктивность рассеяния, подмагничивание, плохая нагрузочная характеристика, низкая мощность и пр.
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    511
    138
    Да, именно так и нужно. Каждая обмотка на катушке. Совсем не нужно их делить.
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    Записей в дневнике
    4
    162
    32
    Все правильно, так как обе обмотки работают на общую нагрузку.
    20.05.2007
    Никополь
    36
    140
    117
    35
    Улыбка
    Спасибо, ув. UA3VFS и UA3DGG! Вы меня, честно говоря, успокоили и дали надежду Если бы нужно было разделять, то мои обмотки тогда с очень большим трудом влазят в окно сердечника. А так все вмещается, и еще место остается
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    44
    2,689
    136
    8
    а зачем две обмотки когда можно полноценным мостом обойтись и одной обмотктой
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    Записей в дневнике
    4
    162
    32
    зачем две обмотки
    Не сбивайте человека с правильного пути.
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    511
    138
    Ну например, что бы не мотать толстенным проводом.
    Что бы применить диодные сборки барьера шоттки.
    Или просто желание.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    44
    2,689
    136
    8
    имхо провод такой же нужен потому что моментальный ток одинаковый
    средний да - в два раза меньше.
    из шоток точно так же можно мост собрать
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    511
    138
    Какой моментальный ток? Причем он здесь? Это определяет габаритная мощность трансформатора, а не провод.
    Не мутите воду. Человек делает правильно.
    20.05.2007
    Никополь
    36
    140
    117
    35
    Улыбка
    Потому-что при двухполупериодной схеме выпрямителя, потребление по постоянному току будет в 1,41 (или корень из двух) раз МЕНЬШЕ, чем расчетный ток. А при мостовой в 1,41 раз БОЛЬШЕ от расчетного тока. Следовательно при расчете диаметра провода в первом случае мы уменьшим его в 1,41 раз, а во втором наоборот, увеличим в 1,41 раз.
    Вот и подумайте, есть ли мне резон мотать вторичку проводом диаметром под ШЕСТЬ миллиметров, когда для двухполупериодного выпрямителя достаточно диаметра ТРИ мм?
  12. #12
    Low Power
    06.03.2007
    MO64QW
    46
    5
    12
    Я бы намотал сразу одну вторичку в два (или сколько там хочется)провода и распределил их равномерно по половинкам магнитопровода и поставил мост.
    Не люблю больших индуктивностей, сопротивлений и паразитных параметров.И диодам легче жить в смысле приложенного обратного напряжения, и сердечник будет максимально равномерно перемагничиваться при нагрузке (а так - вполне может сместиться кривая гистерезиса со всеми прелестями), да и выходное сопротивление источника больше.
    Если сильно хочется именно как заявлено - тоже, обе полуобмотки рядом в два провода, равномерно распределив по сердечнику.
    Это чисто моё, никому не навязываемое мнение.
  13. #13
    20.05.2007
    Никополь
    36
    140
    117
    35
    По моему, это то-же самое, что намотать каждую обмотку на обе катушки (как в случае с первичкой), что для меня не совсем удачно....
  14. #14
    08.08.2006
    Никополь
    55
    1,021
    237
    98
    Из справочника коротковолновика Бунина, Яйленко.
    Решайте сами как Вам удобнее........
  15. #15
    Big Gun
    05.06.2002
    6,035
    1348
    301
    Как мне представляется дело не в двухполупериодном выпрямителе с отводом от середины. Преимущества и недостатки его всем известны.
    Вопрос то о том, вторичную обмотку мотать пополам на обеих каркасах или можно на одном всё уложить? Дело принципа.
    Думаю, что будет правильно мотать вторички по половинкам, включая затем их последовательно потому, что у сердечников такого типа значительный зазор керна (гудит однако). Из-за этого, чтобы не терять КПД магнитного потока, все заводские обмотки располагаются пополам.
  1. Помогите разобраться
    от d-m7 в разделе Телевизоры
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.06.2011, 22:59
  2. CB: помогите разобраться
    от RZ3ABL в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 10:38
  3. Помогите разобраться
    от UR5UH в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 06.02.2009, 21:34
  4. Помогите разобраться с HLA-300
    от RV4AF в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 06.08.2008, 17:33
  5. Помогите разобраться
    от GEX81 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.12.2006, 15:16
Метки этой темы
