05.11.2009, 11:44 #1Standart Power
- 20.05.2007
- Никополь
- 38
- 140
- 117
- 35
Трансформатор: помогите разобраться с намоткой
Дорого времени суток!
Ваяю блок питания для трансивера, мотаю транс. Тип сердечника - ПЛ. Первичку разделил на две части, и намотал на обе катушки (получилось по 382 витка на каждой). Теперь засомневался в методе намотки вторички
У меня двухполупериодный выпрямитель со средней точкой. Могу ли я намотать каждую из обмоток на одну катушку, или нужно поступить как с первичкой, т.е. разделять обе на две катушки? Рассудите, пожалуйста, в этой дилемме
UV5EOE
05.11.2009, 12:03 #2Без позывного
- 19.05.2003
- Днепропетровск
- 265
Разделять обе на две катушки, иначе - большая индуктивность рассеяния, подмагничивание, плохая нагрузочная характеристика, низкая мощность и пр.
05.11.2009, 12:38 #3Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
05.11.2009, 12:54 #4Silent Key
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 163
- 32
Все правильно, так как обе обмотки работают на общую нагрузку.
Виктор UA3DA
05.11.2009, 13:12 #5Standart Power
- 20.05.2007
- Никополь
- 38
- 140
- 117
- 35
Спасибо, ув. UA3VFS и UA3DGG! Вы меня, честно говоря, успокоили и дали надежду
Если бы нужно было разделять, то мои обмотки тогда с очень большим трудом влазят в окно сердечника. А так все вмещается, и еще место остается
UV5EOE
05.11.2009, 14:23 #6Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
а зачем две обмотки когда можно полноценным мостом обойтись и одной обмотктой
73. Алексей (RA3POD)
05.11.2009, 14:33 #7Silent Key
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 163
- 32
Не сбивайте человека с правильного пути.зачем две обмоткиВиктор UA3DA
05.11.2009, 15:05 #8Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
05.11.2009, 15:13 #9Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
имхо провод такой же нужен потому что моментальный ток одинаковый
средний да - в два раза меньше.
из шоток точно так же можно мост собрать73. Алексей (RA3POD)
05.11.2009, 15:27 #10Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
05.11.2009, 15:28 #11Standart Power
- 20.05.2007
- Никополь
- 38
- 140
- 117
- 35
Потому-что при двухполупериодной схеме выпрямителя, потребление по постоянному току будет в 1,41 (или корень из двух) раз МЕНЬШЕ, чем расчетный ток. А при мостовой в 1,41 раз БОЛЬШЕ от расчетного тока. Следовательно при расчете диаметра провода в первом случае мы уменьшим его в 1,41 раз, а во втором наоборот, увеличим в 1,41 раз.
Вот и подумайте, есть ли мне резон мотать вторичку проводом диаметром под ШЕСТЬ миллиметров, когда для двухполупериодного выпрямителя достаточно диаметра ТРИ мм?UV5EOE
05.11.2009, 15:45 #12Low Power
- 06.03.2007
- MO64QW
- 48
- 5
- 12
Я бы намотал сразу одну вторичку в два (или сколько там хочется)провода и распределил их равномерно по половинкам магнитопровода и поставил мост.
Не люблю больших индуктивностей, сопротивлений и паразитных параметров.И диодам легче жить в смысле приложенного обратного напряжения, и сердечник будет максимально равномерно перемагничиваться при нагрузке (а так - вполне может сместиться кривая гистерезиса со всеми прелестями), да и выходное сопротивление источника больше.
Если сильно хочется именно как заявлено - тоже, обе полуобмотки рядом в два провода, равномерно распределив по сердечнику.
Это чисто моё, никому не навязываемое мнение.
05.11.2009, 16:14 #13
05.11.2009, 20:18 #14Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
Из справочника коротковолновика Бунина, Яйленко.
Решайте сами как Вам удобнее........73! Анатолий (UR7EY)
05.11.2009, 20:36 #15Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,069
- 1376
- 332
Как мне представляется дело не в двухполупериодном выпрямителе с отводом от середины. Преимущества и недостатки его всем известны.
Вопрос то о том, вторичную обмотку мотать пополам на обеих каркасах или можно на одном всё уложить? Дело принципа.
Думаю, что будет правильно мотать вторички по половинкам, включая затем их последовательно потому, что у сердечников такого типа значительный зазор керна (гудит однако). Из-за этого, чтобы не терять КПД магнитного потока, все заводские обмотки располагаются пополам.Борис
