Показано с 1 по 4 из 4
    03.01.2010
    Восклицание Стабилизатор напряжения 27 В, 7-8 А
    Здравствуйте участники проекта. Нужна схема простого стабилизатора напряжения на 27 В с током 7-8 А.
    Собранная схема на 142КРЕН22А не удовлетворяет по току.
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    у меня для запитки преобразователя р123 отлично работает http://cqham.ru/pow13_45.htm только нужно вместо 7912 поставить 7924
    Без позывного Аватар для Bioname
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    усложните свой, добавив мощный обратный транзистор. коллектор до кренки, базу на выход, эмиттер к нагрузке. электролиты и нагрузочный резистор кренке. даже рисовать нечего.
    03.01.2010
    Спасибо за совет, есть еще один вопрос. Чем обусловлено значение емкости C2, до какого значения можно его подымать?
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от LESIK Посмотреть сообщение
    у меня для запитки преобразователя р123 отлично работает LINK только нужно вместо 7912 поставить 7924
    При установке в предложенную схему 7924 получим на выходе 24 или 27В?
    Нужно именно 27 В.
    И ещё в до гонку, чем можно заменить TIP35C, какой есть аналог?
  1. Стабилизатор напряжения
    от Devastator в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.05.2008, 14:40
  2. Стабилизатор на 1.5-1.8 v / 150 mA
    от RRRRRR в разделе Источники питания
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 21.05.2007, 20:34
  3. Стабилизатор напряжения в магнитоле
    от SPKILLER в разделе Авто-магнитолы
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 06:48
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.07.2006, 00:04
  5. стабилизатор сетевого напряжения
    от UR4LZW в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 05.07.2006, 14:58
