Показано с 1 по 15 из 19
    High Power Аватар для UA0FUA
    19.08.2008
    Курильские о-ва, о.Итуруп
    714
    22
    99
    Есть над чем подумать
    У меня возник вопрос ,может это говорит о моей некомпетентности-вам решать. В своё время рассматривал зарядные устройства с целью применять их для питания ТРХ. Зарядные устройства производства Украины-первичная обмотка с отводами, вторичная без отводов.Почему?Почему переключается не вторичная обмотка? 73! UA0FUA
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    В первичной обмотке Трансформатора ЗУ ток меньше. Соответвенно не так сильно изнашиваются контакты переключателя .. Кроме того непереключаемая часть первичной обмотки расчитана на номинальное напряжение сети.. при переключении, к ней добавляются дополнительные витки.. получается как бы автотрансформатор, переключение происходит без разрыва сети.. Общее сопротивление первичной обмотки увеличивается и соответсвенно на выходе вторичной обмотки напряжение, а значит и ток уменьшается более плавно.
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Значит всё дело в плавности переключения тока и напряжения? И больше никаких преимуществ перед переключением вторички?
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Разница в переключаемой мощности..
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    69
    1,105
    309
    ага... при токе вторички 20a-ток сетевой ~1.1a=вот и разница...
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Значит всё дело в надёжности переключателей? Т.е.-если переключатели с контактами до 30а имеются, можно просто переключать вторичную обмотку?
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    69
    1,105
    309
    цена и габариты переключателей на 3а и на 30а-почувствуй разницу...
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Да.
    Ну и в разнице по цене, это если в закромах нет..
    Добавлено через 4 минуты
    Только не понятно почему возник этот вопрос. Так как для БП нужно порядка 18 вольт переменки, а зарядка может столько и не дать??
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Вопрос-не в цене.Это всё имеется в наличии. А вопрос поставил-я свой FT-450 питаю с помощью так сказать-бесперебойника( аккумулятор+зарядное) Диоды поставил-25А, а трансформатор существующий-порой не вытягивает по току. Хочу в зарядник поставить свой транс,от ЛАТРа, первичку оставить а вторичку намотать-вот почему и спрашиваю.
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    69
    1,105
    309
    Диоды поставил-25А
    Напряжение питания 13,8 VDC от внешнего источника,
    Потребляемый ток 22 А DC при 100 Вт мощности (это с мануала),
    требуется транс ~около 500 вт
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Начните с замера напряжения в вашей сети 220в?
    Если сеть слишком загружена, там возможно напряжение и 180в...
    При пониженном напряжении сети трансформатор зарядного устройства может не выдавать положенные 15-17в отсюда и заниженный ток зарядки?
    Вообще ЛАТР желательно использовать по его прямому назначению
    т.е. включить через него ваше зарядное устройство. Убиваете сразу 2х зайцев
    1. С его помощью поддерживаете необходимое напряжение на первичной обмотке трансформатора ЗУ.
    2.Переключатели для регулировки зарядного тока становятся не нужны.. ЛАТРом вы обеспечите плавную регулировку зарядного тока в любых пределах..
    Далее мощность зарядного устройства в большинстве случаев должна обеспечивать зарядку автомобильных аккумуляторов
    т.е. 4,5-10А Отсюда, что за аккумулятор вы используете?
    Добавлено через 6 минут
    Вы привели данные для трансивера.. а речь идёт о зарядке аккумулятора. Это 2 разные вещи.. Если заряжать аккумулятор и одновременно работать на трансивере, очень быстро трансивер может выйти из строя.. Кроме того зарядные устройства для аккумуляторов имеют большие пульсации, и на трансивер будут идти помехи в виде фона переменного тока..
    В таком случае лучше уж не заморачиваться с аккамулятором, а изготовить или приобрести нормальный внешний БП для питаня трансивера...
  12. #12
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Цитата Сообщение от DF9FXK Посмотреть сообщение
    73! Александр (DF9FXK)
    Александр, спасибо за совет! Ну, латр у меня в разукомплектованном виде, при норме напряжения сети аккумулятор при долгой непрерывной работе-быстро теряет свою ёмкость. И мне проще щёлкнуть зарядником на порядок выше, а при восстановлении ёмкости аккум. -обратно, чем следить за показаниямии латра и зарядного. К тому-же в сети у нас бывают кратковременные и быстро проходящие спады напряжения. В общем-парни, я получил ответы на вопросы,всем огромное спасибо.73! до встречи в эфире. UA0FUA
    Добавлено через 5 минут
    Приобрести-пока финансов нет. А изготовить-на острове не найти даже древних стабилизаторов.
  13. #13
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    69
    1,105
    309
    вот и я про это...тем более что
  14. #14
    19.08.2008
    714
    22
    99
    наличие-не финансы, а переключающие устройства!
  15. #15
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Цитата Сообщение от МИС-50 Посмотреть сообщение
    Ответ простой...легче отключить любое ТП по 10 Кв (10-110-220 кв)по первичной стороне,нежели по вторичной
    Совершенно верно. Все устройства РПН работают по высшему напряжению, т.е. по первичной обмотке... Это если идет разговор о регулировании выходных значений U трансформатора под нагрузкой. Ну а просто включение-отключение коммутационных аппаратов, то вы меня извините...
  1. ЛА есть?
    от UA9J в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.01.2016, 09:43
  2. Есть кто из Туапсе ?
    от RA6AGC в разделе SOS
    Последнее сообщение: 24.06.2009, 10:34
  3. Пора подумать про отдых
    от UW2ZW в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 15.01.2007, 05:55
  4. TS-930, есть проблема
    от RN6L в разделе TS-930
    Последнее сообщение: 27.05.2003, 13:04
  5. Есть ГПД от Р-107М. На СКР есть схема. А...
    от в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 31.01.2002, 17:01
