Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 47
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Схема защиты безтрансформаторных БП
    При всех приимуществах безтрансформаторных БП есть один недостаток
    который приводит в ужас знатоков ПТЭ и ПТБ ,это отсутствие гальванической развязки от сети.Такая схема не решает пропроблему
    полностью,но сведет к минимуму возможные неприятности в процесе эксплуатации таких БП.
    23.02.2009
    Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
    1,091
    329
    81
    Какая чушь!
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Господа модераторы !
    Может лучше потереть эту тему ?
    Потому как топик стартер предлагает вариант еще более опасный , чем исходная проблема . Смысл - предложена
    схема , автоопределения 0 и фазы в однофазной розетке .
    Но при её нормальной работе в цепи защитного заземления течет ток , что КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещено правилами эксплоатации электроустановок . Если обычный
    радиолюбитель питает свои лампешки напрямую от сети , он рискует только своей жизнью . Тот , кто использует такую схему , в случае случайного повреждения заземления подвергает опасности ВСЕХ пользователей , подключенных к нему (заземлению ).
    Заявленная проблема имет весьма простое решение -
    - УЗО с током срабатывания 5-7мА перед таким аппаратом . Они есть не в каждом ларьке (обычно 25-30мА) , но найти их можно .
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Может лучше посмотреть кудою потечет ток после определения фазы а не апелировать к модераторам.
    19.12.2007
    47
    203
    31
    8
    del
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Может лучше выучить Правила Эксплоатации Электроустановок , а не создавать таких тем ?
    Ток после замыкания такой схемы распределиться между защитным заземлением и нейтралью . В каком соотношении - известно только Всевышнему . А вот если заземление "где то далЁко" случайно оборвано , то ВСЯ
    цепь заземления окажется под фазой .
    Добавлено через 4 минуты
    Цитата Сообщение от Saeufer Посмотреть сообщение
    Если не правильно ориентировать вилку, реле не встанут под ток.
    На этом и основана её работа .
    . А вот необходимость замыкания ноля и "земли" очень сомнительна. Опасно это.
    Не сомнительна , а это запрещено .
    Этой схеме лет больше , чем топик стартеру . И на курсах электробезопасности для
    оформления категории её разбирают как пример того , как НЕ НАДО делать .
    PS Реле Р2 в этой схеме вообще лишнее . Его функции можно повесить на 3 группу Р1 . И даже если сделать более "правильную " схему - триггер на 2 реле с самоблокировкой (которая формально не запускается , хотя на практике и работает) , то её использование все равно запрещено . Причина = А вот если заземление "где то далЁко" случайно оборвано , то ВСЯ
    24.12.2008
    41
    Впервых, надо разобраться нужно ль вобще делать Гальванный контакт нуля сети с шасси при таком запитании анода.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    [KulidinV]Может лучше выучить Правила Эксплоатации Электроустановок [/quote]
    Ушел на пенсион имея шестой разряд электрика и четвертую группу, ПТЭ знаю
    про ПЭЭ не слыхивал.Теперь про Всевышнего.Говорят же "не упоминайте в суе".
    Про заземление. Яж не написал батарея центрального отопления или водопровод.
    Каие параметры должно иметь защитное заземление Вы наверно в курсе.
    И последнее,никогда не предлагаю другим чего сам не испробовал.У меня в РА
    питание 74ки автотрансформатором и мне просто надоело перед каждым включением проверять наместе ли фаза и как воткнуть вилку потому сочинил вот такую "чушь"
    В прчем мое дело предложить ваше дело отказатся.
    23.02.2009
    1,091
    329
    81
    Всё-таки наверно лучше отказаться. И вот почему. Вы предлагаете использовать один из проводов осветительной сети в качестве заземления.
    Если, например, у меня GP - 50Ом и мощность QRP - 5Вт. Это ещё куда б ни шло. А если у меня антенна "длинный (очень длинный) провод", у которого входное сопротивление исчесляется килоомами, и разрешённая мощность 1кВт - вы представляете какое ВЧ напряжение появится в сети, которая окажется для этой антенны противовесом? Посчитайте на досуге. Я думаю вам и теоретических выводов будет достаточно. Если нет - проведите эксперимент. И посмотрите на реакцию соседей...
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    ______________________________________________________________________ ___
    Сочуствую Сергей!
    Вдвойне трудно,времена не самые...
    Согласен с Правилами ... на 100%,как известно -писано кровью!
    Незнание или нежелание ...Пусть это будет личным делом каждого.Ведь невозможно постоянно ругаться по этому поводу.Кто как работает и на чём...,одно ВАЖНО: без эл.травм!
    В паралельной ветке обсуждалась примерная тема.Ну и это очень хорошо.По крайней мере читающий паяльщик наверняка задумается и ещё что нибудь прочитает(масса всего).Согласитесь,но до тех пор,пока индивидуум не пройдёт определённый путь и не соберёт кучу знаний(плод ошибок трудных) никто не сможет переубедить его в чём-то.
    Павел.
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Регламентирующий документ называется Правила Устройства и Эксплоатации Электороустановок
    Слово "Устройство" ,каюсь , забыл .
    В любом случае электрик , допущенный к работе с питающей сетью ОБЯЗАН знать запрет на объединение
    на стороне потребителя нейтрали и ЗЗ .
    А человек , имеющий 4 группу , ОБЯЗАН объяснить почему .
    Речь о урозе жизни . Повод адекватный .
    Человек ,имеющий 4 группу ОБЯЗАН знать , что ПУЭЭ
    не дают гарантий полной безопасности , а лишь сводят
    риск до некоторой малой вероятности . Поэтому правила
    исходят из того , что заземление может быть случайно или умышленно повреждено .
    Не аргумент
    У меня в РА
    Надоело - не аргумент . Предложение явно криминальное . А любители ,,в том числе несовершеннолетние , могут начать ваять сию схему не разобравшись .
  12. #12
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Да вполне.А без заземления наводки на сеть нету?.Не надо ничего считать,просто
    загляните в распред щит на площадке и увидите куда подключен нулевой провод.
    а подклучен он на корпус щита с заземлением сомнительного качества.
  13. #13
    23.02.2009
    1,091
    329
    81
    А кто это вам даст спецразрешение на эксплуатацию радиостанции без хорошего заземления?
    Заземление на радиостанции имеется априори и не обсуждается. Но именно заземление, а не зануление.
  14. #14
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Вона как.С какого перепугу зазамлание корпуса стало креминалом.Вот в случае
    обрыва ноля ,что бывает довольно часто,могут быть неприятности. А нсовершеннолетние могут работать на рст только под надзором старших
    товарищей.
  15. #15
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    товарищей.
    Криминалом является использование схем , при нормальной работе которых (не авария) в цепи защитного заземления течет ток и объединение нейтрали и защитного заземление на стороне потребителя
  1. Фильтр для защиты от в/ч помех от EMI FILTER
    от MarsDeveloper в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 14:26
  2. День защиты детей
    от RA0SP в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.06.2009, 09:11
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 07.01.2008, 04:44
  4. Устройство релейной защиты на микроконтроллере
    от UK8OAS в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 15:12
  5. Ищу схему защиты от КЗ.
    от zoption в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 13.11.2005, 14:46
