Однако: http://www.radioland.net.ua/sxemaid-231.html
При питании ТВ от преобразователя возникает только одна проблема. Первые
1,5-2 сек.после включения перегрузка, пока прогреется позистор в петле размагничивания.Потому если преобразователь с защитой то будет выбивать.
В каком музее Вы найдете ракой раритет ?
Добавлено через 2 минуты
Тяжелый случай . Может книжку какую почитать ? Для ПТУ .
Добавлено через 1 минуту
Добавлено через 44 секунды
Ну хоть кто то в теме .
Добавлено через 3 минуты
Только те , которые рассчитаны на "универсальное" питание , т.е . как во всем мире (220в) и как в США (110 в, с допуском вниз до 85в)
Чистые - значит меандр .
На языке торговцев бесперибойниками этот вариант называется "трапеция"
Кстати , дело легко поправить , если залезть в такой "неработающий" телезивер и удвоить емкость после моста .
Возможно , понадобится усиление моста , но маловероятно , ток подскочит только при включении .
При питании прямоугольником есть весьма неприятный нюанс, на который почему- то никто не обратил внимание- чрезвычайно большой импульсный ток через диоды выпрямителя. Причём, не только в момент включения, но и при выходе на установившийся режим. При запитке синусом с той же амплитудой, он во много раз меньше. Смотрите, не обожгитесь...
Различать прямоугольные импульсы по скважности действительно учат в
ПТУ.Я рад что ВЫ знаете про 1,41 но в импульсной технике эта величина
"не в теме"
Вложение 29605
"Путь наш во мраке" - не в бровь, а в глаз! :) :) :)
Не буду вдаваться в технические сложности, а вот из практики. Лет ...надцать назад когда свиребствовал знаменитый график "веер" и отключение эл.энергии достигало до 15часов в сутки, наличие импульсного преобразователя в доме считалось у нас признаком хорошего тона. Были разные, в оновном 400-герцовые. Питали все телевизоры (конечно с импульсными БП) без проблем. Без разницы с каким размером кина-до 72см. Случаев выхода из строя ТВ не наблюдалось. Заявляю это авторитетно как проффесиональный телемастер. После этот преобразователь подарил дальнобойшеку. Таскает он его уже лет пять, питает ТВ 37см, пока не обижается.
Ух! А можно пример хотя б из симулятора, исключительно для наглядности..
Петлю размагничивания для простоты отключим, возьмём генератор синуса и генератор "чего-нибудь другого, прямоугольного", нагрузим на мостовой выпрямитель с выраженной емкостной нагрузкой..
Только, чур APFC не трогать пока, равно как и несимметрию реального бытового обгрызанного синуса!
Вообще то 220В -10% +5% (198-231В) для трансформаторных блоков питания и 160-245В для "безтрансформаторных" - там стоят ключевые транзисторы, при этом нижнее напряжение ограничено максимальным током через транзистор, а верхнее - максимальным напряжением Uкэ = 1500В. Это требования ГОСТа. Некоторые телевизоры допускают напряжение питания 90-300В. Там установлены особо мощные и сверхвысоковольтные транзисторы (Uкэ=3000В).
Добавлено через 17 минут
Теперь о выпрямленном напряжении. Действительно Uвыпр=Uвх*1.41. Но для этого надо выполнить несколько условий:
Выпрямительные вентели должны быть идеальными,
1. Uпр(I)=0, то есть прямое падение напряжение при ЛЮБОМ прямом токе должно быть равно нулю. При Iпр=1мкA и при Iпр=1A Uпр=0.
2. Iобр=0 при любом Uобр! То есть при Uобр=400В ток должен быть равен нулю!
Не соблюдаются эти условия + есть нагрузка - Uвыпр=Uвх*Pi/sqr(8)=Uвх*1.11. То есть при Uвх=220В, Uвыпр=Uвх*1.11=244В
Простите за моё беспредельное хамство, но это же бред из разряда "через цифровые каналы нельзя передавать музыку"...
vladlat,Эх аккуратнее бы Вам с формулами да выкладками :)
А то ведь не заржавеет, и ткнут цешкой в электролиты после выпрямителя в обычном первом попавшемся БП АТХ или банальном заряднике от сотового при входном AC 220. Особенно неугомонные ещё и нагрузят..И ведь, таки, увидят там не 244В DC!.
Тяжко будет переубеждать.
А на Игоря 2 не сердитесь, погорячился.
Спасибо, с интересом почитаю.
