Показано с 1 по 15 из 30
    03.02.2009
    30
    Можно ли питать ТВ прямоугольным напряжением?
    Собрал преобразователь 12 / 220 в.
    На выходе чистые прямоугольные импульсы.
    Понятно, что для лампы накаливания все равно синусоида или прямоугольник.
    А как для телевизора? Подключал его, работает.
    Могут быть проблемы с блоком питания ТВ в будущем?
    Спасибо!
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Главное, что после выпрямителя будет (пульсации и пр.). Если современный ТВ, то всё равно сеть сразу выпрямляется. ТВ всё равно постоянным питается. Сгореть, вроде, ничего не должно.
    03.02.2009
    30
    Спасибо, RA3DQP
    Я не сообразил про выпрямитель. Непростительно!
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Спасибо!
    Важно чтобы частота импульсов была в пределах 50-60Гц....
    Коллега прав на входе импульсного блока питания телевизора есть выпрямитель, однако до него как правило стоят ещё элементы фильтрации, ёмкости и индуктивности.. Комплексное сопротивление этих элементов, на переменном токе, зависит от частоты со всеми вытекающими...
    03.02.2009
    30
    Спасибо, понял.
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Есть одна маленькая тонкость . Выпрямитель выпрямляет не среднеквадратичное , а пиковое напряжение . То есть при синусе после выпрямителя будет 310 v , а после меандра те же 220 v постоянки . Не все телевизоры будут работать в таком режиме (только те , у которх универсальное питание , 265-85 v). Однако если питать от такого преобразователя только устройства с ИБП ,
    то проблема тупо решается подъемом напряжения выхода в 1.4 раза , причем для потребителей это безопасно .
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    ANDAND, а встаньте осциллографом на выход преобразователя при ВКЛЮЧЕННОМ телевизоре и посмотрите что там будет....
    а вообще стоит поставить какой-то фильтр по выходу, хоть тот же "пилот", и фронты сгладит и помех меньше будет в округе
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Практически вся техника обязана работать в диапазоне 187-242в.без ухудшения
    параметорв.
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    параметорв.
    "ОБЯЗАНА" как Вы выражаетесь , только для синусоидальной формы напряжения . По ГОСТ . А для прямоугольного меандра ничего никому она НЕ "обязана" . 187 воль синуса после выпрямления и конденсатора дадут 264 вольта . а выпрямленный меандр 220 среднеквадратичное после выпрямления так и останется 220 постоянки .
    Добавлено через 2 минуты
    _____________
    Завал фронтов они дают , но реально он при меандре на входе будет оч . небольшим .
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Так а я о чем.В 187-242 входит.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Если встроенный блок питания телевизора трансформаторный, то при работе на такую индуктивную нагрузку от прямоугольных импульсов останется только название.
    Если блок питания импульсный, то имеет место действительно квадратичное значение питающего напряжения.
    Однако система автоматического регулирования выходного напряжения ИБП аккуратно выравняет все отклонения на основе паспортных данных телевизора 165...240В питающей сети.
    Таким образом телевизор будет работать в любом случае.
  12. #12
    DMJ
    DMJ вне форума
    09.07.2003
    375
    13
    При выпрямлении синусоиды с эффективным значением 220 В получаем равное ее амплитуде постоянное напряжение 311 В (под нагрузкой немного меньше).
    У меандра амплитудное и среднеквадратическое значения равны. Поэтому, выпрямляя меандр амплитудой 220 В (т. е. размахом 440 В), получим постоянное 220 В - такое же, как получили бы при выпрямлении синусоиды с эффективным значением 220/1,41=156 В.
    156 В - это меньше минимально допустимых 165 В, телевизор при таком напряжении нормально работать не обязан!
    Для работы телевизора в номинальном режиме нужен источник меандра амплитудой 311 В! А чтобы сделать эффективное значение равным 220 В, сохранив нужную амплитуду, необходимо уменьшить длительность импульсов до четверти периода (5 мс), а между ними сделать паузы такой же длительности. От такого напряжения будут нормально работать и лампы накаливания, и энергосберегающие лампы, и телевизоры с компьютерами.
  13. #13
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Практически все современные импульсные БП в ТВ работают от 100 В и выше.
  14. #14
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Цитата Сообщение от DMJ Посмотреть сообщение
    У меандра амплитудное, среднее и среднеквадратическое значения равны.
    О меандре речь не шла.
  15. #15
    DMJ
    DMJ вне форума
    09.07.2003
    375
    13
    Согласен, многие работают, но не все. Я ведь не зря сослался на цифру из сообщения UN7CI.
  1. Ксенон. Не удрит ли током? или напряжением.. )
    от Djo911 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.01.2010, 12:15
  2. Генератор управляемый напряжением
    от VLADIMIRX в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 08.11.2006, 00:22
  3. Управляемое напряжением сопротивление
    от barrett в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 22:39
  4. Проблема с высоким напряжением в УМ
    от UA1TDZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.12.2003, 18:13
  5. Как питать два половинных вибратора?
    от в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 23.01.2001, 18:57
