Показано с 1 по 12 из 12
    High Power Аватар для UA0FUA
    19.08.2008
    Курильские о-ва, о.Итуруп
    714
    22
    99
    Самодельный БП для трансивера
    В многочисленных статьях по трансформаторным БП для трансивера упоминается что ёмкость блока конденсаторов должна быть БОЛЬШАЯ, по каким критериям составлять эту ёмкость, и сколько она должна быть к примеру для 25А передачи?
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    http://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/bp07.shtml
    смотрим пункт №5
    5. Определяют емкость конденсатора фильтра:
    Сф = 3200 Iн / Uн Kп,
    где: Сф - емкость конденсатора фильтра, мкФ;
    Iн - максимальный ток нагрузки. A;
    Uн - напряжение на нагрузке, В;
    Kп - коэффициент пульсации выпрямленного напряжения (отношение амплитудного значения переменной составляющей частотой 100 Гц на выходе выпрямителя к среднему значению выпрямленного напряжения).
    считайте по формуле, накиньте еще 30-50% на "китайскость" конденсаторов и их высыхание, только учитывайте запас диодов выпрямителя по прямому току, а то погорят еще при холодном старте БП (первый импульс на зарядку кондера)
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Благодарю, коллега! Уже легче. 73!сергей
    Добавлено через 10 минут
    to RU3DUC- ещё маленький вопросик коллега-чисто практически:не обязательно набирать ёмкостной фильтр из большого числа конденсаторов малой ёмкости, можно-ли просто поставить 3 конденсатора большей , или это имеет значение?
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    667
    156
    93
    Практически , достаточно 40-50 т. мкф , что обычно и стоит в фирменных БП . больше конечно не хуже . Будет это одна банка или несколько -неважно .
    Кстати ,однажды некоторое время эксплуатировал TS-440 от нестабилизированного источника состоящего из ТН-61 , диодного мостика ,и емкости 100т. мкф , и далеко не все замечали пульсации при полной выходной мощности ! . Конечно это было временно пока не сделал стабилизированный БП .
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    Это важно - отталкиваться нужно от внутренних сопротивлений и индуктивностей обкладок банок при их взаимных соединениях. Другое дело, что практического значения для нас оно может и не иметь, но явление само по себе имеет место быть.
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    к нему еще аккумулятор на 7-12-18 А/ч привесить в буфер, и вообше замечательно...
    кстати, вот готовое промышленное решение - http://www.tembr-radio.ru/?cdm=view_...2&id=31&id1=82
    3х амперный питальник + батарейка
    19.08.2008
    714
    22
    99
    В данный момент мой бедный 450-й так и работает:зарядное+12А/ч аккум
    Low Power
    06.03.2007
    MO64QW
    48
    5
    12
    Off: Интересно, а смотрел кто-нибудь спектр тока потребления трансивера в разных режимах?
    Правда, не настолько интересно, чтобы рыть интернет. КВ-передатчика у меня нет к тому же.
    19.05.2003
    Днепропетровск
    265
    3
    Не очень он и бедный.
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Потому и бедный, что не должен такие мучения испытывать!
    19.05.2003
    Днепропетровск
    265
    3
    А в чём мучения то? Аккумулятор - почти идеальное питание.
  12. #12
    19.08.2008
    714
    22
    99
    __________________
    Когда у меня в сети большая просадка напряжения-ёмкости аккума не хватает.А снижать мощность-усилитель ещё не готов.--местные условия!
  1. Самодельный инкубатор
    от Alexandra в разделе Бытовая техника
    Ответов: 100
    Последнее сообщение: 22.04.2021, 10:27
  2. Kenwood TS-940, самодельный IF-10
    от VE3EUT в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 28.06.2020, 21:01
  3. Самодельный металлоискатель
    от UR5MGF в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 26.12.2009, 17:09
  4. Самодельный киловольтметр
    от Kolobokk в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 22.11.2008, 22:10
  5. Самодельный ротатор
    от EX8AB в разделе Антенная механика
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.09.2003, 14:49
