26.01.2010, 11:24 #1
Можно ли питать ТВ прямоугольным напряжением?
Собрал преобразователь 12 / 220 в.
На выходе чистые прямоугольные импульсы.
Понятно, что для лампы накаливания все равно синусоида или прямоугольник.
А как для телевизора? Подключал его, работает.
Могут быть проблемы с блоком питания ТВ в будущем?
Спасибо!
26.01.2010, 11:43 #2Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1900
- 785
Главное, что после выпрямителя будет (пульсации и пр.). Если современный ТВ, то всё равно сеть сразу выпрямляется. ТВ всё равно постоянным питается. Сгореть, вроде, ничего не должно.
26.01.2010, 13:11 #3
Спасибо, RA3DQP
Я не сообразил про выпрямитель. Непростительно!
26.01.2010, 13:32 #4Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Важно чтобы частота импульсов была в пределах 50-60Гц....
Коллега прав на входе импульсного блока питания телевизора есть выпрямитель, однако до него как правило стоят ещё элементы фильтрации, ёмкости и индуктивности.. Комплексное сопротивление этих элементов, на переменном токе, зависит от частоты со всеми вытекающими...73! Александр (DF9FXK)
26.01.2010, 13:50 #5
Спасибо, понял.
29.01.2010, 11:58 #6Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
Есть одна маленькая тонкость . Выпрямитель выпрямляет не среднеквадратичное , а пиковое напряжение . То есть при синусе после выпрямителя будет 310 v , а после меандра те же 220 v постоянки . Не все телевизоры будут работать в таком режиме (только те , у которх универсальное питание , 265-85 v). Однако если питать от такого преобразователя только устройства с ИБП ,
то проблема тупо решается подъемом напряжения выхода в 1.4 раза , причем для потребителей это безопасно .
29.01.2010, 13:57 #7High Power
- 20.10.2006
- Жуковский МО
- 562
- 167
- 269
ANDAND, а встаньте осциллографом на выход преобразователя при ВКЛЮЧЕННОМ телевизоре и посмотрите что там будет....
а вообще стоит поставить какой-то фильтр по выходу, хоть тот же "пилот", и фронты сгладит и помех меньше будет в округеRU3DUC
29.01.2010, 15:50 #8Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
31.01.2010, 14:05 #9Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
"ОБЯЗАНА" как Вы выражаетесь , только для синусоидальной формы напряжения . По ГОСТ . А для прямоугольного меандра ничего никому она НЕ "обязана" . 187 воль синуса после выпрямления и конденсатора дадут 264 вольта . а выпрямленный меандр 220 среднеквадратичное после выпрямления так и останется 220 постоянки .
Добавлено через 2 минуты
Завал фронтов они дают , но реально он при меандре на входе будет оч . небольшим .Последний раз редактировалось KulibinV; 31.01.2010 в 14:05. Причина: Добавлено сообщение
31.01.2010, 14:38 #10Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
31.01.2010, 15:49 #11Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Если встроенный блок питания телевизора трансформаторный, то при работе на такую индуктивную нагрузку от прямоугольных импульсов останется только название.
Если блок питания импульсный, то имеет место действительно квадратичное значение питающего напряжения.
Однако система автоматического регулирования выходного напряжения ИБП аккуратно выравняет все отклонения на основе паспортных данных телевизора 165...240В питающей сети.
Таким образом телевизор будет работать в любом случае.Борис
31.01.2010, 16:16 #12Без позывного
- 09.07.2003
- 375
- 13
При выпрямлении синусоиды с эффективным значением 220 В получаем равное ее амплитуде постоянное напряжение 311 В (под нагрузкой немного меньше).
У меандра амплитудное и среднеквадратическое значения равны. Поэтому, выпрямляя меандр амплитудой 220 В (т. е. размахом 440 В), получим постоянное 220 В - такое же, как получили бы при выпрямлении синусоиды с эффективным значением 220/1,41=156 В.
156 В - это меньше минимально допустимых 165 В, телевизор при таком напряжении нормально работать не обязан!
Для работы телевизора в номинальном режиме нужен источник меандра амплитудой 311 В! А чтобы сделать эффективное значение равным 220 В, сохранив нужную амплитуду, необходимо уменьшить длительность импульсов до четверти периода (5 мс), а между ними сделать паузы такой же длительности. От такого напряжения будут нормально работать и лампы накаливания, и энергосберегающие лампы, и телевизоры с компьютерами.Последний раз редактировалось DMJ; 31.01.2010 в 16:33. Причина: Исправил опечатки
31.01.2010, 16:27 #13Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1900
- 785
Практически все современные импульсные БП в ТВ работают от 100 В и выше.
31.01.2010, 16:33 #14Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
31.01.2010, 16:45 #15Без позывного
- 09.07.2003
- 375
- 13
