Показано с 16 по 30 из 30
  1. #16
  2. #17
    DMJ
    DMJ вне форума
    09.07.2003
    375
    13
    Цитата Сообщение от UN7CI
    О меандре речь не шла.
    А в самом первом сообщении?
    Цитата Сообщение от ANDAND Посмотреть сообщение
    Собрал преобразователь 12 / 220 в.
    На выходе чистые прямоугольные импульсы.
  3. #18
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    "Чистые" - не значит, что меандр.
  4. #19
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    При питании ТВ от преобразователя возникает только одна проблема. Первые
    1,5-2 сек.после включения перегрузка, пока прогреется позистор в петле размагничивания.Потому если преобразователь с защитой то будет выбивать.
  5. #20
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Если встроенный блок питания телевизора трансформаторный(50 Гц , коммент мой ), то при работе на такую индуктивную нагрузку от прямоугольных импульсов останется только название.
    В каком музее Вы найдете ракой раритет ?
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Так а я о чем.В 187-242 входит.
    Тяжелый случай . Может книжку какую почитать ? Для ПТУ .
    Добавлено через 1 минуту
    При выпрямлении синусоиды с эффективным значением 220 В получаем равное ее амплитуде постоянное напряжение 311 В (под нагрузкой немного меньше).
    У меандра амплитудное и среднеквадратическое значения равны. Поэтому, выпрямляя меандр амплитудой 220 В (т. е. размахом 440 В), получим постоянное 220 В - такое же, как получили бы при выпрямлении синусоиды с эффективным значением 220/1,41=156 В.
    Добавлено через 44 секунды
    156 В - это меньше минимально допустимых 165 В, телевизор при таком напряжении нормально работать не обязан!
    Для работы телевизора в номинальном режиме нужен источник меандра амплитудой 311 В! А чтобы сделать эффективное значение равным 220 В, сохранив нужную амплитуду, необходимо уменьшить длительность импульсов до четверти периода (5 мс), а между ними сделать паузы такой же длительности. От такого напряжения будут нормально работать и лампы накаливания, и энергосберегающие лампы, и телевизоры с компьютерами.
    Ну хоть кто то в теме .
    Добавлено через 3 минуты
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    Практически все современные импульсные БП в ТВ работают от 100 В и выше.
    Только те , которые рассчитаны на "универсальное" питание , т.е . как во всем мире (220в) и как в США (110 в, с допуском вниз до 85в)
    Чистые - значит меандр .
    На языке торговцев бесперибойниками этот вариант называется "трапеция"
    Согласен, многие работают, но не все. Я ведь не зря сослался на цифру из сообщения UN7CI.
    Кстати , дело легко поправить , если залезть в такой "неработающий" телезивер и удвоить емкость после моста .
    Возможно , понадобится усиление моста , но маловероятно , ток подскочит только при включении .
  6. #21
    26.12.2006
    Москва, Россия
    91
    248
    22
    При питании прямоугольником есть весьма неприятный нюанс, на который почему- то никто не обратил внимание- чрезвычайно большой импульсный ток через диоды выпрямителя. Причём, не только в момент включения, но и при выходе на установившийся режим. При запитке синусом с той же амплитудой, он во много раз меньше. Смотрите, не обожгитесь...
  7. #22
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Различать прямоугольные импульсы по скважности действительно учат в
    ПТУ.Я рад что ВЫ знаете про 1,41 но в импульсной технике эта величина
    "не в теме"
  8. #23
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    "Путь наш во мраке" - не в бровь, а в глаз!
  9. #24
    03.03.2007
    24
    5
    Не буду вдаваться в технические сложности, а вот из практики. Лет ...надцать назад когда свиребствовал знаменитый график "веер" и отключение эл.энергии достигало до 15часов в сутки, наличие импульсного преобразователя в доме считалось у нас признаком хорошего тона. Были разные, в оновном 400-герцовые. Питали все телевизоры (конечно с импульсными БП) без проблем. Без разницы с каким размером кина-до 72см. Случаев выхода из строя ТВ не наблюдалось. Заявляю это авторитетно как проффесиональный телемастер. После этот преобразователь подарил дальнобойшеку. Таскает он его уже лет пять, питает ТВ 37см, пока не обижается.
  10. #25
    Low Power
    06.03.2007
    MO64QW
    48
    5
    12
    Ух! А можно пример хотя б из симулятора, исключительно для наглядности..
    Петлю размагничивания для простоты отключим, возьмём генератор синуса и генератор "чего-нибудь другого, прямоугольного", нагрузим на мостовой выпрямитель с выраженной емкостной нагрузкой..
    Только, чур APFC не трогать пока, равно как и несимметрию реального бытового обгрызанного синуса!
  11. #26
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    http://www.aes.ru/information/glossary/
    http://www.sev.ru/info/2008-04-09/131/
  12. #27
    02.10.2007
    43
    Практически вся техника обязана работать в диапазоне 187-242в.без ухудшения
    параметорв.
    Вообще то 220В -10% +5% (198-231В) для трансформаторных блоков питания и 160-245В для "безтрансформаторных" - там стоят ключевые транзисторы, при этом нижнее напряжение ограничено максимальным током через транзистор, а верхнее - максимальным напряжением Uкэ = 1500В. Это требования ГОСТа. Некоторые телевизоры допускают напряжение питания 90-300В. Там установлены особо мощные и сверхвысоковольтные транзисторы (Uкэ=3000В).
    Добавлено через 17 минут
    Теперь о выпрямленном напряжении. Действительно Uвыпр=Uвх*1.41. Но для этого надо выполнить несколько условий:
    Выпрямительные вентели должны быть идеальными,
    1. Uпр(I)=0, то есть прямое падение напряжение при ЛЮБОМ прямом токе должно быть равно нулю. При Iпр=1мкA и при Iпр=1A Uпр=0.
    2. Iобр=0 при любом Uобр! То есть при Uобр=400В ток должен быть равен нулю!
    Не соблюдаются эти условия + есть нагрузка - Uвыпр=Uвх*Pi/sqr(8)=Uвх*1.11. То есть при Uвх=220В, Uвыпр=Uвх*1.11=244В
    Простите за моё беспредельное хамство, но это же бред из разряда "через цифровые каналы нельзя передавать музыку"...
  13. #28
    Low Power
    06.03.2007
    MO64QW
    48
    5
    12
    vladlat,Эх аккуратнее бы Вам с формулами да выкладками
    А то ведь не заржавеет, и ткнут цешкой в электролиты после выпрямителя в обычном первом попавшемся БП АТХ или банальном заряднике от сотового при входном AC 220. Особенно неугомонные ещё и нагрузят..И ведь, таки, увидят там не 244В DC!.
    Тяжко будет переубеждать.
    А на Игоря 2 не сердитесь, погорячился.
  14. #29
    02.10.2007
    43
    С номинальной нагрузкой (70% от максимально допустимой)? Тогда Uвых=1.11Uвх...
    Вообще то это не мои выкладки, а из журнала "Радио": если подождёте, то на выходные поищу номер...
  15. #30
    Low Power
    06.03.2007
    MO64QW
    48
    5
    12
    Спасибо, с интересом почитаю.
  1. Ксенон. Не удрит ли током? или напряжением.. )
    от Djo911 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.01.2010, 12:15
  2. Генератор управляемый напряжением
    от VLADIMIRX в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 08.11.2006, 00:22
  3. Управляемое напряжением сопротивление
    от barrett в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 22:39
  4. Проблема с высоким напряжением в УМ
    от UA1TDZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.12.2003, 18:13
  5. Как питать два половинных вибратора?
    от в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 23.01.2001, 18:57
