Показано с 1 по 6 из 6
    04.03.2010
    11
    5
    Схема импульсного БП
    имеется следующая схема импульсного блока питания на 6 ампер нужно получить на выходе 15-20 ампер помогите с деталями что добавить и куда
    номиналы приветсвуеться зарнее спасибо за помощь
    04.03.2010
    11
    5
    помогите очень нужно
    18.12.2009
    16
    недостаточно данных на схеме какой диодный мостик,трансформатор и т.д. проще взять готовый от компьютерного БП на нужный ток или переделать с 250-300 ватного сейчас их полно и переделка несложная.
    04.03.2010
    11
    5
    а можно объяснить чем определяется ток нагрузки в таких блоках питания
    практики очень мало имееться небольшие теоретические знания мне не для сборки
    имею описание данной схемы и ремонт готовый для курсового проекта нос нонсенс нужно чтоб он был 15-20 АМПЕР
    ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ НУЖНО МОЖНО ПРОСТО КАКИЕ ТО ЗНАНИЯ РАСЧИТАТЬ Я ПОСТОРАЮСЬ САМ
    Вложения Вложения
    02.03.2010
    77
    423
    9
    Ток нагрузки можно объяснить двумя условиями.
    1. Возможностями блока питания, которые зависят:
    от ОМического сопротивления проводов трансформатора.
    от тОковых возможностей транзисторов и диодов применяемых в схеме.
    от сердечника трансформатора.( Чем больше габаритная мощность, тем....)
    от длительности импульса
    2. Сопротивлением нагрузки.(закон ОМА)
    В Вашем случае нужно заменить силовые диоды VD- 5,6,11,12,13, выходной транзистор VT-4, резистор R11 уменьшить ~3 раза, провода обмоток и сердечник трансформатора, если они без 3-х кратного запаса по мощности.
    Последний раз редактировалось КУ4ЕР; 17.03.2010 в 12:50.
    Если ты заметил, что скачешь на мёртвой лошади – слазь!
    КУ4ЕР
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Не реальная Ваша затея.
  1. БП из импульсного ЗУ
    от UA9OEX в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 09.01.2010, 07:40
  2. Ищу схему импульсного стабилизатора
    от SacreD в разделе Источники питания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.11.2007, 19:53
  3. Помехи от импульсного БП
    от Вадим Федорович в разделе Помехи
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 12:23
  4. Нужна схема импульсного блока питания на 5В
    от UR4LZW в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 03.11.2005, 00:18
  5. свист импульсного трансформатора
    от петя-митин брат в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 11:40
