11.03.2010, 22:28 #1High Power
- 19.08.2008
- Курильские о-ва, о.Итуруп
- 714
- 22
- 99
Самодельный БП для трансивера
В многочисленных статьях по трансформаторным БП для трансивера упоминается что ёмкость блока конденсаторов должна быть БОЛЬШАЯ, по каким критериям составлять эту ёмкость, и сколько она должна быть к примеру для 25А передачи?
11.03.2010, 23:09 #2High Power
- 20.10.2006
- Жуковский МО
- 562
- 167
- 269
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/bp07.shtml
смотрим пункт №5
5. Определяют емкость конденсатора фильтра:
Сф = 3200 Iн / Uн Kп,
где: Сф - емкость конденсатора фильтра, мкФ;
Iн - максимальный ток нагрузки. A;
Uн - напряжение на нагрузке, В;
Kп - коэффициент пульсации выпрямленного напряжения (отношение амплитудного значения переменной составляющей частотой 100 Гц на выходе выпрямителя к среднему значению выпрямленного напряжения).
считайте по формуле, накиньте еще 30-50% на "китайскость" конденсаторов и их высыхание, только учитывайте запас диодов выпрямителя по прямому току, а то погорят еще при холодном старте БП (первый импульс на зарядку кондера)Последний раз редактировалось RU3DUC; 11.03.2010 в 23:12.
RU3DUC
11.03.2010, 23:59 #3High Power
- 19.08.2008
- 714
- 22
- 99
Благодарю, коллега! Уже легче. 73!сергей
Добавлено через 10 минут
to RU3DUC- ещё маленький вопросик коллега-чисто практически:не обязательно набирать ёмкостной фильтр из большого числа конденсаторов малой ёмкости, можно-ли просто поставить 3 конденсатора большей , или это имеет значение?Последний раз редактировалось UA0FUA; 11.03.2010 в 23:59. Причина: Добавлено сообщение
12.03.2010, 07:54 #4Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 667
- 156
- 93
Практически , достаточно 40-50 т. мкф , что обычно и стоит в фирменных БП . больше конечно не хуже . Будет это одна банка или несколько -неважно .
Кстати ,однажды некоторое время эксплуатировал TS-440 от нестабилизированного источника состоящего из ТН-61 , диодного мостика ,и емкости 100т. мкф , и далеко не все замечали пульсации при полной выходной мощности ! . Конечно это было временно пока не сделал стабилизированный БП .Михаил (ex RA3TFT)
12.03.2010, 08:28 #5Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1998
- 2446
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
12.03.2010, 08:48 #6High Power
- 20.10.2006
- Жуковский МО
- 562
- 167
- 269
к нему еще аккумулятор на 7-12-18 А/ч привесить в буфер, и вообше замечательно...
кстати, вот готовое промышленное решение - http://www.tembr-radio.ru/?cdm=view_...2&id=31&id1=82
3х амперный питальник + батарейкаRU3DUC
12.03.2010, 10:08 #7
12.03.2010, 10:50 #8Low Power
- 06.03.2007
- MO64QW
- 48
- 5
- 12
Off: Интересно, а смотрел кто-нибудь спектр тока потребления трансивера в разных режимах?
Правда, не настолько интересно, чтобы рыть интернет.
КВ-передатчика у меня нет к тому же.
16.03.2010, 09:12 #9Без позывного
- 19.05.2003
- Днепропетровск
- 265
16.03.2010, 11:41 #10
16.03.2010, 14:03 #11Без позывного
- 19.05.2003
- Днепропетровск
- 265
16.03.2010, 17:32 #12
