13.02.2010, 01:48 #1Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Схема защиты безтрансформаторных БП
При всех приимуществах безтрансформаторных БП есть один недостаток
который приводит в ужас знатоков ПТЭ и ПТБ ,это отсутствие гальванической развязки от сети.Такая схема не решает пропроблему
полностью,но сведет к минимуму возможные неприятности в процесе эксплуатации таких БП.
13.02.2010, 12:51 #2Silent Key
- 23.02.2009
- Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
- 1,091
- 330
- 81
Какая чушь!
RV3LE
13.02.2010, 13:49 #3Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
Господа модераторы !
Может лучше потереть эту тему ?
Потому как топик стартер предлагает вариант еще более опасный , чем исходная проблема . Смысл - предложена
схема , автоопределения 0 и фазы в однофазной розетке .
Но при её нормальной работе в цепи защитного заземления течет ток , что КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещено правилами эксплоатации электроустановок . Если обычный
радиолюбитель питает свои лампешки напрямую от сети , он рискует только своей жизнью . Тот , кто использует такую схему , в случае случайного повреждения заземления подвергает опасности ВСЕХ пользователей , подключенных к нему (заземлению ).
Заявленная проблема имет весьма простое решение -
- УЗО с током срабатывания 5-7мА перед таким аппаратом . Они есть не в каждом ларьке (обычно 25-30мА) , но найти их можно .
13.02.2010, 16:34 #4Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
13.02.2010, 17:13 #5Без позывного
- 19.12.2007
- 48
- 203
- 31
- 8
del
Последний раз редактировалось Saeufer; 15.04.2010 в 12:41.
Saeufer
13.02.2010, 17:30 #6Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
Может лучше выучить Правила Эксплоатации Электроустановок , а не создавать таких тем ?
Ток после замыкания такой схемы распределиться между защитным заземлением и нейтралью . В каком соотношении - известно только Всевышнему . А вот если заземление "где то далЁко" случайно оборвано , то ВСЯ
цепь заземления окажется под фазой .
Добавлено через 4 минуты
На этом и основана её работа .
Не сомнительна , а это запрещено .
Этой схеме лет больше , чем топик стартеру . И на курсах электробезопасности для
оформления категории её разбирают как пример того , как НЕ НАДО делать .
PS Реле Р2 в этой схеме вообще лишнее . Его функции можно повесить на 3 группу Р1 . И даже если сделать более "правильную " схему - триггер на 2 реле с самоблокировкой (которая формально не запускается , хотя на практике и работает) , то её использование все равно запрещено . Причина = А вот если заземление "где то далЁко" случайно оборвано , то ВСЯ
цепь заземления окажется под фазой .Последний раз редактировалось KulibinV; 13.02.2010 в 17:39. Причина: Добавлено сообщение
13.02.2010, 17:47 #7Заблокирован
- 24.12.2008
- 41
Впервых, надо разобраться нужно ль вобще делать Гальванный контакт нуля сети с шасси при таком запитании анода.
13.02.2010, 18:12 #8Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
[KulidinV]Может лучше выучить Правила Эксплоатации Электроустановок [/quote]
Ушел на пенсион имея шестой разряд электрика и четвертую группу, ПТЭ знаю
про ПЭЭ не слыхивал.Теперь про Всевышнего.Говорят же "не упоминайте в суе".
Про заземление. Яж не написал батарея центрального отопления или водопровод.
Каие параметры должно иметь защитное заземление Вы наверно в курсе.
И последнее,никогда не предлагаю другим чего сам не испробовал.У меня в РА
питание 74ки автотрансформатором и мне просто надоело перед каждым включением проверять наместе ли фаза и как воткнуть вилку потому сочинил вот такую "чушь"
В прчем мое дело предложить ваше дело отказатся.Последний раз редактировалось UR5CBZ; 13.02.2010 в 18:18.
13.02.2010, 18:46 #9Silent Key
- 23.02.2009
- 1,091
- 330
- 81
Всё-таки наверно лучше отказаться. И вот почему. Вы предлагаете использовать один из проводов осветительной сети в качестве заземления.
Если, например, у меня GP - 50Ом и мощность QRP - 5Вт. Это ещё куда б ни шло. А если у меня антенна "длинный (очень длинный) провод", у которого входное сопротивление исчесляется килоомами, и разрешённая мощность 1кВт - вы представляете какое ВЧ напряжение появится в сети, которая окажется для этой антенны противовесом? Посчитайте на досуге. Я думаю вам и теоретических выводов будет достаточно. Если нет - проведите эксперимент. И посмотрите на реакцию соседей...RV3LE
13.02.2010, 18:56 #10Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
______________________________________________________________________ ___
Сочуствую Сергей!
Вдвойне трудно,времена не самые...
Согласен с Правилами ... на 100%,как известно -писано кровью!
Незнание или нежелание ...Пусть это будет личным делом каждого.Ведь невозможно постоянно ругаться по этому поводу.Кто как работает и на чём...,одно ВАЖНО: без эл.травм!
В паралельной ветке обсуждалась примерная тема.Ну и это очень хорошо.По крайней мере читающий паяльщик наверняка задумается и ещё что нибудь прочитает(масса всего).Согласитесь,но до тех пор,пока индивидуум не пройдёт определённый путь и не соберёт кучу знаний(плод ошибок трудных) никто не сможет переубедить его в чём-то.
Павел.Последний раз редактировалось UA3GFX; 13.02.2010 в 19:14.
13.02.2010, 18:58 #11Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
Регламентирующий документ называется Правила Устройства и Эксплоатации Электороустановок
Слово "Устройство" ,каюсь , забыл .
В любом случае электрик , допущенный к работе с питающей сетью ОБЯЗАН знать запрет на объединение
на стороне потребителя нейтрали и ЗЗ .
А человек , имеющий 4 группу , ОБЯЗАН объяснить почему .
Речь о урозе жизни . Повод адекватный .
Человек ,имеющий 4 группу ОБЯЗАН знать , что ПУЭЭ
не дают гарантий полной безопасности , а лишь сводят
риск до некоторой малой вероятности . Поэтому правила
исходят из того , что заземление может быть случайно или умышленно повреждено .
Не аргумент
Надоело - не аргумент . Предложение явно криминальное . А любители ,,в том числе несовершеннолетние , могут начать ваять сию схему не разобравшись .Последний раз редактировалось KulibinV; 13.02.2010 в 19:06.
13.02.2010, 19:08 #12Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
13.02.2010, 19:28 #13Silent Key
- 23.02.2009
- 1,091
- 330
- 81
13.02.2010, 20:13 #14Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
13.02.2010, 20:17 #15Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
