Что-то кто-то из нас шибко умничает:pardon: Так сколько вешать в граммах, тьфу, витков-то мотать для 300 вольт?
Неверно... но уже поправили... :)
Вот тут уже все верно, за исключением небольшой детали, в моем посте про витки сказанно:"обычно 2х20 в сетевой и 2х(3+7)-на 5 и 12" ключевое слово - ОБЫЧНО :).
Вам надо определить сколько витков на эти 12В в вашем случае. Да и это не совсем приемлемо в случае импульсников с ШИМ, может потребоваться корректировка 15-20%. Дроссель групповой стабилизации (кольцо с кучей обмоток) - тоже надо задействовать, намотав на него еще одну обмотку (витки надо считать!!!) на 300В с соблюдением фазировки (минусовые обмотки имеют обратную фазировку)
И возвращаясь к Вашему вопросу про стабилизацию:
стабилизация по высокому возможна, как со стабилитроном, так и с помощью резистивного делителя. Если ШИМка из серии 7500 или TL494, шо одно и то-же, тогда обратная связь идет на 2(15) - лапку, на 1-ю (16-ю)идет опорное напряжение относительно которой и идет стабилизация (от 1.8 до 3.5 Вольт). Вот делитель и рассчитывайте так, чтобы на 2-ю лапу, при расчетных 300В на выходе, шло столько же сколько на 1-ю.
(укажите какой ШИМ контроллер в Вашем блоке, иначе все, что я написал просто не верно, кроме принципа)
Транс надо спаять, закинуть в банку с растворителем, по прохождению часов так 5-10 он развалится сам. При этом провода, каркас и даже феррит :) не пострадают. А скотч, которым все это замотано - все равно не нужен...
Если есть возможность - найдите два одинаковых транса, сложив две Ш-образные части вы увеличите габаритную мощность (собственно и габариты транса :) ) и мотать будет гораздо удобней, каркасы можно использовать родные, сточив их с одного из торцов. Соотношение и количество витков можно не менять, ничего страшного в этом нет.
Вот Серго все совершенно правильно пишет (за исключением того что в схемах с TL494 опорное напряжение подается на 2-ю ножку, а сигнал обратной связи на первую, я уверен что это просто описка). И не нужно подавать никаких "фальшивых" напряжений или "обманывать" микросхему (как некоторые пишут), а делать соответствующие резистивные делители в цепи обратной связи и все будет стабилизироваться и работать.
Всем успехов!
Вот как можно сделать:
Разобрали, http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...3&d=1268573227
сточили: http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...4&d=1268573227
собрали: http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...5&d=1268573227
Всем громадное спасибо за подробное разьяснение! Думаю, дальше уже нужно "пилить гири". Интересно, что в личку получил сообщение о том, что идея антенны со встроенным тюнером уже в основном успешно реализована. За бугром. ЗдОрово! Ну и еще : уважаемый Серго, растворитель какой порекомендуете? Чем склеить потом? Про стабилизацию; пишем-то об одном и том же, только термины разные... Просто применение стабилитрона ДО делителя увеличивает коэф-т стабилизации.
Я часто использую растворитель от каплеструйного принтера фирмы EBS (ими на бутылочках, баночках и пр. дату производства печатают) можно любой аналогичный. А так же можно в обычном 646-м, или в ацетоне в принтерном размягчается быстрей. А еще можно слегка погреть...
Сердечник клею "суперМомент"-ом или любым подобным на основе цианкрилата. Иногда не клею совсем, заматываю узким прочным скотчем (на первом снимке немного видно как им стянут сердечник)
а вот это тема для хорошего, "конструктивного" спора:prankster2:
Но это совсем другая тема...:hi:
Всем привет!
Внимательно слежу за веткой.
Где-то в закромах "валяется" несколько комповых БП производства Поднебесной и парочка от известной фирмы Thermaltake.
Вообще говоря, нужен малогабаритный БП, чтобы давал 1000В и тянул с некоторым запасом 1А.
Тому, кто сподобится сварганить РАБОЧУЮ схему в "железе" - на базе компового БП - с меня знаменитый коньяк "Кыргызстан"!
На соседней ветке навели на еще более мощные диоды: http://www.chip-dip.ru/product0/14397.aspx 1мГц\1200В\6А! Вообще монстры какие-то!
