Показано с 31 по 40 из 40
  1. #31
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Что-то кто-то из нас шибко умничает Так сколько вешать в граммах, тьфу, витков-то мотать для 300 вольт?
  2. #32
    26.03.2004
    Владикавказ
    187
    5
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Тупо намотал столько же витков, как в первичке и получил те же 300 в
    Неверно... но уже поправили...
    Цитата Сообщение от Mildi Посмотреть сообщение
    Соотношение что-то для меня непонятное... 300\12*7=175. Для 300в потребно 2х175 витков? Где ошибка?
    Вот тут уже все верно, за исключением небольшой детали, в моем посте про витки сказанно:"обычно 2х20 в сетевой и 2х(3+7)-на 5 и 12" ключевое слово - ОБЫЧНО .
    Вам надо определить сколько витков на эти 12В в вашем случае. Да и это не совсем приемлемо в случае импульсников с ШИМ, может потребоваться корректировка 15-20%. Дроссель групповой стабилизации (кольцо с кучей обмоток) - тоже надо задействовать, намотав на него еще одну обмотку (витки надо считать!!!) на 300В с соблюдением фазировки (минусовые обмотки имеют обратную фазировку)
    И возвращаясь к Вашему вопросу про стабилизацию:
    стабилизация по высокому возможна, как со стабилитроном, так и с помощью резистивного делителя. Если ШИМка из серии 7500 или TL494, шо одно и то-же, тогда обратная связь идет на 2(15) - лапку, на 1-ю (16-ю)идет опорное напряжение относительно которой и идет стабилизация (от 1.8 до 3.5 Вольт). Вот делитель и рассчитывайте так, чтобы на 2-ю лапу, при расчетных 300В на выходе, шло столько же сколько на 1-ю.
    (укажите какой ШИМ контроллер в Вашем блоке, иначе все, что я написал просто не верно, кроме принципа)
    Транс надо спаять, закинуть в банку с растворителем, по прохождению часов так 5-10 он развалится сам. При этом провода, каркас и даже феррит не пострадают. А скотч, которым все это замотано - все равно не нужен...
    Если есть возможность - найдите два одинаковых транса, сложив две Ш-образные части вы увеличите габаритную мощность (собственно и габариты транса ) и мотать будет гораздо удобней, каркасы можно использовать родные, сточив их с одного из торцов. Соотношение и количество витков можно не менять, ничего страшного в этом нет.
  3. #33
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    Вот Серго все совершенно правильно пишет (за исключением того что в схемах с TL494 опорное напряжение подается на 2-ю ножку, а сигнал обратной связи на первую, я уверен что это просто описка). И не нужно подавать никаких "фальшивых" напряжений или "обманывать" микросхему (как некоторые пишут), а делать соответствующие резистивные делители в цепи обратной связи и все будет стабилизироваться и работать.
    Всем успехов!
  4. #34
    26.03.2004
    Владикавказ
    187
    5
    Угу... ошибочка вышла, все наоборот.
    Ошибочку исправлять не буду, чтобы смысл сообщения предыдущего автора не терялся.
    Приложенный рисунок все разъяснит, я тАк думаю...
  5. #35
    26.03.2004
    Владикавказ
    187
    5
    Вот как можно сделать:
    Разобрали, http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...3&d=1268573227
    сточили: http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...4&d=1268573227
    собрали: http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...5&d=1268573227
ID:	31433   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	31434   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UA6JLU; 14.03.2010 в 16:45.
    UA6JLU :: Возможно всё!... Но сколько это стоит ?
  6. #36
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Всем громадное спасибо за подробное разьяснение! Думаю, дальше уже нужно "пилить гири". Интересно, что в личку получил сообщение о том, что идея антенны со встроенным тюнером уже в основном успешно реализована. За бугром. ЗдОрово! Ну и еще : уважаемый Серго, растворитель какой порекомендуете? Чем склеить потом? Про стабилизацию; пишем-то об одном и том же, только термины разные... Просто применение стабилитрона ДО делителя увеличивает коэф-т стабилизации.
  7. #37
    26.03.2004
    Владикавказ
    187
    5
    Я часто использую растворитель от каплеструйного принтера фирмы EBS (ими на бутылочках, баночках и пр. дату производства печатают) можно любой аналогичный. А так же можно в обычном 646-м, или в ацетоне в принтерном размягчается быстрей. А еще можно слегка погреть...
    Сердечник клею "суперМомент"-ом или любым подобным на основе цианкрилата. Иногда не клею совсем, заматываю узким прочным скотчем (на первом снимке немного видно как им стянут сердечник)
    а вот это тема для хорошего, "конструктивного" спора
    Но это совсем другая тема...
  8. #38
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Всем привет!
    Внимательно слежу за веткой.
    Где-то в закромах "валяется" несколько комповых БП производства Поднебесной и парочка от известной фирмы Thermaltake.
    Вообще говоря, нужен малогабаритный БП, чтобы давал 1000В и тянул с некоторым запасом 1А.
    Тому, кто сподобится сварганить РАБОЧУЮ схему в "железе" - на базе компового БП - с меня знаменитый коньяк "Кыргызстан"!
  9. #39
    19.05.2003
    Днепропетровск
    265
    3
    Не увлекайтесь, может наступить "перерегулирование" и, как следствие, неустойчивая работа.
  10. #40
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Благодаря наводке на двойке, нашел диоды, работающие до 1мГц\1000в\1А.
    На соседней ветке навели на еще более мощные диоды: http://www.chip-dip.ru/product0/14397.aspx 1мГц\1200В\6А! Вообще монстры какие-то!
  1. Помогите разобратся с трансформатором
    от Dyzer в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 29.09.2007, 18:55
  2. Проблема с трансформатором
    от N9CNEN в разделе Источники питания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.09.2006, 12:38
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.05.2006, 01:36
  4. FT-1000-MP с внешним BPF для 2.RX
    от DL1KBX в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 30.04.2006, 00:17
  5. Компьютерный БП для трансивера
    от EU2CB в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 25.02.2006, 14:30
