19.02.2010, 08:44 #1
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Компьютерный БП с внешним повышающим трансформатором
Очень хочется получить от БП еще и анодное напряжение 250-600 в. Очень НЕ хочется перематывать "родной" ферритовый трансформатор. Кто-нибудь пробовал использовать ВНЕШНИЙ повышающий трансформатор, подсоединенный либо к первичной обмотке, либо ко вторичной? Поделитесь, пожалуйста, конструктивом! Чем выпрямлять? Пробовали ли кенотрон, ведь 5-6 вольт прямого тока есть? Не пробьет ли катод на накал? Можно ли каскадировать несколько блоков последовательно для получения напряжения в районе киловольта и увеличения мощности? Работает ли стабилизация напряжения от "высокого" (допустим, от делителя, подключенного через высоковольтный стабилитрон)? Цель - запитать это:http://forum.qrz.ru/thread26066.html Заранее спасибо за ответ.
Игорь (RW4HFN)
19.02.2010, 19:12 #2
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
а что мешает просто удвоить или утроить сетевое напряжение?
19.02.2010, 22:34 #3
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Да ничего не мешает, хватило бы и просто двухполупериодного выпрямления, но хочется гальванической развязки. Вдобавок на халяву постоянные напряжения, которые можно использовать в том числе и для накала. Весит меньше накального транса. Да и б/у БП стОит, как один высоковольтный электролит. Возможность стабилизации в случае использования для питания экранной сетки. Наверное, что-то еще, что - пока не очевидно.
Игорь (RW4HFN)
22.02.2010, 13:17 #4
- 30.12.2007
- Железногорск
- 804
- 251
- 182
Что то затихли, хотелось бы продолжения
73! Николай (RA0SP)
22.02.2010, 21:38 #5
- 28.07.2007
- Новосибисрк
- 210
- 12
Хм а в чем продолжение то ? К выходной или первичной обмотке цепляеться дополнительный транс намотанный на кажем таком же сердечнике или ферритовом кольце с нужным соотношением обмоток .. А на выходе транса диодный выпрямитель и фильтр ..Тока вопрос стабилизации напряжения в этом случае остается открытым ибо без вмешательства в схему БП щастья не будет .. Но с другой стороны сколько блоков питания для ламповых аппаратов стабилизации не имели и ничего работали
23.02.2010, 16:19 #6
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Да как раз с этим (ИМХО) проще всего. У меня стабилизация 14в осуществляется подачей "фальшивых" 5в, полученных пропусканием через КС175 тока на корпус через подстроечник 1к. Внутрь не лазил и не вникал - незачем. Так же и 250в пропускаем через 120-150в стабилитрон - и на делитель, полученные "поддельные" 5 в - туда же... Выпрямлять чем? Частота-то приличная. Кроме КД411 ничего подходящего не знаю. Прямо хоть кенотрон ставь...
Игорь (RW4HFN)
24.02.2010, 06:11 #7
- 30.12.2007
- Железногорск
- 804
- 251
- 182
24.02.2010, 07:17 #8
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
11.03.2010, 15:36 #9
- 26.03.2004
- Владикавказ
- 51
- 188
- 5
Перематывай... Других вариантов нет, ерунда получится потому как...
Мотать их не сложно! Ты просто не пробовал, там витков обычно 2х20 в сетевой и 2х(3+7) - на 5 и 12 Вольт соответственно...
пысы: Если есть желание - спрашивай дальше, есть огроменный опыт по переделке комповых БП в "то чо надо"Последний раз редактировалось UA6JLU; 11.03.2010 в 16:31.
UA6JLU :: Возможно всё!... Но сколько это стоит ?
12.03.2010, 08:32 #10
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
12.03.2010, 10:48 #11
- 26.03.2004
- Владикавказ
- 51
- 188
- 5
Никто и не говорил, что их нельзя сохранить... Просто намотать их заново меньшим количеством проводов, чтобы высоковольтка поместилась. (правда макс. ток с них будет меньше)
А на какую мощность (ток)?
Выпрямлять - ДИОДАМИ...
Кстати частота не бешеНая, всего-то 30-50 Кгц
Диоды эти (высоковольтные) живут в лазерных принтерах... там же живут высоковольтные кондеры, на 2-3 Кв.. которые очень полезно ставить параллельно электролитам (если таковые намечаются).UA6JLU :: Возможно всё!... Но сколько это стоит ?
12.03.2010, 10:59 #12
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Побежал покупать лазерный принтер....Марку диодов по-быстрому не подскажете? Что питать - сказано в самом первом посте. Для силового выпрямления частота уже приличная, почему и хочется сделать выносной транс, по мнению авторитетного (для меня ) спеца киловольт на таких частотах пахнет дуговым разрядом... Токи - на четверть мощности БП.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 12.03.2010 в 14:48.
Игорь (RW4HFN)
12.03.2010, 11:22 #13
- 26.03.2004
- Владикавказ
- 51
- 188
- 5
Ну зачем так сурово... Неужто нет в славном городе Самаре сервиса по ремонту принтеров? Куда хороший человек может зайти и попросить, не менее хороших ребят, наковырять с плат давно пылящихся на полках у этих ребят, сиих диодов и емкостей... У нас есть, наковыряли мне с пол кило
На счет чо питать вопроса не было, по ссылке ходил Но про потребляемую мощь конкретно ничего нет, потому и вопрос, конечно можно прикинуть скока току она поест, но опыт нужон с лампами, а таковой опыт у меня тока с магнетронами
Плохо... это около 300-500 мА так? Диоды паралелить придется.
... или тогда или тогда уже наобород, можно по паре тройке N4007 последовательно (ессесно с мегаомными шунтами), ток у них до 1А и напруга до 1000В http://datasheets.ru/datasheets/1854...4007ID-EB.htmlUA6JLU :: Возможно всё!... Но сколько это стоит ?
12.03.2010, 11:31 #14
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Нет,току нужно 150-200 ма на 300в... За наводку про принтеры спасибо, изучим тему, будем поискать... В даташитах про ток, как правило, на низкой частоте.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 12.03.2010 в 14:45.
Игорь (RW4HFN)
12.03.2010, 11:46 #15
- 26.03.2004
- Владикавказ
- 51
- 188
- 5
