15.03.2010, 19:46 #1Без позывного
- 04.03.2010
- 11
- 5
Схема импульсного БП
имеется следующая схема импульсного блока питания на 6 ампер нужно получить на выходе 15-20 ампер помогите с деталями что добавить и куда
номиналы приветсвуеться зарнее спасибо за помощь
16.03.2010, 18:26 #2Без позывного
- 04.03.2010
- 11
- 5
помогите очень нужно
16.03.2010, 18:58 #3QRP
- 18.12.2009
- 16
недостаточно данных на схеме какой диодный мостик,трансформатор и т.д. проще взять готовый от компьютерного БП на нужный ток или переделать с 250-300 ватного сейчас их полно и переделка несложная.
16.03.2010, 21:35 #4Без позывного
- 04.03.2010
- 11
- 5
а можно объяснить чем определяется ток нагрузки в таких блоках питания
практики очень мало имееться небольшие теоретические знания мне не для сборки
имею описание данной схемы и ремонт готовый для курсового проекта нос нонсенс нужно чтоб он был 15-20 АМПЕР
ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ НУЖНО МОЖНО ПРОСТО КАКИЕ ТО ЗНАНИЯ РАСЧИТАТЬ Я ПОСТОРАЮСЬ САМ
17.03.2010, 09:37 #5Без позывного
- 02.03.2010
- 78
- 423
- 71
- 9
Ток нагрузки можно объяснить двумя условиями.
1. Возможностями блока питания, которые зависят:
от ОМического сопротивления проводов трансформатора.
от тОковых возможностей транзисторов и диодов применяемых в схеме.
от сердечника трансформатора.( Чем больше габаритная мощность, тем....)
от длительности импульса
2. Сопротивлением нагрузки.(закон ОМА)
В Вашем случае нужно заменить силовые диоды VD- 5,6,11,12,13, выходной транзистор VT-4, резистор R11 уменьшить ~3 раза, провода обмоток и сердечник трансформатора, если они без 3-х кратного запаса по мощности.Последний раз редактировалось КУ4ЕР; 17.03.2010 в 12:50.
Если ты заметил, что скачешь на мёртвой лошади – слазь!
КУ4ЕР
17.03.2010, 11:27 #6Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
