26.03.2010, 20:07 #1Без позывного
- 26.03.2010
- 43
- 21
- 32
Как собрать зарядное устройство ?
Добрый день помогите пожалуйста
я решил собрать зарядное устройство для авто
нашел хороший мощный трансформатор 12в соединил к нему диодный мост от генератора ваз 2106 но мне сказали что чтобы он стал заряжать надо напряжение выше 12в
подскажите как можно повысить выходное напряжение
26.03.2010, 20:11 #2Без позывного
- 02.03.2010
- 77
- 423
- 71
- 9
26.03.2010, 20:13 #3Very High Power
- 23.07.2009
- Москва_кантемировская
- 3,521
- 573
- 552
ток меряй на подключенном аккумуляторе, если есть от 1 до 5 ампер, заряжаться будет.
SSB Мастдай
73's! Олег
26.03.2010, 20:16 #4Без позывного
- 26.03.2010
- 43
- 21
- 32
Трансформатор переменный но я проверял псле диодного моста напряжение упало 11,15в если знаете ставили такие на освещение на токарных станках
26.03.2010, 20:22 #5Без позывного
- 02.03.2010
- 77
- 423
- 71
- 9
26.03.2010, 20:26 #6
26.03.2010, 20:29 #7Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Надо мерить не напряжение а ток. И только с подключенным аккумулятором. Чтобы примерно оценить постоянное напряжение после диодного моста при отсутствии аккумулятора, временно подсоедини на выход моста электролитический конденсатор на 500-1000 микрофарад и после этого замерь напряжение на мосте. Покажет вольт 15-16, все в норме, трансформатор годен.
Последний раз редактировалось RV4LX; 26.03.2010 в 20:33.
RV4LX, Александр
26.03.2010, 20:31 #8Без позывного
- 26.03.2010
- 43
- 21
- 32
нет к аккумулятору не подключал но мост про звонил и подключал насос подкачки шин крутил отлично
26.03.2010, 20:47 #9Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Фарид, дело в том что после диодного моста выпрямленное напряжение является пульсирующим с удвоенной частотой сети. Поэтому вольтметр показывает "усредненное" напряжение. Аккумулятор кроме функции активной нагрузки обладает свойством конденсатора, т. е. сглаживает пульсации выпрямленного напряжения. В Вашем случае все должно быть нормально.
RV4LX, Александр
26.03.2010, 21:05 #10Без позывного
- 26.03.2010
- 43
- 21
- 32
Извините я что пропал я ходил проверить соединил аккумулятор напряжение показало 14,94 в а Ампер я не знаю как проверить подскажите пожалуйста
26.03.2010, 21:11 #11Very High Power
- 23.07.2009
- 3,521
- 573
- 552
оба на...
бери учебник физики, уж не помню, за шестой или седьмой класс,
там рассказано и нарисовано как ток померить...
ЗЫ: на, почитай... http://class-fizika.narod.ru/8_30.htmПоследний раз редактировалось R3AOV; 26.03.2010 в 21:16.
SSB Мастдай
73's! Олег
26.03.2010, 21:18 #12Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Ток теперь проверишь только с аккумулятором. Но это уже не обязательно делать.
Необходимо, чтобы измеренное тобой напряжение немного превышало напряжение саиого аккумулятора. А это у тебя получилось. Тем более ты подключал насос. Смело подключай аккумулятор - зарядка будет. Вначале напряжение на клеммах зарядника возможно будет ниже 13 вольт. Это нормально. В процессе зарядки напряжение на выходе зарядника будет немного расти. Советую последовательно с аккумулятором включить автомобильную лампочку дальнего света - по ее свечению можно косвенно судить о степени заряда аккумулятора, к тому же она будет своеобразным ограничителем зарядного тока и предохранит аккумулятор от перезаряда. И желателен амперметр в зарядной цепи для постоянного контроля зарядного тока.RV4LX, Александр
26.03.2010, 21:20 #13Без позывного
- 26.03.2010
- 43
- 21
- 32
Вы не поняли у меня тестер электронный напряжение как мерить я разобрался а амперы знаю что последовательно но на приборе как выставит переключатель не знаю подскажите пожалуйста
26.03.2010, 21:25 #14Very High Power
- 23.07.2009
- 3,521
- 573
- 552
26.03.2010, 21:42 #15Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Фарид, у меня тестер М890G, у Вас не знаю, какой. Обычно на тестере есть гнездо "COM"-это общий провод. Если есть гнездо "20Amax"- это второй провод. Переключатель режимов тестера нужно установить в сектор измерения тока, он обозначается буквой А. Остановить переключатель на пределе 20 А. Это будет предел измерения в 20 Ампер. Тестер переключайте только при отсоединенных измерительных проводах.
RV4LX, Александр
