Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 46
  1. #31
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Цитата Сообщение от КУ4ЕР Посмотреть сообщение
    . Реле-регулятор на автомоб. генераторе настроен на 14.5-15.0 вольт.
    Регулятор настраивается на 13.8 вольта. Это бортовое напряжение автомобиля. 15 вольт - это перебор.
    В авто ПОСТОЯННОЕ напряжение от генератора заряжает аккумулятор.
    Заряжает не напряжение, а зарядный ток протекающий через аккумулятор. Имейте хоть киловольт напряжения. Но при отсутствии тока зарядки не будет.
    Заряжать МОЖНО постоянным током, а МОЖНО постоянным напряжением. На зарядках, обычно, постоянный ток(Примерно 5А).
    Зарядка производится только током и никак иначе. Напряжение - в розетке. Ток - в цепи. Сами себе ответили.
    Регулируют напряжением.
    Регулируют напряжением на обмотке возбуждения генератора.
    Но это уже оффтоп.
  2. #32
    02.03.2010
    77
    423
    9
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    Но это уже оффтоп.
    __________________
    Уважаемый коллега! Прочитайте внимательно, что написано в 30 посте.
    Если Вам нужен ток зарядки через аккумулятор 5 А. Вы его, чем регулируете? Правильно, напряжением на клеммах.
    Если аккумулятор заряжается от бортовой сети автомобиля во время движения, каким напряжением он заряжается. Правильно, постоянным, от генератора.(Ток зарядки при этом зависит от степени заряженности аккум-ра.)
    Напряжение генератора регулируется по обмотке возбуждения реле-регулятором, а ток в бортовую сеть, и на аккумулятор тоже, снимается с обмоток статора через диодный мост, с которых и берёт реле-регулятор напряжение для контроля и подачи потом на обмотку возбуждения в дозированной величине.
    Кстати, есть фирменные зарядные устройстра , поддерживающие зарядку аккум. либо постоянным током, либо постоянным напряжением.
    Удачи Вам!
    P.S. Напряжение 15вольт подают при плотности электролита 1,31 . Это в зимних условиях, либо за Полярным кругом. -30-40С за бортом.
    Последний раз редактировалось КУ4ЕР; 27.03.2010 в 20:32.
    Если ты заметил, что скачешь на мёртвой лошади – слазь!
    КУ4ЕР
  3. #33
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Напряжение - это показатель разности потенциалов. Чтобы им воспользоваться по назначению, его надо преобразовать в ток. Поставьте свой аккумулятор рядом с розеткой, в ней напряжение. Авось зарядится. Учите физику. Больше оффтопом не занимаюсь. Успехов.
  4. #34
    02.03.2010
    77
    423
    9
    Вот и правильно.
    Вот только Фарид куда-то пропал.
    Аккумулятор он зарядил?
  5. #35
    26.03.2010
    43
    21
    32
    Вам всем огромное спасибо что помогли решить мою проблему
    зарядное устройство я собрал вроде работает
    выдаёт 10,5А я соединил его к авто без аккумулятора и включил дальний свет фар через амперметр показал 10,5А но фары горели слабо после проверил через аккумулятор показал 13,8А
    а вот когда просто соединил на зарядку аккумулятор через амперметр показал всего 2,3А я так понимаю по мере полной зарядки амперы падают за ненадобностью
    подскажите правильно я понимаю или нет
    и ещё извините меня за то что я пропал камне приехали гости и мне надо было их встретить
  6. #36
    02.03.2010
    77
    423
    9
    Это правильно. Правда происходит это от того, что при зарядке НАПРЯЖЕНИЕ на КЛЕММАХ аккумулятора увеличивается и если НАПРЯЖЕНИЕ ЗАРЯДКИ выбрано правильно, ТОК ЗАРЯДКИ практически прекратится из на РАВЕНСТВА НАПРЯЖЕНИЙ на клеммах аккумулятора и зажимах заряд. устройства.
  7. #37
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    2,3 и ниже терпимо... норма 5...6 ампер или 1\10 от емкости аккумулятора т.е. если аккумулятор 55 Ач номинальный ток заряда 5,5 ампера который желательно поддерживать все время зарядки. если меньше, то время заряда надо увеличивать.
    Вы просто оставляйте на зарядке на сутки ну или на ночь, как минимум ...
    По мере заряда ток будет падать и это нормально. Желательно конечно поднимать его ну в вашем случае это не выполнимо, так что смиритесь... или покупайте/делайте другую зарядку
    Добавлено через 3 минуты
    А вааще, зарядка в современных условиях вещь не самая актуальная... Ежели автомобиль исправен то он сам заряжает аккумулятор до нужного уровня.
    Последний раз редактировалось R3AOV; 30.03.2010 в 11:55. Причина: Добавлено сообщение
    SSB Мастдай 73's! Олег
  8. #38
    26.03.2010
    43
    21
    32
    Добрый день подскажите пожалуйста можно ли просто добавить витки на вторичной обмотке чтобы повысить выходное напряжение или надо и первичной обмотке добавлять ветки ?
  9. #39
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    Да какие проблемы? мотай еще вторичную обмотку нужного размера и соединяй последовательно...
  10. #40
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    это хорошо.
    оставляйте смело на долго. часов на 20.
    в конце заряда, не выключая заряд, подключите вольтметр. должно быть не более 15в.
    14,5 нормально.
    13,5 мало. вот тогда и доматывайте на вторичку только.
  11. #41
    02.03.2010
    77
    423
    9
    Если у Вашего зарядного устройства напряжение обеспечивает ток в 2.3А на заряженном аккумуляторе то не нужно ничего делать. У Вас всё отлично. Начнёте разбирать - собирать тр-р только наживёте головную боль. То железо будет дребезжать, то намотали не то что нужно. Если есть возможность намотать 3-5 витков через щели в окнах тр-ра, то сдерайте это. Соедините последовательно обмотки и проверьте.
  12. #42
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Это плохо. Не должно напряжение на аккумуляторе превышать 15 в. Плохо это очень ему.
    Конечно зарядить тогда на все 100% аккумулятор не удастся, только на 90, но это ему не смертельно. А вот напряжение выше 15 очень. Выкипит он и тд.
    Смысл прост. Подключаете акб к заряднику. акб разряжен. ток заряда есть. по мере заряда, напряжение самого акб растет, ток заряда уменьшается....и в конце заряда маленький. электролит не выкипает, можно даже оставить акб подключенным...
    но так дольше.
    а если напряжение на трансформаторе высокое, конечно акб зарядится побыстрее, но надо следить, и если пропустите момент увеличения на нем напряжения 14,5-15 в, можете лишиться акб, а то и гаража с машиной...
  13. #43
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    ну загрузили..... не парьте челу моск, ничего не сгорит, ежели к авте подключенный не заряжать ....
  14. #44
    26.03.2010
    43
    21
    32
    Большое спасибо за разъяснение трансформатор этот я уже разбирал его пластины были раздуты от ржавчины и клёпки которыми он был собран сорвало
    я его разобрал все пластины почистил и покрасил а обмотку не трогал она была намотана на картонную основу
    сечение первичной обмотки 1мм
    а сечение вторичной обмотки 5/1мм
    похожа на наружную обмотку стартера ваз 2106
  15. #45
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    В догонку.... вааще то по уму, но это в данной ситуации трудновыполнимо, мотать и с отводами для переключения правильнее первичную обмотку, что вобщем то и делается во всех неэлектронных зарядках промышленного изготовления ....
  1. Зарядное устройство на MAX713
    от UR4LZW в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 07:05
  2. Зарядное устройство
    от Иван Иванович в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 07:18
  3. Зарядное устройство
    от Dimon50002004 в разделе Источники питания
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.02.2008, 23:00
  4. Зарядное устройство Кулон-105
    от VPK в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 15.01.2007, 19:19
  5. Зарядное устройство!
    от kvsh в разделе Источники питания
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 09:27
