Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 46
  1. #16
    26.03.2010
    43
    21
    32
    Я чувствую себя идиотом я его сфотографировал прикинул на компьютер а как отправить страничку не знаю
  2. #17
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Правила Форума это не позволят, У Вас слишком мал стаж пребывания на Форуме.
  3. #18
  4. #19
    08.04.2008
    с. Кутлу Букаш Р.Слободского р-на РТ
    111
    17
    12
    А вы уверены, что при таком напряжениина трансе аккумулятор будет заряжаться? Я нет, необходимо не менее 16-18 В. Я не прав?
  5. #20
    26.03.2010
    43
    21
    32
    есть сектора как я уже разобрался
    (DCV 200m. 2000m. 20. 200. 1000.) Постоянное напряжение
    (ACV 750. 200.) переменное напряжение
    (DCA 10A. 200m. 20m. 2000Ч.)-?
    (hFE)-?
  6. #21
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    сюда залей... http://www.radikal.ru/ ну и ссылку как нибудь с изменениями чтоб слегка поправить и поглядеть ...
  7. #22
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    у меня DT-838
    Гнезда тестера должны быть аналогичны.
    Стандартное напряжение аккумулятора 13.8 Вольта. У Фарида зарядник выдает 15 Вольт. Куда потечет зарядный ток, решайте сами.
  8. #23
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    десять ампер ставь... и еще, скорее всего гнездо отдельное для этого тока быть должно...
    .................Два противоположных гнезда и переключатель на 10 ампер...
  9. #24
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    (DCA 10A.
    Используй этот предел.
  10. #25
    26.03.2010
    43
    21
    32
    Я на пару минут прапору
  11. #26
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    Вот подключит амперметр и всё ясно будет...
  12. #27
    26.03.2010
    43
    21
    32
    нечего не паказует
  13. #28
    08.04.2008
    111
    17
    12
    Так и не будет....транс то всего 12 В выдает
  14. #29
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    нечего не паказует
    Возможно неисправен тестер. Внутри него есть предохранитель, скорее всего он сгорел. Попробуй проверить предохранитель в тестере, или включи в цепь автомобильную лампочку.
    Сопротивление разряженного аккумулятора стремится к нулю. Даже перепад напряжения в 1-2 вольта создаст значительный зарядный ток. При условии - что аккумулятор "живой".
  15. #30
    02.03.2010
    77
    423
    9
    Стандартное 12,6 V. Реле-регулятор на автомоб. генераторе настроен на 14.5-15.0 вольт. Заряжать МОЖНО постоянным током, а МОЖНО постоянным напряжением. На зарядках, обычно, постоянный ток(Примерно 5А). Регулируют напряжением.
    В авто ПОСТОЯННОЕ напряжение от генератора заряжает аккумулятор.
    Замерьте, что даёт генератор при оборотах на авто(вольт) и на своей зарядке при включённом аккумуляторе и будут у Вас все ответы.
    Последний раз редактировалось КУ4ЕР; 27.03.2010 в 06:42.
    Если ты заметил, что скачешь на мёртвой лошади – слазь!
    КУ4ЕР
  1. Зарядное устройство на MAX713
    от UR4LZW в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 07:05
  2. Зарядное устройство
    от Иван Иванович в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 07:18
  3. Зарядное устройство
    от Dimon50002004 в разделе Источники питания
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.02.2008, 23:00
  4. Зарядное устройство Кулон-105
    от VPK в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 15.01.2007, 19:19
  5. Зарядное устройство!
    от kvsh в разделе Источники питания
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 09:27
