26.03.2010, 21:44 #16Без позывного
- 26.03.2010
- 43
- 21
- 32
Я чувствую себя идиотом я его сфотографировал прикинул на компьютер а как отправить страничку не знаю
26.03.2010, 21:48 #17Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
26.03.2010, 21:49 #18Без позывного
- 26.03.2010
- 43
- 21
- 32
у меня DT-838
26.03.2010, 21:54 #19Standart Power
- 08.04.2008
- с. Кутлу Букаш Р.Слободского р-на РТ
- 111
- 17
- 12
А вы уверены, что при таком напряжениина трансе аккумулятор будет заряжаться? Я нет, необходимо не менее 16-18 В. Я не прав?
26.03.2010, 21:56 #20Без позывного
- 26.03.2010
- 43
- 21
- 32
есть сектора как я уже разобрался
(DCV 200m. 2000m. 20. 200. 1000.) Постоянное напряжение
(ACV 750. 200.) переменное напряжение
(DCA 10A. 200m. 20m. 2000Ч.)-?
(hFE)-?
26.03.2010, 21:59 #21Very High Power
- 23.07.2009
- Москва_кантемировская
- 3,521
- 573
- 552
сюда залей... http://www.radikal.ru/ ну и ссылку как нибудь с изменениями чтоб слегка поправить и поглядеть ...
SSB Мастдай
73's! Олег
26.03.2010, 22:00 #22Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
26.03.2010, 22:01 #23Very High Power
- 23.07.2009
- 3,521
- 573
- 552
26.03.2010, 22:07 #24Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
26.03.2010, 22:11 #25Без позывного
- 26.03.2010
- 43
- 21
- 32
Я на пару минут прапору
26.03.2010, 22:12 #26Very High Power
- 23.07.2009
- 3,521
- 573
- 552
26.03.2010, 22:12 #27Без позывного
- 26.03.2010
- 43
- 21
- 32
нечего не паказует
26.03.2010, 22:15 #28Standart Power
- 08.04.2008
- 111
- 17
- 12
Так и не будет....транс то всего 12 В выдает
26.03.2010, 22:19 #29Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Возможно неисправен тестер. Внутри него есть предохранитель, скорее всего он сгорел. Попробуй проверить предохранитель в тестере, или включи в цепь автомобильную лампочку.
Сопротивление разряженного аккумулятора стремится к нулю. Даже перепад напряжения в 1-2 вольта создаст значительный зарядный ток. При условии - что аккумулятор "живой".RV4LX, Александр
27.03.2010, 06:39 #30Без позывного
- 02.03.2010
- 78
- 423
- 71
- 9
Стандартное 12,6 V. Реле-регулятор на автомоб. генераторе настроен на 14.5-15.0 вольт. Заряжать МОЖНО постоянным током, а МОЖНО постоянным напряжением. На зарядках, обычно, постоянный ток(Примерно 5А). Регулируют напряжением.
В авто ПОСТОЯННОЕ напряжение от генератора заряжает аккумулятор.
Замерьте, что даёт генератор при оборотах на авто(вольт) и на своей зарядке при включённом аккумуляторе и будут у Вас все ответы.Последний раз редактировалось КУ4ЕР; 27.03.2010 в 06:42.
Если ты заметил, что скачешь на мёртвой лошади – слазь!
КУ4ЕР
