Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 46
    26.03.2010
    42
    21
    32
    Как собрать зарядное устройство ?
    Добрый день помогите пожалуйста
    я решил собрать зарядное устройство для авто
    нашел хороший мощный трансформатор 12в соединил к нему диодный мост от генератора ваз 2106 но мне сказали что чтобы он стал заряжать надо напряжение выше 12в
    подскажите как можно повысить выходное напряжение
    02.03.2010
    76
    423
    9
    Это какое напряжение? Переменное? После выпрямления будет больше. Не меньше +15-16вольт, а это то что нужно.
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,522
    574
    552
    ток меряй на подключенном аккумуляторе, если есть от 1 до 5 ампер, заряжаться будет.
    26.03.2010
    42
    21
    32
    Трансформатор переменный но я проверял псле диодного моста напряжение упало 11,15в если знаете ставили такие на освещение на токарных станках
    02.03.2010
    76
    423
    9
    Упало после выпрямления? Странно. Может мост не рабочий? К аккумулятору подключали? Ток измеряли?
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    77
    1,264
    1002
    695
    Поставьте после моста электролитический конденсатор микрофарад на 100 и Вы увидите, что напряжение будет как раз то , что Вам надо.
    Very High Power Аватар для RV4LX
    12.12.2008
    2,555
    966
    739
    Надо мерить не напряжение а ток. И только с подключенным аккумулятором. Чтобы примерно оценить постоянное напряжение после диодного моста при отсутствии аккумулятора, временно подсоедини на выход моста электролитический конденсатор на 500-1000 микрофарад и после этого замерь напряжение на мосте. Покажет вольт 15-16, все в норме, трансформатор годен.
    26.03.2010
    42
    21
    32
    нет к аккумулятору не подключал но мост про звонил и подключал насос подкачки шин крутил отлично
    12.12.2008
    2,555
    966
    739
    Фарид, дело в том что после диодного моста выпрямленное напряжение является пульсирующим с удвоенной частотой сети. Поэтому вольтметр показывает "усредненное" напряжение. Аккумулятор кроме функции активной нагрузки обладает свойством конденсатора, т. е. сглаживает пульсации выпрямленного напряжения. В Вашем случае все должно быть нормально.
    26.03.2010
    42
    21
    32
    Извините я что пропал я ходил проверить соединил аккумулятор напряжение показало 14,94 в а Ампер я не знаю как проверить подскажите пожалуйста
    23.07.2009
    3,522
    574
    552
    оба на... бери учебник физики, уж не помню, за шестой или седьмой класс, там рассказано и нарисовано как ток померить...
    ЗЫ: на, почитай... http://class-fizika.narod.ru/8_30.htm
  12. #12
    12.12.2008
    2,555
    966
    739
    Ток теперь проверишь только с аккумулятором. Но это уже не обязательно делать.
    Необходимо, чтобы измеренное тобой напряжение немного превышало напряжение саиого аккумулятора. А это у тебя получилось. Тем более ты подключал насос. Смело подключай аккумулятор - зарядка будет. Вначале напряжение на клеммах зарядника возможно будет ниже 13 вольт. Это нормально. В процессе зарядки напряжение на выходе зарядника будет немного расти. Советую последовательно с аккумулятором включить автомобильную лампочку дальнего света - по ее свечению можно косвенно судить о степени заряда аккумулятора, к тому же она будет своеобразным ограничителем зарядного тока и предохранит аккумулятор от перезаряда. И желателен амперметр в зарядной цепи для постоянного контроля зарядного тока.
  13. #13
    26.03.2010
    42
    21
    32
    Вы не поняли у меня тестер электронный напряжение как мерить я разобрался а амперы знаю что последовательно но на приборе как выставит переключатель не знаю подскажите пожалуйста
  14. #14
    23.07.2009
    3,522
    574
    552
    но мы же не знаем какой у тебя прибор... фото в студию! а вааще на упаковке должна быть инструкция...
  15. #15
    12.12.2008
    2,555
    966
    739
    Фарид, у меня тестер М890G, у Вас не знаю, какой. Обычно на тестере есть гнездо "COM"-это общий провод. Если есть гнездо "20Amax"- это второй провод. Переключатель режимов тестера нужно установить в сектор измерения тока, он обозначается буквой А. Остановить переключатель на пределе 20 А. Это будет предел измерения в 20 Ампер. Тестер переключайте только при отсоединенных измерительных проводах.
  1. Зарядное устройство на MAX713
    от UR4LZW в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 07:05
  2. Зарядное устройство
    от Иван Иванович в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 07:18
  3. Зарядное устройство
    от Dimon50002004 в разделе Источники питания
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.02.2008, 23:00
  4. Зарядное устройство Кулон-105
    от VPK в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 15.01.2007, 19:19
  5. Зарядное устройство!
    от kvsh в разделе Источники питания
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 09:27
