Показано с 1 по 15 из 40
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Компьютерный БП с внешним повышающим трансформатором
    Очень хочется получить от БП еще и анодное напряжение 250-600 в. Очень НЕ хочется перематывать "родной" ферритовый трансформатор. Кто-нибудь пробовал использовать ВНЕШНИЙ повышающий трансформатор, подсоединенный либо к первичной обмотке, либо ко вторичной? Поделитесь, пожалуйста, конструктивом! Чем выпрямлять? Пробовали ли кенотрон, ведь 5-6 вольт прямого тока есть? Не пробьет ли катод на накал? Можно ли каскадировать несколько блоков последовательно для получения напряжения в районе киловольта и увеличения мощности? Работает ли стабилизация напряжения от "высокого" (допустим, от делителя, подключенного через высоковольтный стабилитрон)? Цель - запитать это:http://forum.qrz.ru/thread26066.html Заранее спасибо за ответ.
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    а что мешает просто удвоить или утроить сетевое напряжение?
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Да ничего не мешает, хватило бы и просто двухполупериодного выпрямления, но хочется гальванической развязки. Вдобавок на халяву постоянные напряжения, которые можно использовать в том числе и для накала. Весит меньше накального транса. Да и б/у БП стОит, как один высоковольтный электролит. Возможность стабилизации в случае использования для питания экранной сетки. Наверное, что-то еще, что - пока не очевидно.
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    Что то затихли, хотелось бы продолжения
    28.07.2007
    Новосибисрк
    218
    12
    Хм а в чем продолжение то ? К выходной или первичной обмотке цепляеться дополнительный транс намотанный на кажем таком же сердечнике или ферритовом кольце с нужным соотношением обмоток .. А на выходе транса диодный выпрямитель и фильтр ..Тока вопрос стабилизации напряжения в этом случае остается открытым ибо без вмешательства в схему БП щастья не будет .. Но с другой стороны сколько блоков питания для ламповых аппаратов стабилизации не имели и ничего работали
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Да как раз с этим (ИМХО) проще всего. У меня стабилизация 14в осуществляется подачей "фальшивых" 5в, полученных пропусканием через КС175 тока на корпус через подстроечник 1к. Внутрь не лазил и не вникал - незачем. Так же и 250в пропускаем через 120-150в стабилитрон - и на делитель, полученные "поддельные" 5 в - туда же... Выпрямлять чем? Частота-то приличная. Кроме КД411 ничего подходящего не знаю. Прямо хоть кенотрон ставь...
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    Хочется знать конкретные результаты, ежели таковые имеются.
    Если можно-выложите характеристики тр-тора, хотелось бы попробовать.
    Частота высокая, можно с"экономить но емкости и габаритах.
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    И на дЕньгах, кстати, тоже...
    26.03.2004
    Владикавказ
    187
    5
    Перематывай... Других вариантов нет, ерунда получится потому как...
    Мотать их не сложно! Ты просто не пробовал, там витков обычно 2х20 в сетевой и 2х(3+7) - на 5 и 12 Вольт соответственно...
    пысы: Если есть желание - спрашивай дальше, есть огроменный опыт по переделке комповых БП в "то чо надо"
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от Серго Посмотреть сообщение
    Перематывай...
    Есть желание сохранить "родные" напряжения. По мне намотать дополнительный новый гораздо легче, чем курочить старый. Высокие вольты нужны именно как дополнительные. Третий раз вопрошаю: выпрямлять-то чем? Там импульсы в киловольт и частота бешенная...
    26.03.2004
    Владикавказ
    187
    5
    Никто и не говорил, что их нельзя сохранить... Просто намотать их заново меньшим количеством проводов, чтобы высоковольтка поместилась. (правда макс. ток с них будет меньше)
    А на какую мощность (ток)?
    Выпрямлять - ДИОДАМИ...
    Кстати частота не бешеНая, всего-то 30-50 Кгц
    Диоды эти (высоковольтные) живут в лазерных принтерах... там же живут высоковольтные кондеры, на 2-3 Кв.. которые очень полезно ставить параллельно электролитам (если таковые намечаются).
  12. #12
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Побежал покупать лазерный принтер....Марку диодов по-быстрому не подскажете? Что питать - сказано в самом первом посте. Для силового выпрямления частота уже приличная, почему и хочется сделать выносной транс, по мнению авторитетного (для меня ) спеца киловольт на таких частотах пахнет дуговым разрядом... Токи - на четверть мощности БП.
  13. #13
    26.03.2004
    Владикавказ
    187
    5
    Ну зачем так сурово... Неужто нет в славном городе Самаре сервиса по ремонту принтеров? Куда хороший человек может зайти и попросить, не менее хороших ребят, наковырять с плат давно пылящихся на полках у этих ребят, сиих диодов и емкостей... У нас есть, наковыряли мне с пол кило
    На счет чо питать вопроса не было, по ссылке ходил Но про потребляемую мощь конкретно ничего нет, потому и вопрос, конечно можно прикинуть скока току она поест, но опыт нужон с лампами, а таковой опыт у меня тока с магнетронами
    Токи - на половину мощности БП.
    Плохо... это около 300-500 мА так? Диоды паралелить придется.
    ... или тогда или тогда уже наобород, можно по паре тройке N4007 последовательно (ессесно с мегаомными шунтами), ток у них до 1А и напруга до 1000В http://datasheets.ru/datasheets/1854...4007ID-EB.html
  14. #14
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Нет,току нужно 150-200 ма на 300в... За наводку про принтеры спасибо, изучим тему, будем поискать... В даташитах про ток, как правило, на низкой частоте.
  15. #15
    26.03.2004
    Владикавказ
    187
    5
    Нет,току ровно половина...
    Половину мощности снять с дополнительного транса, как-то мне не нравится... Но можно попробовать... но мотать все равно придется
  1. Помогите разобратся с трансформатором
    от Dyzer в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 29.09.2007, 18:55
  2. Проблема с трансформатором
    от N9CNEN в разделе Источники питания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.09.2006, 12:38
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.05.2006, 01:36
  4. FT-1000-MP с внешним BPF для 2.RX
    от DL1KBX в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 30.04.2006, 00:17
  5. Компьютерный БП для трансивера
    от EU2CB в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 25.02.2006, 14:30
