03.04.2010, 12:28 #1
- 03.04.2010
- 37
- 6
- 12
Как запустить компьютерный БП ?
РЕШИЛ ПЕРЕДЕЛАТЬ КОМПЬЮТЕРНЫЙ Б.П. PS-250WB для питания УКВ трансивера как рекомендуют в ряде статей на радиолюбительских сайтах.Проделал ряд нехитрых манипуляцй с ним но при включении сробатывает защита.(даже при подключенной нагрузке).Подскажите что нужно сделать для того что бы он заработал...
03.04.2010, 12:49 #2
- 20.07.2008
- 790
- 218
- 289
Нет исходных данных. Что за БП, какой ШИМ, что изменялось...
Побольше информации. Фото приветствуются.
03.04.2010, 13:51 #3
- 02.03.2010
- 76
- 423
- 71
- 9
03.04.2010, 15:19 #4
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
03.04.2010, 15:33 #5Олег (RZ3ABC)
03.04.2010, 15:59 #6
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 4
- 162
- 32
03.04.2010, 16:10 #7
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 4
- 162
- 32
03.04.2010, 20:59 #8
- 03.04.2010
- 37
- 6
- 12
Дорогие товарищи Радиолюбители, Из за массы информации в интернете,голова идет кругом на что следует акцентировать свое внимание при переделке Б.П.от компьютора.Большое количество разнообразных моделей Б.П. не говорит о их несходстве.Очень многое в них повторяется, независимо от фирм,лет и и моделей блоков.Проделанное мной в основном повторяет все то что предлогают для начала сделать все авторы переделок.Это отчистка,демонтаж внешнего выключателя и проводов выходных напряжений кроме соответственно 12 вольтового.Но при переключении приоритета защиты 1-ого вывода микросхемы ШИМ-контроллера с 5-и вольт на 12 Вольт,путем демонтажа резистора ведущего к выходу 5 Вольт и наченается сробатывание защиты при подключенной нагрузке(лампочка от автомобиля 12 вольт)Заранее благодарю за всестороннею консультацию.
03.04.2010, 21:08 #9
- 20.07.2008
- 790
- 218
- 289
Да при чём в данном случае инет? Разнообразие схем и их сходство?? Речь идёт о конкретно вашем БП! PS-250WB в данном случае только четыре непонятные буква и заявленная мощность...
На каком ШИМе собран блок? Если есть конкретная схема ещё лучше. Что переделывали? Как ещё объяснить?
03.04.2010, 21:25 #10
- 03.04.2010
- 37
- 6
- 12
h**p://vkontakte.ru/photo41512255_159127358 это ссылка на фото моего Блока Питания(тока ** это tt).Слева видно демонтираванный резистор от 1-ого вывода микросхемы ШИМ-контроллера K7500B и припаянный резистор 33 кОм. на вывод 12 вольт.< Блок Питания до переделки работал но с небольшим выходным током на выходе 12 Вольт.А вот если установить реезистор с большим или меньшим сопротивлением вместо 33 кОм,может это поможет с тем что защита сробатывает??????????????
Последний раз редактировалось RA3YBF; 03.04.2010 в 21:45.
03.04.2010, 21:40 #11
- 21.03.2007
- 313
- 42
- 19
Пользователи что-то говорили о необходимости нагрузки остальных шин питания - 3,3 - 5 вольт. Достаточно нагрузить их 12-вольтовой лампочкой, только не помню какой мощности.
Евгений
03.04.2010, 21:58 #12
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
Блок питания АТ ( +5 = 25 А, +12 = 10А). Что значит «путем демонтажа резистора ведущего к выходу 5 Вольт» , убрали и пустое место ? На корпусе микросхемы проглядывается название, хотя бы цифры 494 ?
UA3AHH
03.04.2010, 22:01 #13
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 4
- 162
- 32
03.04.2010, 22:07 #14
- 20.07.2008
- 790
- 218
- 289
Вот уже кое что. Теперь берём ссылку http://www.cqham.ru/bkpb.htm здесь сигнал для ШИМа снимается с 5-ти вольт. Еще один важный момент - стабилитрон в цепи 12-вольт от превышения напряжения. В своё время ставил порядка 15 вольт. Возможно БП уходит в защиту из за него.
Бало указано - КА7500, это TL494 от самсунга.Последний раз редактировалось RU4UU; 03.04.2010 в 22:10.
03.04.2010, 22:21 #15
- 29.08.2009
- Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
- 41
- 1,525
- 142
- 111
Это отчистка,демонтаж внешнего выключателя и проводов выходных напряжений кроме соответственно 12 вольтового.Но при переключении приоритета защиты 1-ого вывода микросхемы ШИМ-контроллера с 5-и вольт на 12 Вольт,путем демонтажа резистора ведущего к выходу 5 Вольт и наченается сробатывание защиты при подключенной нагрузке(лампочка от автомобиля 12 вольт)Заранее благодарю за всестороннею консультацию.Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
