Показано с 1 по 15 из 21
    25.02.2010
    Ульяновск
    83
    24
    40
    ЛАТР-8А что с ним делать?
    Добрый день,всем! Купил kenwood ts-940s,питание 100v 50гц. Включаю через ЛАТР-8а от 1971г выпуска.При включении срабатывают предохранители 16 а на щитке - через раз.Посоветуйте,пожалуйста, что мне делать?Выкинуть ЛАТР,а ts-940s оставить,ещё что сделать нужно? Cпасибо за внимание! UA4LW Рафик
    Low Power
    06.03.2007
    MO64QW
    48
    5
    12
    Ну, можно сделать двухступенчатое включение: последовательно в первичку резистор, который после включения шунтировать реле. Очень даже по радиолюбительски.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Что бы не ставить реле,можно сделать мягкий пуск на симисторе.
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Цитата Сообщение от UA4LW Посмотреть сообщение
    предохранители 16 а
    Поставьте 25 А - от КЗ всё равно защитят, зато при включении бросок тока будут держать.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    1. Включать вначале ЛАТР, а потом трансивер
    2. Включать ЛАТР в сеть через эл.лампочку с последующим её закорачиванием выключателем
    3. Установить отдельный автомат для квартиры в щитке на 20А.
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Попробуйте наоборот...
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    Случайно нашёл:
    Переделка трансивера TS-930 на напряжение 220v.
    Предлагаю переделку трансивера TS-930 с питанием от сети 110v на напряжение 220v.
    Трансформатор имеет 3 вывода по сети. V S и 0 выводы. Выводы V - 0 для подключения 110v.В данном варианте полуобмотки трансформатора соединены параллельно. Для подключения на 220 нужно:
    разъединить выводы S;
    верхние выводы двух полуобмоток трансформатора соединить соответственно с V и 0;
    нижние выводы трансформатора соединить между собой.
    Ввиду уменьшения потребляемого тока по первичной обмотке, следует уменьшить номинал предохранителя в два раза.
    Эта рекомендация случайно не подойдёт к 940-му.
    И выкинуть тот ЛАТР 70-ых годов.
    25.02.2010
    Ульяновск
    83
    24
    40
    Борис,добрый день!Спасибо за дельное предложение (через лампочку).73! ua4lw rafik
    Добавлено через 11 минут
    Цитата Сообщение от UN7CDN Посмотреть сообщение
    Случайно нашёл:
    To UN7CDN Случайно не подойдёт. 100v 50гц . Успехов! ua4lw rafik
    Добавлено через 5 минут
    To ra3dqp Понял-спасибо! ua4lw rafik
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Чем ЛАТР-то провинился?
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    667
    156
    93
    940-й нужно переделать на 200в , а лишние 20в компенсировать маленьким трансформатором ( я использовал на 60 вт) в автотрансформаторном включении .
    Кстати даже если вы его включите напрямую в 220 "войны" не будет , что некоторые и делают ,но для надёжности всё таки лучше поставить дополнительный автотрансформатор .
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Самое правильное решение. Все остальное от лукавого.
  12. #12
    25.02.2010
    Ульяновск
    83
    24
    40
    To RA3TFT Спасибо за совет! Михаил,письмо на личный адрес, можно отправить? UA4LW Рафик
  13. #13
    25.07.2007
    622
    138
    49
    Ну так и в 930-том 110в и 50герц изначально.А разницу в 100 и 110 вольт почти не вижу,т.к. напряжение в сети может "плясать" от 200 до 240 вольт(от нагруженности в разные периоды времени).И даже при использовании латра напруга может изменяться примерно в два раза меньше(в данном случае 20 в.),если держать на выходе прим.100вольт.Мне кажется что при таких перепадах ничего страшного с трансивером не произойдёт.
    Конечно это ваше дело как поступить в вашем случае,просто вы попросили совета,вам и ответили.
    Уж не обессудьте ,что это не то, что вы хотели прочесть.
    Ну зачем понимать дословно.В смысле исключить его из цепи и поставить на полку.
  14. #14
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    667
    156
    93
    Да ,конечно .
    Если смотреть на статистику отказов блоков питания в TS930 и 940 , то назвать их очень надёжными нельзя , поэтому лишнее напряжение на стабилизаторе не пойдёт в пользу. Кратковременно при скачках нормально , а на постоянку - жди когда вылетит !
  15. #15
    25.02.2010
    Ульяновск
    83
    24
    40
    To UN7CDN Иосиф,пожалуйста без обид. Я мирный. 73! ua4lw Рафик
    Добавлено через 12 минут
    Сегодня попробовал включить последовательно с ЛАТР 8а лампочку на 60wt - включал 37раз-отлично работает. После включения лампочку закорачивал. Всем большое спасибо за ответы! 73! ua4lw Rafik
  1. ВИРУС-что делать?
    от UT0IW в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 18.06.2014, 12:48
  2. Я буду делать QRT
    от Чемпион радио в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.08.2009, 08:09
  3. что делать ? ic-f320s-6
    от Вениамин в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 13.02.2007, 17:31
  4. Что делать?
    от Klirens в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 11:59
  5. Что с этим делать?
    Последнее сообщение: 13.10.2005, 12:02
