Показано с 16 по 21 из 21
  1. #16
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    Цитата Сообщение от UA4LW Посмотреть сообщение
    пожалуйста без обид
    Да всё нормально дружищеКакие могут быть обиды?
    Да и обижаться общемто не на что.
    Желаю удачи во всех делах.
  2. #17
    Low Power
    07.11.2010
    Бишкек
    96
    14
    У меня возникла аналогичная проблема с ЛАТРом.
    Поскольку в нашем государстве, производящем электроэнергию, в холодное время года сеть падает до 150В, его задача - предоставить положенные 200-220. Сначала для простоты (как здесь и советовали) хотел включать через резистор (или лампочку), а потом его закорачивать тумблером. Но тут посетила мысль обойтись без тумблера:
    Что если поставить резистор ом на 10 между обмоткой и проводом проходящим напрямую из сети в нагрузку (второй провод идет из сети на второй конец обмотки, а с обмотки в нагрузку). Тогда пусковой ток (при отключеной нагр.) будет уменьшаться этим резистором. А при работе через него будет течь лишь ток пропорциональный отношению напряжений сети и нагрузки (при их равенстве он должен быть вроде как почти нулевой, точнее - ток холостого хода, т.к. токи из сети и в нагрузку противофазны). Если скажем из 150 В получать 200 при нагрузке 200 Вт он будет около 0.3 А плюс ток ХХ (кстати, какой он??), т.е на 10 омах упадет всего ок. 3 В, а рассеится всего ок. 1 Вт. Пусковой же ток ограничится 15 А.
    Как считаете, все верно или где-то подвох кроется???
  3. #18
    Без позывного Аватар для Piter
    15.05.2010
    Калининградская обл.
    330
    39
    27
    не подвох, а уменьшение общей мощности будет и для компенсации придется увеличивать входное напряжение (там же индуктивное с активным сопротивлениями "бодаться " станут)
    Предложение с лампой лучшее только помнить, что мощность лампы играет большую роль -будет общий ток ограничиваться ее мощностью (можно назвать реостатной лампой).
  4. #19
    03.04.2009
    Тихвин
    80
    437
    195
    Нет , друзья, не так. Большой пусковой ток при включении. Аккуратно снимите крышки и кожух проверьте целостность намотанной обмотки(возможно затерта роликами до полного замыкания целая секция близлежащих витков). Аккуратно расчистите. Проверьте так же сами ролики. Подправьте их заточку. Она должна быть чуть туповатой и не перемыкать более 2-х витков. Возможно, что предыдущим пользователем сделаны самовольные перемычки или отводы ...
  5. #20
    Low Power
    07.11.2010
    Бишкек
    96
    14
    Да-да, все это было проделано. Без нагрузки на ХХ стоит сколь угодно долго без малейших признаков нагрева. Мне думается проблема не в обмотке, а железе... Хотя и с нагрузкой оно практически и не гудит.
    Не знаю, если честно, в чем проблема. Но далеко не все ЛАТРы так себя ведут.
    Конечно придется увеличивать. Но думаю это не проблема, ну и пусть чуть больше нагревается (зима как-никак). Снимаемая мощность будет не более 200-300 Вт.
    С лампой или резистором предполагается закорачивающий тумблер. Во-первых, лишняя деталь А главный неприятный момент - наша сеть не только сильно опущена, но и имеет свойство периодически пропадать на секунду-другую, и тут же появляться За это время врядли успею его переключить..
  6. #21
    Low Power
    07.11.2010
    Бишкек
    96
    14
    Так понимаю - идеи исчерпаны Ну да ладно, проблема решена, пусть и не очень эстетично технически, вопрос снимается
  1. ВИРУС-что делать?
    от UT0IW в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 18.06.2014, 12:48
  2. Я буду делать QRT
    от Чемпион радио в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.08.2009, 08:09
  3. что делать ? ic-f320s-6
    от Вениамин в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 13.02.2007, 17:31
  4. Что делать?
    от Klirens в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 11:59
  5. Что с этим делать?
    Последнее сообщение: 13.10.2005, 12:02
